Селектор Аудиовходов И Регулятор Громкости/баланса/тембра Для Усилителя
carcass514
Здравствуйте. Уже сколько времени в голове крутится мысль о создании усилителя. Предполагалось изначально усилитель 2.0 с темброблоком и индикатором уровня. позже эта задумка переросла в проект усилителя 5.0, разделение на фронт-тыл решил сделать на двух LM1036 заземлением одной из пары входных сигналов. как-то так, извините за отрисовку.
будут сдвоенные реисторы. перед входом будет стоять предусилитель и сумматор на оу. скорее всего на JRC4558.
А так как я решил уйти немного в прошлое, найдя себе кассетный и катушечный магнитофоны + электрофон, появилась потребность в селекторе входов. не вижу смысла каждый раз дергать несчастный джек, раздалбливая разьем.
и так нужен селектор входов на 4-5 стерео сигналов со светодиодной индикацией. была задумка сделать это на переключателях П2К, однако позже передумал. имеется только переключатели с 2 переключаемыми контактами. для светодиодов контакта не найдется.
а потом я нашел схему на полевых транзисторах.
конкретно на КП303 врядли буду делать. знаком с микросхемой К547КП1, которая включает в себя 4 ключа с подложкой и используется в основном для комутации аудиосигналов. Имел с ней дело в магнитофоне МАЯК. только одно но. если в любом режиме, кроме записи и воспроизведения поднять блок головок и выкрутить громкость на всю - музыка слышна.и при том очень хорошо слышна. как это будет выглядеть, если с кассетника будет идти звук, а будет включен вход электрофон к примеру - звук будет так же слышен?
вообще с каким КГ выйдет звук на УНЧ после селектрора на полевых транзисторах, предусилителя на ОУ и активного темброблока?
Изменено пользователем carcass514
с уважением, Юрий.
Юр,нашел бы получше LM-ки имхо
была затея сделать это на TDA7313. Но увы прошивок с разделением фронт-тыл нету, а самому писать...
Как по-другому реализовать такое не знаю. резисторы только сдвоенные. Можно было б на ОУ сделать, но если бы не было разделения на фронт - тыл. А оно нужно мне.
sima8520, это кажется схема на CD4017 ? Я находил похожую, но там 5 реле было. Во сколько по финансам обошлось?
с уважением, Юрий.
оу, не. с МК не дружу.
придется самому из кучи схем выбирать одну единственную.
нашел ту статью, где применена мс 4017 и куча реле.. здоровая, много компонентов, да и не кнопками входы выбирать. вообщем снова придется испытать себя в роли схемопостроителя :crazy:
с уважением, Юрий.
Собираем элементарный программатор. Кажется гуглится он как RCD программатор. И прошиваем. Проживание занимает примерно 1.5 минуты
можно собрать... но не в этом дело. сама идея селектора с использованием микроконтроллера мне не нравится
я решил осуществить это с помощью многопозиционного переключателя и транзисторного ключа. С реле, как и с транзисторными ключами не работал, всего лишь знаю принцип их работы
я набросал схему такую. похожий ключ стоит в МАЯК-233 (только светодиода нет), при включении режима запись, на транзистор подается напряжение, он открывается и по обмотке реле идет ток.
там и реле стоит РЭС-60, оно создает землю для головки, та что думаю оно подходит в звуковую цепь. единственное что смущает - оно запитано напряжением +15В через полуваттный резистор 130 ом. здесь он тоже нужен?
с уважением, Юрий.
PGA2310 и вперед. Кстати Lexus выкладывал исходники своего проекта регулятора громкости на 4 мс PGA2310. Поищите в предусилителях.
Или смотрите РГ Никитина от Antecom. Там есть весь нужный функционал для многоканальной регулировки.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
...я набросал схему такую. похожий ключ стоит в МАЯК-233 (только светодиода нет)...
HL1 - перевернуть. Параллельно цепи HL1, R4 - ещё один резистор.
...единственное что смущает - оно запитано напряжением +15В через полуваттный резистор 130 ом. здесь он тоже нужен?
Зависит от напряжения, на которое рассчитана катушка реле (смотрите паспорт)
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
спасибо. смотрел. PGA2310 подошла бы, если все это осуществлялось резисторами. а так, не хочется LMки выбрасывать. Их у меня 5 штук.
какие реле для сигнальных цепей подходят больше всего?
еще быинтересно знать какие многопозиционные переключатели есть, чтобы на переднюю панель вынести
с уважением, Юрий.
...какие реле для сигнальных цепей подходят больше всего?...
У меня в преде стоят Fujitsu/Takamisawa RY12W-K (imho - вещь!)
Изменено пользователем forever_student
Вот довольно простой селектор
есть микросхема К561ИЕ8, можно сделать, но как-то не нравится идея с одной кнопкой...
что скажете про эти реле?
http://www.ledsee.com/datasheet_ledsee/HK19F-DC%20relay.pdf
с уважением, Юрий.
...что скажете про эти реле?
http://www.ledsee.co...9F-DC relay.pdf
Я бы такие ставить не стал:
1. Покрытие контактов не очень
2. В Datasheet не увидел строки "Minimum Switching Load" или что-нибудь похожее по смыслу.
...сама идея селектора с использованием микроконтроллера мне не нравится...
Если не секрет, почему?
я смотрел на ebay
Takamisawa RY12W-K
5 штук 118р вроде, но состояние товара указано как "refubrished", и такие 5 штук, ссылку я кидал (они указаны как новые) они чуть дороже. какие выбрать?
с МК заморачиваться не хочется, тем более: чем хуже многопозиционный переключатель? просто и дешево!
с уважением, Юрий.
...5 штук 118р вроде, но состояние товара указано как "refubrished", и такие 5 штук, ссылку я кидал (они указаны как новые) они чуть дороже. какие выбрать?...
Imho, только новые.
Вот поближе
...чем хуже многопозиционный переключатель? просто и дешево!
Зато на МК:
1. сразу на этом же МК можно и релейный РГ сделать
2. Управлять можно как угодно:
- Одна кнопка на вход
- Пара кнопок для перебора входов
- Энкодер
- Переменный резистор
3. ДУ
4. Некоторые МК имеют достаточно мощные выходы, чтобы управлять 5в реле без ключей.
5. ...
Imho, только новые.
Вот поближе
хоть и ближе, а за доставку возьмут столько же, сколько они стоят.
как насчет этих? цена вполне адекватная
с уважением, Юрий.
...хоть и ближе, а за доставку возьмут столько же, сколько они стоят...
Вы уже узнавали?
По виду (на фото) вроде нормальные.
Дружище, я тоже так думал, но простота и надёжность делают этот недостаток (однокнопочность) несущественным. Я его собирал и остался доволен.
Удачи.
придется может даже на ней делать. ибо нормальных многопозиционных переключателей не найду. разве что П2К выпаять откуда-нибудь. а какую кнопку вы использовали?
с уважением, Юрий.
Любую замыкающую (в переключающей нет необходимости). В схеме есть цепь исключающая дребезг контактов. В переключающей нет необходимости.
