Влияние Температуры Окружающей Среды На Металлодетектор
Шидя
Я флиндом ямы копал,никакие кусты не помеха,потому что на катушку намотал больше килограмма эпоксидки и стеклоткани,от жадности,носить тяжело,зато стабильно,плывёт от температуры только порог,но его можно компенсировать,чютьё конечно похуже чем у терминатора,с импульсником не ходил,но ремонтировал,в условиях квартиры шо попало брякает,без конца надо сбрасывать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо Махно. Сегодня вырезал из монолитного карбоната лист толщиной 10мм, на нём разместил катушки, залил их сверху силиконом. К завтрашнему дню высохнет, буду пробовать подключать, настраивать. :)
Шидя,
Насчет программирования микроконтроллера - на этом форуме есть специальная тема. В ней DesAlex все настолько подробно расписал, что проблем ну точно не будет. Там же он выложил все, что для этого надо.
Программатор - в данном случае реально простой - пара транзисторов, резисторов и стабилитронов. Собрать его на макетной плате - максимум два часа времени - если делать добротно и не спеша, с рассчетом использовать еще не один раз. Сам процесс программирования - вместе со скачиванием PonyProg и чтением инструкции DesAlexa - займет, ну максимум час (реально минут 15-20).
А насчет сложности схемы с микроконтроллером (Clone PI-W), так предложенная вами схема как раз сложнее, по крайней мере, на мой взгляд.
Изменено пользователем fisherman-as
Ну такое устройство конечно не подойдёт, будет на каждую мелочь брякать. Машинист конвейера запарится совсем, постоянно сбрасывать придётся. Ему там из без металлоискателя работы хватает. :)
шидя + вам от меня
по поводу теми я би вибрал клон, вам нужно отделить крупняк от мелочи возможность подключения глубинной катушки у даного прибора позволит вам ето сделать мелоч будет пропускать также надо будет сбросить чуйку на минимум так как даний прибор очень чувствителен к наводкам. короче я думаю если поиграть с чуствительностю катушкой и растоянием между катушкой и конвеером то все будет работать
Разместил катушки на ровном монолитном карбонате, залил силиконом. При подключении большое рассогласование :unknw: , на выходе усилителя присутствует тональный сигнал, нужно регулировать, сдвигать, либо раздвигать катушки. Завтра буду разбирать и по новой мотать. Нужно придумать конструкцию, чтобы одну катушку можно было перемещать с помощью регулировочного болта.
P.S. Занимались с мужиками целую смену, обматывали катушки нитками, заключали в фольгированный экран. Уже нервов не хватает. :heat: . Но сдаваться не будем!
Поддерживаю товарищей написавших про импульсник! Не нужен МК, нужен адаптивный амплитудный детектор! Он автоматом отстроится от железа конвейера и не будет чувствителен к температурной обстановке. А вот любое быстрое изменение магнитной обстановки у рамки, он прекрасно отследит.
PS схемотехника такого детектора в пиродатчиках сигналок. Только время цепи изменить.
Вы все вот пишите про импульсник, советуете собрать, а не один участник не выложил схему. Ребята, да где схема? Покажите схему посмотрю, оценю, есть ли в наличии компоненты у меня? А может быть и есть. Давайте схему!
Поделитесь пожалуйста схемой.
P.S. Вы что схемы разучились выкладывать? Хорош в гугл посылать!
Изменено пользователем Шидя
В 100-й раз: схемы давно выложены ЗДЕСЬ на форуме, 1000 раз проверены, вся информация по ним обсосана - темы многостраничные, "горячие", на виду. Где это всё находится, как называются приборы - сказано. Никто не обязан перевыкладывать схемы из специально созданным по ним темам для тебя, любимого, сюда (пункт Правил форума II.6. запрещает публикацию сообщений одного смысла в разных темах).
Ну вот:ad397e68fd102517f38c644585e1a48d.gifИ немного теории:
первый каскад представляет собой неинвертирующий усилитель, второй инвертирующий. Коэффициенты усиления каждого из них порядка десятков тысяч, а обоих порядка сотен тысяч. Но главный «секрет» в том, что обратные связи ОУ содержат элементы (а именно конденсаторы), делающие эти связи зависимыми от частоты. Номиналы элементов таковы, что вблизи нулевой частоты (постоянный ток) общий коэффициент усиления стремится к нулю, около частоты 5 герц находится максимум усиления, а при частотах более 10 герц снова стремится к нулю. Такая частотная характеристика не случайна. Размер области, которую захватывает наша пара лучей, порядка 0,5-1 метра. Скорость движения человека порядка 1-3 м/с. Соответственно частота пересечения чувствительных зон составит как раз единицы герц. А сигналы лежащие вне этого диапазона можно считать паразитными. В том числе и дрейф постоянной составляющей сигнала.
Вместо пиросенсора, катушка импульсника с детектором, и делителем.
Почитать про импульсники, можно и на нашем форуме, как раскачивать катушку.
Такую задачу решал и успешно решил rmdetector. Здесь можно узнать подробности и тонкости его решения http://www.rmdetector.ru/ .
Мне кажется, что Q-метр справится лучше. Однозначно будут попадаться "горячие камни" ! Импульсник на породы с большим количеством окислов железа реагирует увеличением сигнала, - как и на металлическое железо и прочие металлы. А вот Q-метр на "горячие камни" реагирует увеличением амплитуда, а на металлы - уменьшением ( полезный сигнал, так сказать). Вопрос увеличения термостабильности нужно будет решать по симптомам - подогрев небольшим подогревающим резистором схемы, расположенной в теплоизолированном корпусе - это хороший вариант, особенно, если ввести термостабилизацию.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Рот закрой! Я и не собирался искать. Форум для того и сделан, чтобы здесь, за круглым столом рассматривать идеи, а не выходить из зала.
P.S. Если я сейчас залезу в поисковики (и конечно найду), то и форум уже не нужен станет. :)
Gris - не знаете что предложить, зачем тогда суёте суда свой нос?
не уважаю...
А я тебя не уважаю, вот и поговорили...
Тему из раздела "Металлоискатели" переношу в "Мусорку".
Увы, топикстартер нас не услышал. Даже пользование функцией "Поиск" есть не только нормой, но и требованием при работе на нашем форуме. Более того - для решения поднятых в теме проблем - пользоваться этой функцией нет особой нужды, т.к. форумчанами было достаточно неплохо рассказано, где лежит информация: раздел, темы и т.п. А тем более, что всё скатилось до банальных оскорблений...
Gris начал оскорблять, я лично никого не трогал.
Спасибо за схемку и разъяснение. Схема в принципе не сложная, но вся загвоздка в пиросенсоре. Нужно его правильно изготовить.
.Нужно его правильно изготовить.
:shok: Зачем его готовить - они готовые есть.
Вам же сказали что ВМЕСТО :wall: пиросенсора - катушку импульсника.
У меня нету готового, все собирается из подручных средств. Катушка импульсника - понятие растяжимое. Катушка какого импульсника, импульсного трансформатора от блока питания или что? Как эта катушка выглядит, можно ли намотать её самостоятельно? По подробнее пожалуйста.
Читайте пожалуйста тему внимательнее с первой страницы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123088&st=0
А также на Радиоскоте тему про металлоискатель ПИРАТ.
Спасибо большое! Мир не без добрых людей. Ну вот и нашлись добрые люди, ссылки начали выкладывать, помогать. А то три страницы нервы трепали тут некоторые "доброжелатели".
P.S. Я обязательно прочту, у нас время уже позднее, спать пора.
DesAlex Достаньте пож. тему из мусорки и дайте нам обсудить варианты. Если вам не интересно, не мешайте пожалуйста. С уважением Альберт.
Пока что причин для перемещения темы в раздел "Металлоискатели" не вижу - она там была, но топикстартер этого как бы не замечал - зачем тогда она там? Вести "обсуждение" в том же стиле можно и в "Мусорке" - тема открыта, все желающие могут давать советы, как и раньше. Какая разница - "Металлоискатели" или "Мусорка", если автор темы не желает использовать систематизированую информацию из других тем в разделе и требует к себе Особого Отношения, которое обязано быть выше Правил форума? Бардака в модерируемом разделе я не потерплю. Приведёт обсуждение к уважению труда форумчан, УЖЕ поделившихся информацией на страницах раздела "Металлоискатели" - переместим...
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
