Один Канал Не Выдаёт Бас И Слегка Трескает.
Гость Боря
C2 C'2-10МКф x 16v
C3 C'3-0.1-0.2МКф
C4 C'4- 470МКф х 25v
C5-10МКф х 16v
C6-0.1-0.2МКф
C7-470МКф х 16v
2 микросхемы-TDA2030(К174УН19)
R1 R'1-2к
R2 R'2-150к
R3 R'3-2к
R4 R'4-150к
R5 R'5-1-13ом
R6-22к
R7-22к
Так сравни. Ну, карту напряжений сделай. Два усилителя же рядом, или совсем беда в плане знаний? :rtfm: ак погуглил бы, таких как ты - миллионы. :moil:
Даже с картинками и видео есть. Ну, а если не желаешь вникать, то зачем тему создал? :blink: Рассказать нам о твоей проблеме? :blink: Это - к психологу :bye:
Класс - задал вопрос с "0" информацией и ждет советов? В помойку эту тему - самое достойное для нее ...
Вы я вижу умный человек,на смерть TDA,не похоже вроде...19 v по питанию на басы тоже влиять не должна,правильно?
Пропаял всё уже...
Вообще конечно,схема не даташитовская...и я признаю,что мудак изначально сунулся её констролить...
Даташитовскую на стерео не нашёл=(
Бери заведомо исправные электролиты с подходящей ёмкостью и напряжением и прямо во включенном усилителе во время фонограммы притыкай к "подозрительным" конденсаторам. Контролируй появление "низких". Ну что тебе ещё посоветовать? :unknw:
Боря
Сколько лет усилителю. Меняй электролты.
Они все нормальные.
В каком смысле? На вид или как?
Да там их всего то три, и один из них в принципе можно выкинуть.
А питание то сколько вольтов?
Изменено пользователем Yuretskok
Открою страшную тайну, что стерео - это две даташитовские моно схемы, подключенные к разным каналам ))
И общая земля входа звука,выходит?
Звиздят и не скривятся. А при 5В она вообще работать не будет. У неё двухполярное питание +/-22В край, в однополярке это 44В. Рекомендуемое на 4Ома +/-16В, на 8 Ом - +/-19В, однополярки 32 и 38В соответственно.
UPD. А-ну ка я угадаю. Блок питания от ноута какой то?
Нет от ИБП +мостик+конденсатор
По идее, на таком трансе должны быть три толстых вывода. Обмотка со средним выводом. Сколько на ней вольт? Или там не так сделано?
7 на ней, а на левом и правом 14 их и использовал
ибп не лучший блок питания вот у племянника накрылся блок питания от модема дэлинка после грозы стал издавать звук такой ццц. отрезал шнур прикрепил к акб так ночь модем работал но транзистор с маленьким теплоотводом сильно грелся да все там вобщем грелось потом поставил блок питания от системника то канешно лучше но громоздко а потом разобрал блок питания поменял конденсатор 25в1000мкф на бэушный 16в1000мкф и он заработал. слышал говорят што нада даташиты тестер и долго мучатся и не всегда кондеры у меня почти всегда кондеры изза них неработало и мониторы и мамки и тюнер так што любой аккуратно паяющий чайник может настроить поменяв подсохшие или вздутые а импульсы можно и на глаз без осцилографа по миганию светодиода приложенного или по писку транзистров они все пищат особенно ночью если нервная система никчерту то их слышно
