Автомобильная Зарядка Кедр 911
Да, а кстати резистор который между базой и резистором 0.05 не пойдет? Который пойдет к 8 ножке 555? Как я понимаю он уберется или нет?
И еще вопрос, резистор можно любой стороной ставить?
Так то вроде все понял, несколько раз прочитал и посмотрел на схему. Только с регулятором немного не понял. Вообщем правую и среднюю ножку спаиваем вместе, а между средней и правой ножкой делаем припой и ведем к левой? Так?
Изменено пользователем Баркас
Баркас
Желательно нарисовать "вид сверху" на собираемую схему и потом можно корректировать,
резистор покупать можно на 0,25 Ватта.
Потенциометр, соединить средний и правый выводы, к ним припаять проводок, к левому выводу
отдельно припаять проводок, вот эти проводки и паять в схему.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Столкнулся с проблемой... Или я что то не правильно смотрю... Тот первый транзистор справа... Эммитор на первой ножке, если я не ошибаюсь... А на деле он перевернут... эммитор на второй ноге(((
По моему они все так стоят... Я не правильно наверное посмотрел... А R5W Это белая коробка???
Вместо резистора диод, но нужно подключить его правильно.
Желательно увидеть рисунок не схемный, а художественный, что - бы агрегат после модернизации остался рабочим.
я его уже припаял... Скинуть фото... Черной полосой в сторону белой коробушке...
А резистор не важно какой стороной ставить???
Начал вообщем, прошу не пинать сильно) я паяльником работаю почти первый раз... вообщем проконтролируйте... все верно?
Все вроде припаял... Осталось припаять регулировочный резистор, какие провода куда??? Двойное соединение к базе и диоду? Или к последовательным диодам???
Вот
Осталось чуть -чуть и что то все молчат))) Сегодня закончить хотел, у нас морозы начались... Акб нужно на зарядке погонять... А то от дома до работы 4км всего, не успевает заряжаться...
Да и который второй провод его между последовательными диодами и резистором который я купил???
Вообщем все припаял, посмотрите, правильно или нет.
Наверное падение напряжения на диоде больше падения напряжения на переходе БЭ. Поэтому транзистор всегда открыт. Попробуйте включить переменный резистор как делитель напряжения (в три провода).
Ваш переменный, регулирующий ток.
Отпаяйте его от платы. Сделайте подключение к нему "в три провода" (см. последнее фото) и подпаяйте провода к плате (см. предпоследнее фото) согласно рисунку.
Блин паяльник не взял) после обеда киповцы принесут.
И еще, посмотрите внимательно, по моему на схеме транзисторы стоят не правильно. Я по цоколю смотрю эммитор выходит наоборот ко второй ножке, а коллектор к первой.
Все стоЯт правильно. Эмиттерами (1) в сторону проволочного резистора (белая керамика).
Геннадий, вроде получилось все. Как проверить амперы этим тестером. И еще вопрос, когда ставишь на максимум, то светодиод тухнет и больше 6а не поднимается, когда убавляешь светодиод быстро моргает и стрелка немного дергается это нормально?
Вот
