Огоньки Новогодние
Бронюс
На старость лет вспомнил молодость и откопал схемку для переключения гирлянд.
Детальки нашлись и стал на макетной собирать. Для визуализации подключил светодиоды. И хотя схема простенькая, где-то ошибка наверно, не работает как ей положено. Поскольку в электронике только любитель, разобраться не удалось. Подозрение на кнопку S1 не могли ли при перерисовке напутать. Перерыл интернет, оргинальной схемы не нашёл. Сравнить бы, если у кого-то осталась с давних времён...
А в чем конкретно проблема? Что не так? Что не работает?
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
И куда светодиоды подключил? Полную схему (именно с теми доделками, что сделаны!) выложите.
моргает хаотично. Нету бегущей волны или тени. А схема то вся здесь. Светодиоды подключил от +5в через 100ом к колектору транзистора, емитер прямо в минус.
Нету бегущей волны или тени.....
Или я совсем слепой или...., но я не увидел, что схема должна работать как "бегущий огонь" в описанном Вами варианте. Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Пока PE регистра установлен в 0, последовательные данные со входа S1 загружаются в регистр и сдвигаются в нем, с каждым тактом на С1.
Разобрался с рисунками - я на своей место земли у с1 щитал нарисованную кнопку. :wall: Зря разобрал макет, буду опять пробовать. :D
Бронюс, приветствую ! Помню вас, как вы поживаете, вспыхивает ли у вас светодиод ? Надо же, тема про моргалки и вы тут как тут, хотя вы вовсе не юноша, вот она любовь к пионерии, удачи вам !
может такая больше заинтересует ?
marinovsoft
Спасибо но иммено эти микрухи у меня оказались ( когда-то видимо собирался делать) вот и играюсь. А безымяного гостя придётся огорчить: имитация сигналки в машине моргает, хотя включение-выключение неполучилась как я желал.
Изменено пользователем Бронюс
Рекомендую пересадить схему на КМОП и вместо регистра к генерилу подключить десятичный счетчик (например, К561ИЕ8).
Бронюс, да полно вам, очень рад за вас, хорошо что моргает, таких увлеченных в возрасте еще поискать надо, вот что значит быть пионером. в душе юность на всегда остается, так сказать всегда готов, удачи в дальнейшем творчестве.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
