Замена Датчиков
bratok
Не знаю как быть подскажите.
Есть терморегулятор "Мечта-1"(http://m8928.ru/good...в-инкубаторах-2) ссылка на сайт где покупал.
в этом приборе используется два датчика DS18B20. Один в корпусе ТО-92, второй в железной колбе(в водонепроницаемом корпусе).
Я этот прибор использую для копчения, и так как там большая влажность у одного датчика стали замыкаться контакты в корпусе ТО-92.Я решил его заменить на такой же как как второй в водонепроницаемом корпусе и заказал сразу два(http://www.chipdip.ru/product/sn18b20/). В этом приборе датчики подключены с паразитным питанием (корпус и + соединены) и получается два вывода. Но что удивительно, в приборе второй датчик(в водонепроницаемом исполнении) имеет два вывода. Ну да ладно подумал я . Взял два новых датчика и подсоединил к прибору и прибор датчиков не видит. Но заметил закономерность. Если подключать один заводской датчик другой покупной то прибор работает. Не знаю что и делать...
Немного непонятно. Если два покупных датчика подсоединять к прибору, то прибор их не видит. А если один покупной, а другой заводской (не имеет разницы какой, пробовал все варианты) то прибор работает.
вы предлагаете отдельно подать +5 вольт ? Я пробовал (для паразитного питания) GND и Vdd соединит, но прибор их не видит. А видит только если подключать Vdd и Data
такого быть не может... с датчика в линию подключается GND и Data, если используется фантомное питание GND и Vdd соединяются...
И какое, при таком включении, напряжение на датчике?
запутался...
датчики подключены параллельно.(то есть на те же контакты оба датчика)
в приборе есть функция настройки новых датчиков. но не помогает .. делал сброс параметров
Изменено пользователем bratok
так как делать запутался..?
так подключать GND и Data? а Vdd с ним что?)
так может даташит на них откроите... в нем картинки подключения есть... http://blog.e-voron.dp.ua/opisanie-raboty-s-ds18b20/
А эти датчики не нужно инициализировать в контроллере? В даташите указано, что каждый имеет уникальный 64-битный номер.
если контроллер нормальный , то он сам это должен делать... хотя ваши подозрения не лишены смысла....
Не представляю как это можно сделать автоматически. Видится только вариант с поочередным подключением при инициализации или ввод номера вручную по этикетке. Иначе потом пойми где какой стоит.
можно, можно... сначала определяется датчик с более низким номером, после с более высоким и тд, правда алгоритм реализации такой что моск заворачивается...
я подключил так...
Vdd и Gnd подключил к +(плюсу) на приборе. DQ соответственно к минусу.
И второй датчик так же. Датчики параллельны.
А такая полярность точно правильная? По логике GND и Vdd на минусе должны быть, так как питание идет через DQ.
я подключил так...
значит так... тестер в руки и замеряем напряжения на клемах прибора, определяем где реально плюс и минус, Vdd и Gnd подключается на "-" , дата подключается на "+"
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
