Детектор Профиля Гипсокартона
Здравия. Работаю прокладкой витых пар за гипсокартонами. Есть надобность выявлять положение профиля в гипсокартоне . Сверлю коронкой отверстие на 65 мм под "стакан" для пач модуля.были случаи когда попадал в профиль и стена портилась. Есть мысль исползовать индуционый датчик. и бузер (пищалка). Есть ли иные схемотические решения? Критерий-компактность, в корман :yes:
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Гипсокартон - штука тонкая - расстояние до "цели" маленькое. Если нет особо ограничения в средствах и есть желание иметь небольшой, надёжный "точечный" определитель металла, то можно просто тупо купить фирменный пинпоинтер - Гаррет, Майнлаб и т.п. (даже "китайский"). Или собрать самому по одной из любительских схем.
или компас))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Бывают на гипсе обои дорогущие а магнитипком вмятины оставлять а то гуже запачкать стенку не хочется
Малыш-ФМ, вариант пинпоинтера. Катушку лучше сделать поменьше диаметром, количество витков пересчитать, ориентируясь на индуктивность (указана на схеме). Калькуляторов катушек в интернете полно.
Индуктивный датчик приближения http://www.proenergo.ru/omron/comp8_2.htm Взять с рабочей дистанцией миллиметров 20.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
