Замена Датчиков
bratok
Не знаю как быть подскажите.
Есть терморегулятор "Мечта-1"(http://m8928.ru/good...в-инкубаторах-2) ссылка на сайт где покупал.
в этом приборе используется два датчика DS18B20. Один в корпусе ТО-92, второй в железной колбе(в водонепроницаемом корпусе).
Я этот прибор использую для копчения, и так как там большая влажность у одного датчика стали замыкаться контакты в корпусе ТО-92.Я решил его заменить на такой же как как второй в водонепроницаемом корпусе и заказал сразу два(http://www.chipdip.ru/product/sn18b20/). В этом приборе датчики подключены с паразитным питанием (корпус и + соединены) и получается два вывода. Но что удивительно, в приборе второй датчик(в водонепроницаемом исполнении) имеет два вывода. Ну да ладно подумал я . Взял два новых датчика и подсоединил к прибору и прибор датчиков не видит. Но заметил закономерность. Если подключать один заводской датчик другой покупной то прибор работает. Не знаю что и делать...
Немного непонятно. Если два покупных датчика подсоединять к прибору, то прибор их не видит. А если один покупной, а другой заводской (не имеет разницы какой, пробовал все варианты) то прибор работает.
вы предлагаете отдельно подать +5 вольт ? Я пробовал (для паразитного питания) GND и Vdd соединит, но прибор их не видит. А видит только если подключать Vdd и Data
такого быть не может... с датчика в линию подключается GND и Data, если используется фантомное питание GND и Vdd соединяются...
И какое, при таком включении, напряжение на датчике?
запутался...
датчики подключены параллельно.(то есть на те же контакты оба датчика)
в приборе есть функция настройки новых датчиков. но не помогает .. делал сброс параметров
Изменено пользователем bratok
так как делать запутался..?
так подключать GND и Data? а Vdd с ним что?)
так может даташит на них откроите... в нем картинки подключения есть... http://blog.e-voron.dp.ua/opisanie-raboty-s-ds18b20/
А эти датчики не нужно инициализировать в контроллере? В даташите указано, что каждый имеет уникальный 64-битный номер.
если контроллер нормальный , то он сам это должен делать... хотя ваши подозрения не лишены смысла....
Не представляю как это можно сделать автоматически. Видится только вариант с поочередным подключением при инициализации или ввод номера вручную по этикетке. Иначе потом пойми где какой стоит.
можно, можно... сначала определяется датчик с более низким номером, после с более высоким и тд, правда алгоритм реализации такой что моск заворачивается...
я подключил так...
Vdd и Gnd подключил к +(плюсу) на приборе. DQ соответственно к минусу.
И второй датчик так же. Датчики параллельны.
А такая полярность точно правильная? По логике GND и Vdd на минусе должны быть, так как питание идет через DQ.
я подключил так...
значит так... тестер в руки и замеряем напряжения на клемах прибора, определяем где реально плюс и минус, Vdd и Gnd подключается на "-" , дата подключается на "+"
