Сгорели Конденсаторы
Гость Николай
всем ПРИВЕТ . у меня беда случилась а Томской области .
.... Описание проблемы ........
сгорели конденсаторы на колонках и не могу найти такие да и вообще уже не существуют .
колонка на 180 v при 8 ом , сгорели конденсаторы неполярные 100v - 6.6uf и 100v - 10uf .
чем можно заменить их , или что подскажите ????
Николай
Набираете из конденсаторов в параллель или последовательно (нужно только уметь считать
результирующую ёмкость) .
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
С чего такой вывод? Огонь был?
у конденсатора с верху выпуклость появилось с низу где резинка стоит местами видно что нагревался
Ох, пожарных вызывали?
Скорее всего Вы ошибаетесь....они живучи, как тараканы!
нет при этом перестал работать динамик высокочастотный
В таком случае динамикам досталось больше, до летательного исхода досталось.
Китайчатина впихнула в пассивные фильтры неполярные электролиты с низким ESR.
Ничего удивительного,что вздулись.
Как вариант,набрать нужную ёмкость параллельно соединёнными конденсаторами серии К73-16
http://yandex.ru/images/search?text=к73-16%20конденсатор&pin=1&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1226-wh-582-pd-1.100000023841858-wp-16x9_1600x900
,или найти таких же ёмкостей и напряжений.
Навсегда потом про них забудешь.
Ребят,хватит ерничать!
Кто на промышленных плавильных индукторах работал,тот знает,как конденсаторы "горят"!
Выводной штырь 16 мм диаметром выгорает внутри проходного изолятора с разгерметизацией масляного бака конденсатора и 25 литров масла мгновенно вскипают,после чего от температуры рвет шланг подающий охлаждающую воду,а холодная вода в горящем масле-это пи...дец!!!.
:D Я бы всё таки с проверки динамиков начал, конденсаторы потом. Небось вдули в эти колонки нехило и надолго оставили радовать соседей. ТС, сначала их сопротивление хоть проверь.
http://www.radiocom.vinnitsa.com/el_kond_nepolarnie.phpкак-то менял в фильтре (в НЧ,СЧ,ВЧ) акустики ДК не полярные электролиты, там наподобие таких стояли.
Николай.cxem.net
динамики проверил работают как новые )
Короче,перечитываем ещё раз пост номер 9.
Реактивная мощность конденсатора:
http://electronics-and-mechanics.azm.su/page48.html
http://yandex.ru/ima...p-16x9_1600x900
а если ёмкость или напряжение будет больше чем надо , к чему привет ?
Тогда как пишут, набирай гирлянды из понадёжней типов. Ёмкость нужна точно такая же, а напр. можно больше, лишь бы не меньше.
Ёмкость ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ НЕИЗМЕННОЙ!!!
Это фильтр,и он рассчитан под КОНКРЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЁМКОСТИ!Всё!.Это не обсуждаемо.
А вот напругу можно взять от 63 до 160 вольт. Это не значимо. Те,100-вольтовые повылетали от завышенного ESR (ЭПС по Русски),поэтому 100 вольт их только погубило. (Это закономерность,чем выше вольтаж у электролитического конденсатора,то у него выше ЭПС).
Посему предлагается отойти от электролитов,заменив их нормальной плёнкой. (правда пожертвовав размерами).
ты и звени меня что я тебя напрягаю всей этой ерундой . ты можешь показать мне наглядно какие мне подойдут из серии К73-16
я как понял им на полярность ровно ?
Абсолютно верно.
Хороший выбор.
Но К40-9У похайэндистее будет . :yes:
В стандартном ряду конденсаторов есть ёмкость 6,8 мкф и 10 мкф..Ряды напряжений тоже стандартные.
Ищем по каталогу конденсаторы 6,8 мкф/(63-160 вольт) и 10 мкф/(63-160 вольт).
Гость человек в шляпе
Возможно глупая мысль, но что если автору заменить неполярный конденсатор двумя встречно включенными полярными?
Будет тот же эффект.Только вдвойне.
Бери 5 штук.
2*3,3=6,6 мкф.
3*3,3=9,9 мкф.(почти 10).
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
