Глушитель Cd проигрывателя и магнитофона
Из-за СВЧ не возникает. Там другие проблемы.
Спасибо, теперь хоть буду знать.. А то пишут тут всякие, которым лишь бы народ попугать... :( :
http://www.tavinfo.org/Documents/andere_Au...ik_Dokladov.htm
Волосы выпадут раньше.
Это конечно хорошо, но куй без волос ведь тоже не подарок... :(
Это если в волновод при включенном передатчике заглянуь.
Ну тогда нормально.. Strobik не лыком шит. Сначала посмотрит, а только потом включит.
Изменено пользователем Патриот Ваня
  • Ответов 54
Изображения в теме
Очень страшная месть.Со щитка фазу пропустить через мощный диод в квартиру.Прощай сетевые трансы!
Прощай входной випрямитель на импульсном бп :lol:
Ломать не строить!Так лучше уж созидать!
А лучше реле времени.С24 до 5утра вырубает.
    • Это ты  утверждаешь,Я такого о 10ти мГц не писал. Мы о НЧ  говорим и о грампластинках!Меандр на выходе ТТЛ  логики это прямоугольный  сигнал со скважностью 2 , Имеющий Фронт передний,полка верхняя  постоянного напряжения и фронт задний  и нет там ни каких сотни  гармоник , из которых яко бы состоит  меандр, как спектроанализатор рисует. Точно  такую форму  нацарапает и  резец  рекордера  который  пишет пластинку! Прямоугольный  импульс! А не набор  звуковых гармоник!
    • Я думал, что только американцы тупые.  Повторяю ещё раз, ты путаешь начало "электрическое" и начало "механическое", то есть первый виток обмотки (секции). На схеме всегда указывают точкой "электрическое" начало обмотки.
    • Как говорится - при наличии отсутствия. Так сначало стереть, потом узнать, есть ли надписи.
    • С учётом описания, явно стабилизатор тока.
    • Нет у тебя ни какого внимания и знаний по намотке ТВЗ с переворотом  катушки.   Повторяю,что  КЗ  получится . Потому что  к анодам выходных  ламп  должны  подключаться либо  оба начала  обмоток  либо оба конца  обмоток, а не конец и начало как в обычно намотанном  ТВЗ. У  него на рисунке к одному аноду  конец,к другому начало  подключено. И к  Источнику Анодного напряжения  подключены  Начало и конец  полуобмоток.  А должны  быть подключены два конца  обмотки!  Потому что с переворотом намотана  катушка. Я уже писал!  Возьми карандаш и намотай толстым проводом  по 10 вит  с одного конца и потом  перевернув с другого! Начало  обмотки  всегда находиться  внизу и от внешней  щёчки первый  виток всегда. Конец  всегда  выше по слоям  обмотки!  Всё  у меня нарисовано на  схеме намотки! И нечего  переделывать,переставлять точки и  делать неверным рисунок!
    • Ты не пробуй, а лучше расскажи, что будешь подключать? И 7805 тоже сдохнет. Что подключаешь, какую нагрузку? Откуда такие данные, ты измерял?
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
