Контроль Срабатывания Датчика
Ввиду отсутствия нужных тиристоров(КУ202 ставить не хочу) было решено сделать на логике, в результате родилось вот такое вот чудо, В железе пока не проверял, а в протеусе работает. На к155ла3 собран RS-тригер, при нажатии на кнопку Reset, происходит установка в дежурный режим, зеленый светодиод сигнализирует о работе, при срабатывании датчика загорается красный светодиод, сигнализируя о неисправности, он продолжает гореть до тех пор пока не будет нажата кнопка сброса.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Я чего-то не пойму, как в этой схеме будут подключены входная и выходная цепь датчика.
Изменено пользователем shindax
Датчик тупо размыкает контакты, будь то геркон или любой другой. Контакты датчика схематично представлены кнопкой(обведено красным), а цепь контрольного прибора, которая контролирует датчики(шлейф) обведена синим. Все остальное, это "коробочка".
Триггер если и будет работать, то некорректно. Светодиоды будут сажать выходы логики.
А может не громоздить и http://gyrator.ru/tiristor-analog
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Собрал сегодня в железе, работает на ура. Сейчас оставил в дежурном режиме на сутки для проверки на помехоустойчивость. Если сбоев не будет, выложу печатку и фото, может кому нужно будет.
Хотелось-бы для общего развития знать, так всё-таки, оптрон подключать не пробовали? Без всякого обвеса, просто проверить, откроется-ли фототранзистор.
Тогда может есть смысл вместо 155 серии поставить КМОП (K561ЛА7, CD4011). Свободный элемент запараллелить с тем на котором висит светодиод. Батарейка намного дольше проживёт.
Изменено пользователем wws63
Спасибо, весьма заманчиво, развел платку под 176ла7, завтра попробую и замеряю ток. Схема с 155ла3, сейчас потребляет 18мА.
Напомню, вдруг не в курсе. Напряжение питания 176ЛА7 - 9в, 561ЛА7 - 3-15в, разница очевидна. Выходы обязательно надо транзисторами умощнять, а незадействованые входы подключить к земле, или к напряжению питания ( специфика КМОП ).
Это я в курсе, спасибо. 176 взял специально чтобы от кроны питать, ну и есть они у меня в огромном количестве, а если что, то и заменить не сложно, распайка у них одинаковая.
"Крона" всё-равно будет садиться, ставьте сразу 561-ю, уже на весь ресурс батареи, сами говорите, что залезать высоко, ну и для удобства сброс можно сделать на герконе.
Крона будет работать только с герконами, как правило они не барахлят, а если и барахлят то видно по сопротивлению, окисление и все такое... У активных датчиков есть всегда рядом 12 вольт питания, так что еще 2 проводка прикрутить не сложно будет. А крона, проработав 20 часов и сев при этом до 7 вольт, до 3 вольт с семи сядет за полчаса, поэтому думаю, что смысла нет. Все равно месяц не получится от батарейки получить, поскольку зеленый светодиод нужен как индикация работы.
  • 3 месяца спустя...
Да ну бред какой-то) Мы в таких случаях брали "Окно 4" или "Окно 5" (благо их дофига старых ненужных) подключали ПЦН объемника как ДРС и подключали БОСы как обычно (двухпроводный извещатель с питанием по шлейфу), потом ходи и смотри где горят.
Тут ещё одна закавыка. В охранный шлейф включать всякого рода самодеятельность я бы не рискнул. Ежели только на короткое время и в своём присутствии. Оставлять такое в режиме охраны - нафиг нафиг.
P.S. На многих "активных" датчиках есть джампер, включающий режим "память тревоги" . Естественно к герконам это не относится.
Изменено пользователем fant
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
