Неисправность Монитора От Компьютера
В общем проблема такая: при включении загорается светодиод а на экране ничего не появляется. Монитор Prestigio P3203W. Вопрос: в чем может быть проблема? Фото плат:
А мне кажется, фото не очень, не все названия микросхем разглядел....
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Ответ: он сломался и фото тут не помогут, а "ремонт" в песочнице может навредить бесповоротно.
Не, не надо, слишком дорогая штука. :D ТС, не лазь там и к мастеру неси.
может в лампах проблема цепляй электролит за места лампы и проверяй или на сонце может картинка и есть
Изменено пользователем seregin88
пыш
я для проверки имел в виду а не для постоянной работы,с электролитом инвектор не в ходит в защиту, конденсатор от 400-700 вольт и норм. я так и не только я уже много моников сделали
пыш
seregin88, врать нужно более правдоподобно. А то видишь, не верят. :)
несколько нФ
пФ.
В общем проблема такая: при включении загорается светодиод а на экране ничего не появляется.... в чем может быть проблема?
А сам ты, я вижу, ничего не сделал для того чтоб разобраться в чём может быть проблема. А если и разбираться сам не могёшь, лучше и не лезь туда! :rake:
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Тоже вопрос по монитору. BenQ FP91GX. При повышении яркости выше ~60% экран заливает белым, но картинка тем не менее просматривается, если посмотреть на экран под большим углом. Если при этом монитор выключить и включить, то пару секунд заставка монитора показывается нормально, а потом опять все заливает белым. На регулирование яркости при этом реагирует мало. Если яркость снизить до уровня %40, выключить и снова включить монитор, то показывает нормально. Пробовал снимать видео этого процесса и посмотреть покадрово. Одна лампа зажигается как то не так, как остальные. Сначала свечение на концах трубки, потом столб света пробивает по всей длине трубки и нарастает яркость. На других лампах такого не заметно. Монитор побывал в сервисе у одних "мастеров-специалистов". На предохранитель налепили перемычку, в блоке питания перерезали дорожку идущую на трансформатор, и тоже перемычкой соединили. И, судя по виду, меняли ШИМ подсветки. Потом сказали, что это типа центральная плата сгорела, ну и достать их нельзя мол. Правда это я только со слов чужих слышал. Я вот думаю, из-за негодной лампы такой эффект может быть?
Он, не? http://querycom.ru/company/0945136
