ExGen Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Здравствуйте. Я новичок, сильно не ругайте :-) Нужен источник питания (ИП) на 12В 400мА. Сам я хочу использовать схему бестрансформаторного ИП (6 участков по 60мА LED лента и отдельно через стабилизатор 5В микроконтроллер Attiny2313). Поставив VD4 - Д815Д. Только не знаю, оставить R3 этот же или чуть меньше. Еще добавить предохранитель 1А между 220В и диодным мостом. Главная суть вопроса в гальванической развязке. Всюду указывается опасность поражения током. Только меня интересует, есть такая опасность на самом выходе напряжения, а не в самой цепи? Блок соберу и в пластиковый корпус уберу с доп. изоляцией. А вот если забуду отключить его и буду "наживую" подключать например пару светодиодных лент, есть опасность поражения каким-либо большим током? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Есть, поскольку гальванической развязки нет. К тому же некоторые элементы включены на пределе возможного, значит в любой момент могут выйти из строя и убить всё, что подключено на выходе. "Схема" - шлак. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Есть. Цена вопроса 150 руб, если купить китайскую зарядку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
wws63 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Погуглите "гасящий конденсатор". Если этот вариант устроит, ставьте по конденсатору в фазу и ноль, емкость при этом увеличится вдвое, но зато будет конденсаторная развязка по питанию. Но лучше все же использовать трансформаторную развязку (ИИП или простой понижающий трансформатор) 0 Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koms45 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 wws63, погуглите "гасящий мозг". Ёмкость уменьшится вдвое. Связь с сетью останется. Китайская зарядка с нужными параметрами спасёт гиганта мысли от поражения эл.током. 0 Так ку или не ку ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExGen Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Китайскую зарядку надо еще "подбирать" и они частенько тоже на каком-то "пределе"... Сгорают непонятно из-за чего :-( Трансформаторная развязка... Слышал, что потребляемая мощность ИП с трансформатором на порядок больше, чем бестрансформаторный ИП, но как на самом деле, не знаю :-( Устройства круглосуточно нужно подключить. МК будет иногда включать все LED'ки. И хотелось бы, чтобы счетчик "мотал" относительно того, включены ли LED или нет (естественно потребление будет всегда, но хотелось бы пропорциональное потребление тока, относительно включенных и выключенных LED). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koms45 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Слышал, что потребляемая мощность ИП с трансформатором на порядок больше, чем бестрансформаторный ИП, но как на самом деле, не знаю :-( Где слышал? Почему на 1 порядок а не на 2? Не знаешь - не умничай. Возьми прибор и померь потребление на холостом ходу. Заодно сравни китайские токи х.х. и совдепские. но хотелось бы пропорциональное потребление тока, относительно включенных и выключенных LED) Счётчик придумали умные люди, а не Пушкин с Лермонтовым. 0 Так ку или не ку ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Трансформаторная развязка...Слышал, что потребляемая мощность ИП с трансформатором на порядок больше, чем бестрансформаторный ИП, но как на самом деле, не знаю :-( тупой ламерский бред... взять калькулятор в руки и посчитать у некстов ну никак не получается? специально для одареных: в безтрансформаторной схеме ток нагрузки равен току первичной цепи, те если ток нагрузки 0,4А и питание 12в, то потребление из сети 220*0,4=88Вт , в трансформаторной 12в*0,4А/0,7=6.85Вт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 хотелось бы пропорциональное потребление тока, относительно включенных и выключенных LED). Если это важней жизни и здоровья "оператора" и работоспособности подключенных устройств, в т.ч. и ПК, то не остаётся никаких препятствий к использованию этой схемы. Удачи. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) Слышал, что потребляемая мощность ИП с трансформатором на порядок больше, чем бестрансформаторный ИП, но как на самом деле, не знаю :-( На самом деле у автора получится так. 6*0,06=0,36А ток потебления светодиодов, т.е. мощность от сети будет 220*0,36=79,2Вт. И это при полезной нагрузке 12*0,36=4,32Вт. Остальное (79,2-4,32=74,88Вт) будет выделяться на транзисторах. С трансформаторным ИП такого не будет. IMXO опередил. Изменено 4 сентября, 2014 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExGen Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Получается, трансформаторный вариант будет экономичнее... Спасибо :-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragoos Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 (изменено) Если на выходе нужно 12 В ,то VD4 нужно не на 12 В (как Д815Д), а чуть больше т.к. на переходе упадет где то 0,6 В .Так что нужен стабилитрон на 13 В где-то (например Д814Д). R3 тогда нужен примерно 10 кОм. Изменено 6 сентября, 2014 пользователем Dragoos 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medoff Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 ExGen-у Напиши результат. Схема редкая, но интересная. У меня между "нулем" и "землей" напряжение меняется от 3-х до 25-и вольт. Эта схема подошла бы идеально. минздрав -у "К тому же некоторые элементы включены на пределе возможного, значит в любой момент могут выйти из строя и убить всё, что подключено на выходе. "Схема" - шлак." Поподробнее можно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
