Регулировка Яркости Светодиодной Ленты С Помощью Шим
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Делаю светильник для аквариума с плавной регулировкой яркости с помощью ШИМ.
У меня светодиодная лента RGB 14 ватт/метр и набор транзисторов: биполярные с рабочим током 2А, и полевые с током 10А, но Vgs у полевого 10В. По-этому пришлось замутить такую вот схему по наводке вот этой статьи:
http://easyelectroni...ka-chast-3.html
Сама схема в аттаче.
На базу полевого транзистора я подал меандр с периодом в 2 секунды, но на затворе полевого - постоянные 12 вольт. И в итоге лета светит не мигая. Зато если посмотреть тестером напряжение на земле контроллера и земле источника 12В (V1 на рисунке), там прямоугольный сигнал от нуля до 12В.
Подскажите пожалуйста, в чем я ошибся и почему так происходит?
П.С. пробовал закоротить земли - сгорел полевик :). Благо у меня есть еще.
Изменено пользователем lup
Ну 10кОм для затвора как-то многовато... поставь на порядок меньше.
И, это, что значит на земле прямоугольный сигнал? Это же земля... одна точка, относительно неё и меряй на базе/затворе.
И вообще, зачем там транзистор? Подавай напрямую на затвор (через резистор), инвертировать сигнал програмно ведь проще.
PS рыбки видят ШИМ. Так что, если не хочешь устроить им дискатеку, не используй низкие частоты.
Регулировка Яркости Светодиодной Лены С Помощью Шим
А что это за Лена такая Светодиодная???
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
И вообще, зачем там транзистор? Подавай напрямую на затвор (через резистор), инвертировать сигнал программно ведь проще.
Частоту я сделаю потом в районе мегагерца. Регулировать яркость буду скважностью.
Насколько я понимаю, для того чтобы мой полевик открылся полностью - надо подать на него потенциал 10 Вольт (надеюсь от 12 ему не станет слишком плохо). Контроллер даст только 5В. По-этому я использую биполярный транзистор в качестве переключения подтяжки к 12В и к земле.
Вот сейчас думаю, а что будет если подключить затвор ни к коллектор ,а к эмиттеру. И 10кОм резистор тоже в цепь эмиттера. как на новой картинке. Как вы думаете, не сгорит ничего? Получается, что при закрытом биполярнике на затворе будет 0, а при открытом 12В. Я прав?
По поводу земли. Я ткнул красным концом тесте в землю ардуины, а черным в землю 12 вольтового источника. Тестор показал колебание напряжения от 0 до +12В.
Вечером попробую перепаять резистор, спасибо!
Запитайте контроллер AVR от блока питания светодиодной ленты (понизив с 12 до 5 вольт). Земля должна быть общая везде.
Контроллер (arduina) запитан от того же источника через стабилизатор.
Прошу прощения за Лену, опечатка. Исправил.
Не поможет...
