Выбор Мультиметра - Есть Такой?
Хочется:
Термопара с пределом хотя бы до 500 градусов
Проверка транзисторов, возможно с специальной насадкой, облегчающей проверку смд компонентов
Прозвонка
Измерение емкостей хотя бы до 1000мкф
Сопротивления не менее чем до 20 мегом.
Знаков на дисплее - не менее 5.
Подсветка - не нужна
Ток, Напряжение - стандартные.
Возможно что-то забыл.
Выбор желательно в китае, по возможности на али, ценник - до 50-60 грина(можно больше, если аргументировано, но лучше посмотреть так сказать несколько вариантов).
Что посоветуете?
Если что-то забыл - буду дописывать.
пы.сы. - конечно забыл измерение индуктивности.
Да, автовыбор или ручной - не важно, измерений пока не так много, согласен переключать руками и не думаю, что с моей нагрузкой переклюк быстро сдохнет.
пы.сы. 2 - а заодно уж хотелось бы True RMS
Есть такой или чем-то надо жертвовать? Или просто от чего-то отказаться?
Какой конкретно имеется ввиду? Напишите модель.
В даный момент смотрю всякие:
UNI-T UT71
так же думаю про связку - uni- т ut61e + UNI-T UT601 или MLC500
Все параметры, кроме индуктивностей и емкостей, укладываются в параметры обычного мультиметра с расширенными диапазонами. Вот только измерителей параметров SMD -транзисторов я среди них совсем не встречал, сам переходник придумывай. А большие ёмкости можно проверять при их последовательном соединении с известным(эталонным) конденсатором. Измерители LC я встречал в таком же корпусе. А термопару можно оттарировать любую, под конкретный милливольтметр, необязательно брать её в одном комплекте с прибором.
ИМХО, универсальный прибор не обеспечит требуемой точности измерений ВСЕХ параметров, а уж если сгорит - то останешься без всей "лаборатории"
Девайс на фото обошёлся мне около 1000 рублей.post-162781-0-23062600-1411670808_thumb.jpg
Так тогда лучше DT838 стоил в своё время 35грн. и прозвонка есть, и термопара до 1000 или 1200 градусов точно не помню, а для ёмкостей до 100000мкФ, индуктивности до 20Гн и сопротивления до 50МОм, и тестированипе полупроводников, в китае естьт тестеры от 200грн в котором всё это есть
  • 1 год спустя...
так же думаю про связку - uni-т ut61e + UNI-T UT601
Вы купили UT601? На сколько быстро он показывается результаты больших емкостей 4700, 10000мкФ?
Я пробовал на Victor 6013 измерять такие емкости и на Uni-T UT601 и скорость измерения явно не в пользу UT601. АЦП у них вроде как одинаковый, а оперативность работы как небо и земля. С чем это интересно связано!?
Изменено пользователем Arsilan
Arsilan
Не бывает идеальных приборов. Любой прибор - это компромисс. Для приборов с автономным питанием, это прежде всего - экономичность. Поэтому, чем выше скорость измерения емких конденсаторов, тем хуже экономичность или требуется более дорогая схемотехника.
