ЭА-2014 тройка
Всем доброго времени суток!!! Ну вот, усилитель запустил. Питание ВК + - 49.5 вольт, питание УН + - 57.6 вольт, на выходе 0 вольт.
При полной нагрузке на 4 ом, напряжнение на выходе составило 25 вольт. Выходная мощность по расчетам получилась 156 ватт.
Питание ВК просело до 44.6 вольт, питание УН просело до 53.6 вольт.
При этом напряжение входного сигнала составило 960 мв на частоте 1000 герц, дальше клип. Меандр чистый, полки четкие.
Пинайте.:):wub:
@bnv123 я отсюда делал http://diyfan.blogspot.fr/2015/04/audio-oscillator-with-frequency-counter.html
Оптрон самодельный из фоторезистора и светодиода в термоусадке. Как сделать можно посмотреть тут https://www.youtube.com/watch?v=pUKJgqBvQaQ
Господа, прошу помощи! Взялся за настройку первого канала и вылезла первая проблема - включаю с лампой питание, замеряю напряжение между землей и r27/28 и вижу там 1,4В. По идее так быть не должно, в чем может быть проблема? Плата чистенькая, резисторы и транзисторы подбирал и вроде как все рабочие были.
Замерил в параллель r27/28 = 55,7BЧто-то у меня не рабочее, выходит большой перекос если мерить между землей и резисторами R27 и r28 - земля-р27=1,2В, земля-р28=-54,6В
Изменено пользователем Котэций
Лампа есть в первичке?  Если нет поставить лампу.  И дальше экспериментировать. Мультиметр в режим переменного напряжения.  Два щупа на R27 потом два щупа на R28. Что показывает?
Все с лампой делаю(при включении накал медленно угасает почти в 0). r28 и r27 = 0,09В переменки. р11=р12=82Ом
Предел на мультике переключить на 2в чтоб точнее было.  Мало 0.09 это 90 мв. Должно быть около 500мВ падение на каждом резике. Увеличивайте R11 R12.
Если накал угасает значит все норм.
11 час назад, Котэций сказал:
Это на коллекторах VT13, VT14? Там питание УН должно быть.
Подайте питание на УН.:D
А если серьёзно - что-то вы не так измеряете.
46 минут назад, Котэций сказал:
где-то я сильно налажал...
Если питание не измеряется.
@HAKAS Проблему с напряжением решил, заменой резистора р29. Ситуация особо не изменилась, на вольтметре параллельно р27 и р28 все те же 90мВ, а на коллекторах вт14/вт13 полное напряжение питания УНа, которое кстати почему то уполовинилось и идет +-26в. ВК и +-37в. УН
