Вопросы начинающему радиолюбителю
Alex-m
А что же тогда транзистор и диод??????
1.Проводник?????
2.Диэлектрик
3.Полупроводник????
До этого момента считали что транзистор и диод полупроводники!!!!!! :D:D:D:D:P
Полупроводниковый элемент. :P:P:P А полупроводник - это кусок кремния с фосфорной добавкой, например.
И одни свойства p-n перехода чего стоят. А полупроводник - он как проводник, но с разными возможными основными носителями и становится проводником под действием поля.
Далее обсуждать такую глупость не вижу смысла.
Ну в этом смысле согласен!Но что глупость то глупость!Мужики с высшим образованием и такую чушь несут!!!
  • Ответов 111
Это ты к чему? <_<
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Эту фразу один знакомый сказал и к языку прилипла.Я к тому что со стороны посмотришь уже весь форум исписали про то в какую сторону ток идёт и кто виновен электрон или дырка.Вообщем ты прав пустой спор.
Ой ребята спасибо ! Удовольствие от чтения получил огромное-под монитор сползал !
Надо бы в РЖУНИМАГУ ссылку запостить.
Всегда пожалуйста
Самое главное, что Алексей кое-че повторил.
Ну так скажи что-нибудь умное. Иль мысля не прёт?
Хотелось бы узнать поднесущую стереозвука в телевизоре :ph34r:
В смысле узнать?
У нас по-моему только моно...
Желаю узнать об операционных усилителях. Я немного читал о них, но не могу понять в чем отличия ПО НАЗНАЧЕНИЮ от транзюков? Для чего они обычно используются?
А по поводу направления тока вы конечно замутили.... это можно найти в учебнике для 7 класса.
ДИфкаскад с большим входным сопротивлением и большим коэф. усиления. Применяется, потому что проще регулировать коэф. усиления, да и вообще проще юзать.(минимум расчетов) Ну и коэф. усиления.
Моно, то оно моно, но это вещание со станциии идет моно. А у меня телек может и стерео-сигнал принимать. Я вот хочу построить передатчик (тот, что на КР1043ХА4), так вот хотелось бы узнать поднесущую, чтобы перед входом "аудио" поставить стерео-кодер. Да, кстати, такое вообще возможно (в смысле диапазон пердаваемого аудио на микре не меньше диапазона поднесущей?) :huh:
Заранее спасибо.
В смысле узнать?
Первый канал некоторые программы транслирует в стерео но для того что слушать стерео звук нужен и телек с такой возможностью!
Попробуй с генератора на вход(антенный) подавать промодулированный синус, по частоте в близи к видеонесущей. Меняй частоту - как запищит из динамиков, значит оно.
А передатчика, наверное, придётся два отдельных делать(для каждого канала звука).
Заранее спасибо.
а как это так получится?Надо чтоб первоисточник звукового сигнала уже был стерео а так у тебя из двух динамиков моно лить будет как не крути.
скажите, пожалуйста, зачем в телевизорах подается дополнительное высокое напряжение на корпус кинескопа ? и как это влияет на изображение ? и зачем на кинескопе графитовая пыль, ведь подвод электричества тщательно отчищен от всего ?
скажите, пожалуйста, в ЧЕМ разница перевитого и не- провода ??? чем лучше проводить модем, телефон ? или лучше их экранированный провод? а в чем вообще разница? много вроде читал , но не могу понять - чем необычен перевитый провод... вроде протянул вместо телефонного - по моему стало еще хуже :(
:lol:
Ну естевственно! В компе- то выход с звуковой - стерео. Мы подключаем стерео-кодер перед входом видеопередатчика и вещаем стерео. Так можна сделать, чтоб передать стерео?
:lol:
А ты сам хочеш передовать!?Ну тогда да!
Это высокое напряжение нужно для ускорение электронов а графитовое покрытие выполняет определённую роль,но подробнее технически все оспекты если хочеш знать то у меня в подписи ссылка на книгу посвящение в радиоэлектронику скачай её и там есть тема телевидение и всё что с этим связано.Вообще в этой книге много и другого интересного.
6Мб формат DJVU.
Перевитый провод или провод как говорят с экраном выполняет роль помехозащещённости от посторонних сигналов в основном используют при ВЧ например телевизионный кабель а также и в НЧ узлах например в усилителях ЗЧ чтоб исключить посторонние наводки на полезный сигнал других помех(паразитный сигнал).Но в телефонной линнии обычно применяют обыкновенный телефонный провод он не экранирован.
Корпус колбы кинескопа выполнен из стекла и ни каких напряжений на него не подаётся.Высокое напряжение порядка 25-30Kv подаётся на 2-й анод кинескопа для обеспечения необходимого режима работы.
Внешняя поверхность колбы кинескопа покрывается графитовой смесью под названием аквадаг для снятия зарядов статики, которые возникают под действием напряжения 2-го анода. Это покрытие обязательно должно иметь хороший контакт с общей минусовой шиной телевизора, в противном случае возможен пробой полупроводниковых элементов схемы и воздействие высоковольтных зарядов статики на пользователя или мастера.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
А как же,там ведь на присоску такую подаётся высокое напряжение.Я читал в книжке что вокруг экрана кинескопа есть покрытие графитом это как бы 3 анод разгоняющий электроны до большой скорости и заставляет экран ярче светиться.Вот к этому аноду и подключается присоска.
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/038/939.htm
Да-да. :rolleyes: Только этот, как бы 3 анод (покрытие) выполнен с хорошим зазором от 2-го и надежно заземлен (если внимательно посмотреть).
А если без юмора. Это действительно экран для снятия статического заряда.
А разгон электронов получается когда телевизор отсыреет. Вот тогда электроны действительно с большой скоростью начинают стекать со 2-го анода на это покрытие (из-под присоски), аж с треском и искрами. :rolleyes:
