Полная Переделка Китайской Ас.
serenbkii
Ахах=))) нет, я этого делать не буду. Поищу схему, не найду- положу в кулек и соберу по проверенной схеме. Где можно дзен по усилителестроению познать?
Серенький, я тебе минус подкорректировал плюнусом, бо уже хорошо хотя бы то, что ты понимаешь простую вещь - из хавна котлеты не делают.
Ход твоих мыслей во многом тоже верен - прежде, чем с рукосуйством браться за переделку чего-либо, что хоть как-то с раком работает, нужно изучать мат-часть, осваивать методики измерений, при необходимости загрузиться соответствующим софтом(естественно, понимая зачем он, как работает, и что/для чего выдаёт в итоге). В общем дерзай - грызи гранит Науки, набирайся опыта. Тогда и результат получишь положительный.
strifonoff
краб как всегда сгоняет злость на новичках,ибо другого способа угомонить свои старые, маразматичные и усохшие мозги у него нет. (сорри за оффф)
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
"...краб как всегда сгоняет злость на новичках..." - я НИКОГДА не цепляюсь ПРОСТО ТАК ... но ты тут в теме - нашел себя - можешь взять платочек и утереть сопли аФтару или подставить ему жилетку ...
Да нифига. Или я в свои 30 лет тоже старый?
Извините, но Интернет не только для порно. И даже если убрать все порно из Интернета, то не останется в Интернете только один сайт "вернитенампорно.ком"
Почему я смог найти то что мне нужно не задавая вопросов на форумах? Может я стар? Привык сначала искать в сам, потом уже спрашивать?
Что здесь началось- то? Вроде тема о акустической системе, а не о возрасте и предпочтениях в порно.
Лучше посоветуйте грамотную литературу об усилителях и акустических системах.
Есть такое понятие как коэффициент трансформации. В данном случае, с напряжением, при 220 на входе должны получить 40 постоянки или 30 переменки. 220/30=7,4 коэфф. трансформации. Т.е при 250 в сети на выходе будет примерно +-24.
К чему такие сложности? На трансе написано:
Первичная обмотка- 250 V AC
Вторичная- 2Х20 V AC
220/20= 11
250/11= 22,7
22,7*1,41=32 V DC
Изменено пользователем serenbkii
Не я это писал
Питание организовано вот таким трансформатором, напряжение вторички +-20V, С учетом того, что у меня в розетке 250V, на выходе будет +-22V:
Обмотка трансформатора не имеет + и -, на ней переменный ток.Это раз.:А теперь читаем :
На трансе написано:
220/20= 11
250/11= 22,7
22,7*1,41=32 V DC
Во первых, циферки не совпадают, во вторых чем твои расчеты отличаются от сказанного мной? Ответ-ничем. Так что к чему сие написано мине не очень понятно.
Изменено пользователем finn32
220/20= 11
250/11= 22,7
22,7*1,41=32 V DC
Кхм... какая-то дулева алгебра с кибениматикой.
Неужели так сложно посчитать простейшую пропорцию?
Кстати, ты мультиметром на конденсаторах БП при включенном усилке щупал? Сколько там?
Не верю. Либо надписи на трансформаторе врут, либо ты.
Тоже нефиговый признак, кстати...
Офф: Когда мне начинает не нравится аура у аппарата я обычно иду курить, в особо тяжелых случаях прочищаю чакры коньяком... :)
Feel the difference! ©
"...Может аппарат надоть водицей святой с раствором хлористого натрия..." - окропить мочой ослихи-девственнцы, собранной в полнолуние собственноручно ... сразу поможет.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
