Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
А когда МС выпаяны защита работает? Проверьте с выпаянными МС работу защиты, так же возможно что постоянка на выходе присутствует и из-за этого она и срабатывает.
Здравствуйте, пытаюсь повторить усилитель, плату собрал, но так как я плохо понимаю в этом всем ,возник вопрос ,что за разъемы OUT GND,2 штуки в районе между конденсатором большим и микросхемой,видел на фото там клемма стоит -для чего они ,что к ним подключать. И второй вопрос ,как заземлять радиаторы на плате.
Подразумеваю ,что эти выводы как раз для заземления  , один для радиатора ,второй для заземления корпуса , правильно ?
Я имел ввиду эти черные круги ,Предпологаю ,что эти выводы как раз для заземления  , один для радиатора ,второй для заземления корпуса
Изменено пользователем тузлов
Да, это понятно .что к этой клеме подключать.?,Для динамиков выход левый и правый с двух сторон от реле ,Я ТАК ПОНЯЛ.
БЛИН ,НУ ВЕДЬ ЭТО ЖЕ КОЛОНКИ
ЧТОБ НЕ ПУТАТЬСЯ , еще раз ,этот красный разьем для чего.          Для динамиков я понял выходы по бокам от реле.
:rolleyes:
пол часа в сети ,температура на глаз,градусов 40,светодиоды при включении не реагируют
я вообще нуб в этой теме ,пытаюсь повторить усь  ,заодно изучить,...... не поет собака:angry:
Подключаю систему через лампочку 70 ватт, она мигнет при влючении пол секунды  и все
что надо сфоткать ,какой участок платы покозать,чтоб вы смогли помочь.
начал собирать этот усь еще в декабре, по пути столько подводных камней, и грех не закончить ,когда все уже собранно
На ne5532 между 4 и 8 ногой 21.5 в на обеих. На стабилизаторе 7812 между входом и землей 2.75 в ,  между землей и выходом 1.40 в.
Пайка - некачественная.
Сначала монтируются цепи питания - выпрямитель, банки, стабы. Потом тестовое включение на предмет их работоспособности. Потом только запайка актива остального.
Изменено пользователем Ulis
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
    • Хорошая статья, полезно просветиться порой)
    • Вот тут не понял... Между фланцем транзистора и радиатором ничего кроме термопасты нет? Изолирующие прокладки какие? Материал, толщина. Дааа? Вы видите что-то общее вот с этой осциллограммой? https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2024_04/20240429_125633.mp4.2bbf7e1eff14b38813d95608786709b0.mp4
