Система защиты для мощного УМЗЧ
7 минут назад, waso сказал:
Забываете про фактор просадки транса. Полный обдув включается, как правило, на полной мощности.
Согласен, но это в том случае, если питать от общего транса и напряжением 12в. У меня, да и не только у меня, реализовано питание от отдельного транса напряжением 15в. Просадок нет вовсе. Да и куча схем подобных питаются от 15в и все равно кулер обозначен на 12в. Может я чего-то не догоняю?).
  • Ответов 254
Ну если только от отдельного транса. В случае мощного усилителя лично я не вижу смысла ставить дополнительный трансформатор, когда можно просто намотать обмотку.
Когда в усилитель ставится киловаттный тор, согласитесь, 3Вт, что пойдёт на питание защиты, погоды не делает.
5 минут назад, Олег Власов сказал:
Просадка :) Даже если питается от отдельного трансика, то он, как правило, слабый.
1 час назад, waso сказал:
Возможно. Но рублевую кренку тоже воткнуть не проблема). Хотя и резистор тоже....
43 минуты назад, Олег Власов сказал:
Даже ничего втыкать не придётся, на плате она уже есть ) Достаточно включить кулер не ДО, а ПОСЛЕ неё. Но это увеличит нагрев ЕНки, придётся делать радиатор.
Доброго дня, всем. Вот и я решил попробовать сделать данную защиту. Нарисовал плату на основе авторской, только под свои детали, вернул обратно плавный разгон вентилятора и постарался по-компактней все уложить. Правда не знаю пока на сколько верно все, но вроде соотв. схеме на первый взгляд. Применю реле на 30А в Г-образном корпусе, их у меня насобиралось довольно много. Вообщем, как в железе соберу отчитаюсь.
защита 2014 SMD.lay6
Таки нашел несколько косяков на плате.... Вроде всё поисправлял, 3-4 раза прошел по схеме и пока ничего не заметил. Вообще файл обновленный залью.
Доброго вечера, друзья. И так защита собрана, настроена и работает, как часы. Спасибо Вадиму за такую классную схему.
Без моих косяков конечно не обошлось, но все исправлено. Плату приложу исправленую чуть позже.
Изменено пользователем Magnum_45
@waso Вадим, нарисуй полностью, и буквально, как соединять новую V2020  с защитой АС , прямо от пина до пина , думаю потребуется доработка
Изменено пользователем IDIOT
Никакой доработки.
Все необходимые дополнения для реализации лимитирования тока ВК через оптопару были введены ранее, я указывал ссылку на подходящую версию системы защиты, и у меня уже практически год работает двухэтажный аппарат с подобной реализацией.
Не забудьте усилить оловом дорожки, где специально для этого убрана маска. Лучше напайкой медного провода 1,5мм. Токи по дорожкам будут нешуточные.
Под нижним реле как раз одна из таких, стоит усилить.
Усилю обязательно. Всё в плате понятно, но один момент. Под какие разъёмы запланированы выходные контакты, под спикон?
Из нюансов. Тесновато встали неполярные электролиты и тесновато для выходов на светодиоды, разъём не поставить, только припаять шлейф. В целом, плата адекватная, проверил срабатывание на постоянное напряжение на выходе, всё чётко, сейчас налаживаю температурные срабатывания защиты. Понравилось, то что можно впаять любые полевики от старых плат компов и всё работает. Кроме новых реле ничего не приобретал, всё из подножных деталей.
Изменено пользователем DJ Joul
Стандартные Speakon.
1 час назад, DJ Joul сказал:
Я под них и рассчитывал. Дешево и сердито.
При наладке, выявился один момент. При подаче постоянки на выход, реле срабатывает, отключает что положено,но не удерживается, а начинает щёлкать, включится, отключится, примерно 1Гц. В обоих каналах, с имитацией нагрузки и без, при подаче хоть 2, хоть 15 вольт, любой полярности. Что где перепроверить? Всё остальное срабатывает как положено. И хочется уточнить у автора, под какой спикон планировалась защита, модель?
Проверьте диоды 4148 около полевика, управляющего реле.
В схеме и ПП ошибок нет.
при подаче хоть 2
От 2В оно вряд ли сработает. От 15 - наверняка)))
дело было 2 года назад, я не помню модель, но если проблема в несовпадении ног и отверстий в плате - это легко решить проводом.
Разобрался. Не туда подавал постоянку. Надо на клемму OUT, а я на выходные клеммы, что к спикону должны идти. Затупил. В общем, всё проверил, всё что должно работать работает, плата без ошибок, можно собирать.
08.05.2020 в 19:29, DJ Joul сказал:
А от старых материнок однорядный разъём ?
Ну тогда так и будет :)
5 минут назад, DJ Joul сказал:
Спасибо за разработку, спасибо что поделились герберами.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Начал собирать финишную версию домашнего усилителя ЭА-2014 (Ссылка выше). Готовый усилитель не хотелось бы подключать совсем без каких либо защит. А версия которую здесь обсуждают не совсем подходит, т.к. много лишнего для этого варианта усилителя. Поэтому пришлось колхозить.
Предлагаю свой урезанный вариант защиты для домашнего усилителя ЭА-2014. Схема и плата во вложении.
Данная плата выполнена под DIP-элементы, односторонняя под ЛУТ . Рассчитана что будет крепиться прямо на выходные разъемы усилителя. Платки сделаны для разных каналов - зеркальные. Ошибок не нашел. Сам еще не собирал.
Выкладываю для тех, кто тоже столкнулся с данной проблемой. Может кому и надо.
Плата защиты (обрезок).lay6 Плата защиты (обрезок).pdf
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/74503-система-защиты/
чем же не подошли два предшествующих варианта ?
Всем хороши эти варианты. Но мне не подходят, к сожалению. Просто мне под себя надо было сколхозить. Я хоть и "повторюшка-соберушка", но во все что повторяю обычно вношу что то и свое. Я считаю что вентиляторы- это лишнее в усилителе. Он во время прослушивания может шуметь сильнее, чем звук в колонках. Лишнее тепло должно отводится радиаторами и корпусом. Вот попались мне не очень удачные ТОРы - я их слышу, если стоять рядышком с усилителем. Кое что из защит у меня уже предусмотрено свое. Ну и желание было не занимать лишнего места в корпусе. Обычно у меня каждый кубический сантиметр занят под чем то. Как раз сзади слева и справа есть пара сантиметров места под эти платки.
Чтобы было понятно, высылаю фото уже почти завершенного усилителя. Осталось доработать ПО и фрезернуть переднюю панель (то что на фото - панель из МДФ, для экспериментов). Правда это усилитель Сухова, в интерпретации Ридико (РА-2120). Ну и конечно с моими незначительными доводками.
В корпус вошли два тора по 250 Вт на канал, два выпрямителя с фильтрами по 80000 мкф на канал, плата переключения входов, плата с лестничным релейным регулятором громкости Никитина (также с моими доработками, причем на обычных дешевых реле), плата дежурки с "плавным включением" усилителя, плата управления всем этим и фронтальная плата под переднюю панель с TFT ЖК-модулем на 3,5 дюйма (320х480), энкодером и IR-приемником.
Плата управления следит за всеми напряжениями в БП, выходом усилителя (на этом в дальнейшем предусмотрено сделать индикатор уровня сигнала), температурой каждого канала, постоянкой на выходе, перегрузкой. Она же управляет всеми режимами переключения каналов, уровня громкости, управляет всеми реле и т.д.
Ваш усилитель предполагается установить в почти такой же корпус (нашел и заказал такой же, но только на 1 см выше), примерно с этой же начинкой. Если все влезет - то с торами уже на два питания, соответственно добавятся еще две платы с выпрямителями и фильтрами для второго питания и вместо релейного регулятора громкости будет регулятор на PGA2311 со своими трансом, выпрямителями, стабилизаторами и фильтрами для цифры и аналога. Также придется дорабатывать плату управления и ПО для него.
Вот поэтому мне свободное место в корпусе дорого. 1008171915_.thumb.jpg.3e9d6e0f83ca9c90d504cb32c630371a.jpg
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
