Как Сделать Сигнал Для Велосипеда
Я брал будильник за 5грн.(15руб.) механический такой там есть два контакта к ним подпаиваешь кнопку вместо металического контакта будильника, вот и готовый звоок тебе
http://modelist-konstruktor.com/priborypomoshhniki/elektronnyj-zvonok-dlya-velosipeda
Из "моделиста конструктора", делал в глубоком детстве...)))
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Вот это не работать при исправных деталях не может:
Транзисторы VT1 = КТ315, КТ3102, КТ503, С945, вообще любой маломощный n-p-n. VT2 = П213-П217, ГТ402, ГТ403, КТ814, КТ816, КТ818, КТ835, КТ837, любой средней или большой мощности p-n-p. R1 нужно будет увеличить, иначе слишком писклявый звук получится с современными транзисторами.
Сначала собери и пусть заработает оно у тебя. А потом ставишь переменик плавно крутишь понрависля тон, остановился земерил полученое сопротивления переменика и ставь постояного сопротивления.
Второй транзистор всегда мощнее и в базу резистор ограничительный 50 Ом ...
Я бы взял КТ361- первый и КТ603Б - второй, только поменять полярность питания и электролита (если нужны очень низкие частоты (метроном).
Ещё можно из китайского будильничка достать платку - это для тихих мест.
R2 от 33 кОм до 1 МОм, от него будет зависеть тональность звука. Также она будет зависеть от ёмкости конденсатора, который может быть от 10 нФ до 100 нФ. Сейчас достать 0,05 мкФ (= 50 нФ) трудно, поставьте ближайший современный 47 нФ ( = 0,047 мкФ).
  • 9 месяцев спустя...
Как вариант предлагаю сигнал из сирены от автосигнализации. Только для тех, кто хотя бы иногда выезжает на дороги общего пользования. Пешеходы реагируют на него в основном нервно. 12-вольтовый шуруповерт использовался очень редко, даже приходилось тренировать его аккумуляторы. Для них и нашел новую работенку. Затраты на сигнал: Сирена автосигнализации 200 р. (не искал, где дешевле. Купил рядом с домом.) Кнопка сигнала 25 руб. в магазине радиоэлектроники. Остальное нашлось дома. Старая кожаная барсетка подходящего размера, провода, толстый двухсторонний скотч, монтажные хомуты (можно изоленту.) Руками пришлось сделать кронштейн крепления кнопки и согнуть металлическую пластину сирены по диаметру подседельныой трубы велосипеда. Все понятно из фотографий.
