Помогите Разобраться Со Схемой
скажите правильная ли печатка тут ? http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred18.php на печатке воще некоторые номиналы отсутствуют например р2 р3 и где там воще выход и что за номиналы которые не отмечены в питании
1:На печатке можно установить R1(R2,R3) в зависимости от нужной чувствительности,либо установить их на входных гнездах а на плате установить перемычку
2:Не указанные номиналы в цепи питания = 1Ком
3:На плате стоит импортная микросхема TL072 выходы подключай к ножкам 1-правый и 7-левый
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
то есть все 4е резистора которые не отмечены это 1ком ? а зачем они там на схеме ведь нет их . и еще куда именно выход подключить ведь там нет свободной дырочки а на схеме это р10 а на плате р10 воще не понятным образом нарисован
а можеть лучше другую схему готовую под тл072 искать ?
из этих 4 резисторов-2 это стабилитроны :) ,а в дырдочки обозначенные R6,R10, R11 ваще припаиваются проводочки,а сами переменные резисторы выносятся на лицевую панель...как-то так вот...
Вы вообще то пытались сами осмыслить эту схему? Там всё на виду...Все номиналы всех деталей подписаны...Приведены два вида БП...
Если не понимаете какая именно это деталь, и её функцию, то в первую очередь старайтесь сами найти по ней информацию, благо что её теперь в и-нете море! Не стоит сразу кричать "караул"!
кто нить ответить воще ? вобщем какие стабилитроны я разобрался походу автор усь и стабилизатор на одной плате сделал . какой номинал резистора надо если питание 18в ? и еще там конденсаторы в микрофарадах или че ? 2200 полярный можно ли ставить если это мкф ?
ну иди гуляй тогда .
Нет, гулять идете лично Вы, неделя РО за хамское поведение
Изменено пользователем eu1sw
модераториал
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
