Индикатор Напряжения С Растянутой Шкалой Для Зу Свинцовых 12В Акб.
В прошлом году понадобились пару индикаторов для импульсного тиристорного ЗУ АКБ. Облазил весь интернет, но схемы готового индикатора, который хоть как-то мог заменить такой стрелочный прибор так и не нашёл.
Поэтому пришлось рисовать её самому.
Порядок повторения:
1. Проверяем 5мм диоды на яркость свечения. Уточняем номиналы резисторов R7-R14 и выбираем такие, чтобы зелёные и жёлтые диоды (оранжевые мало отличаются по цвету от красных) светились примерно одинаково ярко (держим диоды рядом и смотрим на них). Яркость особо большая не требуется – не буем же делать фонарик, а только индикатор. Свечение синего светодиода я выбрал слабее остальных диодов. Тут, как говорится, дело вкуса.
Я использовал такие светодиоды.
Они очень яркие, поэтому резисторы на моих платах следующих номиналов:
R6 – 33k
R7, R11, R12, R13, R14 – 3k3
R8, R9, R10 – 39k
И так с номиналами резисторов (порядковые номера зелёным цветом) разобрались.
2. Резисторы R16-R22 с допуском 1%, или подбираются омметром из имеющихся в наличии резисторов с более грубым допуском. При расчёте схемы принял, что дискретности индикации 0.3В будут соответствовать 100ом.
3. Изготавливаем печатную плату и запаиваем все детали кроме R1, R2, R5.
Для светодиодов придётся изготовить шаблон, чтобы их запаять ровненько и на необходимую, или насколько выводы диодов позволят, высоту от платы.
4. Настраиваем верхний (>15В) диапазон. Впаиваем R2 и временно вместо R1 снизу платы припаиваем проводками многооборотный потенциометр. Подаём с внешнего блока питания ровно 15В (точность – сотые вольта) и находим положение подстроечника (R1) при котором начинает светиться правый крайний на плате красный светодиод. Измеряем полученное сопротивление подстроечника омметром и тщательно подбираем из имеющихся в наличии резисторов. Я R2 впаял 2k2 и подбирал (R1) 11k резистор (их у меня в наличии почти целая упаковка).
5. Настраиваем нижний (>12В) диапазон. Вместо R5 снизу платы припаиваем проводками многооборотный потенциометр. Подаём с внешнего блока питания ровно 12В (точность – сотые вольта) и находим положение подстроечника (R5) при котором начинает светиться левый красный светодиод (рядом с синим диодом). Измеряем омметром полученное сопротивление подстроечника и тщательно подбираем из имеющихся в наличии резисторов.
На моей плате R5 номиналом 3k9, и точно подобрать не удалось – резистор меньшего сопротивления, чем требовалось для точного порога зажигания нижнего по схеме красного светодиода.
6. Проверяем, при каких напряжениях загораются соответствующие светодиоды.
Реальные напряжения на собранной плате получились такие:
>11,89В, >12,20В, >12,51В, >12,85В, >13,81В, >14,40В, >14,71В, >15,01В
7. Если нужны другие значения пороговых напряжений, то резисторы (порядковые номера малиновым цветом) надо пересчитать под свои капризы.
8. Конденсатор (0.01 синенький на плате) любой керамический 0.01-0.1мкф на напряжение не менее 25В.
Всё необходимое (.lay, .spl) для изготовления печатной платы и введения коррекций под индивидуальные нужды в приложении.
Любая критика схемы, в итоге приводящая к значительному улучшению каких-то параметров, только приветствуется.
Приложение:VOLTMETER.zip
Я еще в детстве делал нагрузочную вилку для проверки аккумуляторов из стрелочного индикатора магнитофона без прболем, (очень похож на твой стрелочный), тогда еще никто и не слышал про интенет. Лет 28 назад.
Сейчас можно взять любой многооборотный резистор большого сопротивления, включить последовательно с любым стрелочным индикатором, и подобрать нужный диапазон напряжения 3в, , 7в. Какой нужен. А потом просто берешь стабилитрон на нужное напряжение, 10 вольт к примеру, и включаешь последовательно.
Индикатор готов. Диапазон 10-15 вольт готов.
Можно, в принципе и наоборот, сначала стабилитрон с минимальным, нужным тебе напряжением взять, подключить, и оттарировать как будет душе угодно. На светодиодах мне не нравится, просто не красиво.
Рано или поздно у радиолюбителя (и у меня) запасы стрелочных индикаторов заканчиваются. У нас сейчас всё привозное и простенький индикатор 0-15В стоит около 3.5 евро. Там кроме схемы (это вовсе не проблема), чтобы растянуть шкалу на весь диапазон, необходимо и саму шкалу перерисовать и ещё подсветку желательно приделать.
Нет, огромен, весь не облазиш.Вот такие делаю для зарядных и лабораторных бл.питания, стоимость не более 5баксов, очень удобен и стабилен в работе.http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=20108&view=findpost&p=315586
У Вас цифровой измерительный прибор, а у меня всего лишь простенький индикатор, и вот схему именно дешёвого индикатора я и не нашёл. А сюда разместил, чтобы у людей был ещё один выбор.
Я тоже шутки очень люблю, но только по яркости свечения одной единственной лампочки будет тяжело заметить разницу между 14.4В и 15В. Вами предложенный вариант ухудшает разрешающую способность. Кстати, светодиоды у нас дешевле лампочек - 4 евроцента против 20.
А что у вас ебэй не работает?
500 штук с/я- 100 рублей.
Амперметры цифровые чуть больше 60-ти рублей, синие, большие.
А вообще у нас на форуме товарисч амперметры для зарядников 6-ти амперные дёшево торгует.
Всё у нас работает, и я оттуда и беру (там существенно дешевле, и посылочку домой приносят) для своего хобби мне нужные детали. Согласитесь, ведь радиолюбителю приятнее собственными руками что-то собирать, чем покупать готовое. А так – зачем покупать ещё какие-то приборы, если можно купить и всё устройство с уже встроенными приборами.
Пройдёт эта жара, и я „чуток” переделаю старый зарядник ВА-2 и также размещу на сайте схему. Своткаю как внешне выглядит агрегат (перекрашивать – лень), дополненный этим индикатором.
За предложение где, что приобрести – спасибо! Помогать надо друг другу.
Только в зарядном устройстве не напряжение нужно измерять, а ток. Попробуйте собрать вот эту схемку. На моём зарядном она работает уже более 10 лет :). Путём подбора длины (сопротивления) шунта настройте индикатор на нужный предел измерения.
Изменено пользователем Шидя
Тут я отвечу так – для такого забывчивого лентяя как я, имеющего гараж рядом с одним любимчиком тепла (зимой, когда он в гараже, то включает электрообогреватели собственной конструкции и мною пока не выясненной мощности), надо контролировать как зарядный ток так и конечное напряжение зарядки АКБ. Пользуюсь таким ЗУ(собственная конструкция далёких 90-ых).
Этому ЗУ нестрашны перепады сетевого напряжения 190-240В, ток на первой стадии зарядки поддерживается с точностью пару процентов. Одной зимой был оставлен на подзарядку, и вспомнил я про это дело только весной, когда открыл гараж. Кроме прочего ЗУ не отказывается помочь практически дохлой АКБ и двигатель (бензин) запустить. Шунт для измерения тока отсутствует.
а в России стрелочные головки оп 350-500 рублей. это грубо 8-10 евро.
и ведь что интересно, абсолютно все головки еще советского производства...
Не отсутствует, он просто внутри головки амперметра.
Нету здоровенного шунта параллельно стрелочнику, я ток измеряю до выпрямителя трансформатором тока. Очень удобно – при желании и на ток при запуске двигателя можно посмотреть.
Совсем не нужно - две черты зелёную и красную, можно с цифрами- достаточно.
В пром и военн аппаратуре множество приборов с чертами или зонами закрашенными.
Гляньте от трактора индикатор напряжения аккума - там цветные зоны нарисованы!
  • 3 года спустя...
Кто знает, как пересчитать сопротивления на диапазон напряжений от 14 до 18 вольт такого индикатора напряжения , как в этой ссылке?Марка индикатора XD-82B
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=XD-82B- это фото
а вот его схема https://mysku.ru/blog/china-stores/46038.html#
