Продам Радиодетали
  • Ответов 130
Исправлю опечатку транзистор с названием STW20N60 читать как STW20NM60 http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002505.pdf
По характеристикам STW20NM60 превосходит IRFP460PBF http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp460a.pdf
продаю по такой же цене как и продавал IRFP460PBF
транзистор STW20NM60...........222шт цена 32 руб.
Всем Спасибо.
Добавлю крепеж
шайба С3.01.019 ГОСТ 11371-78..................1000шт по 20руб/100шт
шайба С4.01.019 ГОСТ 11371-78..................1000шт по 25руб/100шт
шайба 3.65Г.019 ГОСТ 6402-70...................1000 по 20руб/100шт
шайба 4.65Г.019 ГОСТ 6402-70...................1000 по 25руб/100шт
гайка М3-6G.5.016 ГОСТ 5927-70.................1000 по 25руб/100шт
гайка М4-6G.5.016 ГОСТ 5927-70.................1000 по 30руб/100шт
литы от 500 до 1000 мкф 450 вольт . могут появится у вас ?. транзисторы irfp460 какие нибудь остались ?.
из феритов епкос n87 что в наличие есть ?.
Всем привет
Продам вентиляторы компактные осевые EBMPAPST 612 NH...............................50шт по 250 руб/шт
теплопроводная электроизоляционная подложка для транзисторов и диодов в корпусах ТО-247 ТО-220
70мм х 25мм..................................................................80 шт по 5 руб/шт
продам выпайку с годных плат твердотелое реле 5П 20.10ПТА-2,5-4 без светодиодной индикации.......................................................50шт по 100руб/шт
возможна продажа плат полностью с 8 твердотелыми реле, оптронной развязкой, питанием через TRACO POWER, разъем штыревой на плате HARTING.
есть и чистые платы под монтаж реле.
http://www.proton-impuls.ru/pdf/5p20_10pta-2_5-4-b5_ind.pdf
Конденсатор EPCOS LL 3300mF(M) 35V B41859-А7338-M 55/105/56 вытянутые..............203шт по 30руб - 14 шт
Клеммники нажимные с шагом 5,0мм фирмы Degson, на плату, соеденяютя на торцах между собой DG390-5.0-3P12...........53 шт по 8 руб/шт - 12 шт
Столько неспешно отправите почтой? Как оплатить?
Изменено пользователем VeryMuch
Клеммник угловой зеленый 2ESDV-02P, шаг 5.0мм, 2 контакта (15A 300V).........................................................................192шт по 3 руб/шт
Вилка серая WAGO (MCS) 231-140/001-000 с прямыми выводами под пайку 1 x 1 мм, 10-контактный, шаг 5,0 мм..........10шт по 10руб/шт
Вилка серая WAGO (MCS) 231-142/001-000 с прямыми выводами под пайку 1 x 1 мм, 12-контактный, шаг 5,0 мм..........10шт по 10руб/шт
Вилка серая WAGO (MCS) 231-440/001-000 с угловыми выводами под пайку 1 x 1 мм, 10-контактный, шаг 5,0 мм..........10шт по 10руб/шт
Вилка серая WAGO (MCS) 231-442/001-000 с угловыми выводами под пайку 1 x 1 мм, 10-контактный, шаг 5,0 мм..........10шт по 10руб/шт
http://www.wago.com/infomaterial/pdf/60245883.pdf
Продам Конденсатор демпферный для IGBT модулей для подавления импульсных перенапряжений, возникающих при коммутации, крепится непосредственно на выводы IGBT Конденсатор демпферный для IGBT модулей предназначен для подавления импульсных перенапряжений, возникающих при коммутации,
крепится непосредственно на выводы IGBT модуля, обладает очень малой паразитной индуктивностью и последовательным паразитным сопротивлением;
производится по MKP технологии с самовосстановлением после пробоя, полипропиленовый.
MKPI339 0,1мкф х 2000в....................................20шт по 60 руб/шт. новые
на фото б/у
Конденсаторы пусковые К78-98 25мкф х 450в........................................................4шт по 100руб/шт
Продам платы блоки питания 10 шт новые
схемы нет на первый взгляд по деталям схема полумост
AC/DC вход ~90-240в ;выход потояннка 83,5в
Пройдемся по крупным деталям на плате с право на лево по первому фото
печатная плата односторонняя размер 204 мм х 132 мм размер указан с обломленными заводскими боковинами
высота платы с элементами ~65-70мм
на входе
Ферритовое колечко с 2-мя обмотками фильтр...................................1шт
варистор 621KD20 620 В, 220 Дж...............................................1шт
диодный мост на отдельном радиаторе GBU807 700В 8А........................................1шт
Ферритовая гантель с обмоткой литцендратом.....................................1шт
конденсатор 1mF x 275v.......................................................1шт
предохранитель 6,3A / 250v...................................................1шт
двойной маломощный компаратор напряжения LM393P [DIP8].......................1шт
шим контроллер UC3843BN [DIP8]...............................................1шт
радиатор алюминиевый 148 мм х 51 мм.................................1шт
трансформатор Сердечник Ферритовый 55/28/21 обмотки?.........................1шт
транзистор на радиаторе TOSHIBA 2SK2611 9А 600В N-канал [TO-3P]..............2шт
термодатчик в металле на радиаторе?..........................................1шт
резисторы (сахар) 10 ватт 680 ом...............................................6шт
диод на отдельном радиаторе ? не видно надо разбирать[TO-220AC]..............1шт
конденсатор WIMA MKP10 0.1mF x -1000 x ~600..................................1шт
На выходе
диод на радиаторе RHRP3060 30А 600В 40нс [TO-220AC]..........................1шт
конденсатор 1800mF x 100V....................................................1шт
Диоды 10A10 10А 1000В........................................................3шт
остальную мелкую обвязку не смотрел.
прилагается.
вентилятор компактный осевой EBMPAPST 612 NH 12в 2вт.............1шт
на плате имеется разъемчик под вентилятор.
Разъемы выходные SLB4-G позолоченные красный и черный............1 комплект
Клеммы ножевые полностью изолированные...........................4шт
клеммы кольцевые для SLB4-G......................................2шт
клеммы обожму если надо с проводом под заказ ПВ-3 или МГШВ 1-1,5мм на клеммы если длинна провода на 1 клемму не более метра
могу еще дополнить по желанию, новыми стойкам
для крепления в корпус через отверстия в плате
стойками сталь/цинк шестигранными М4х60мм внешняя и внутренняя резьба для лицевой стороны платы ..............4шт
стойками сталь/цинк шестигранными М4х12мм или М4х10мм внешняя и внутренняя резьба для нижней стороны платы.....4шт
предлагаю цену 1600 руб/один блок
Продам конденсаторы
EPCOS 33мкф х 100вольт 30мм х 27мм х 17,5мм ..........................................42шт паянные 20руб/шт
EPCOS 47мкф х 63вольт......................................................................................6шт паянные 20руб/шт
EPCOS 3,3мкф х 305вольт 30мм х 27мм х 17,5мм...........................................52шт паянные 20руб/шт
EPCOS 1мкф х 630вольт 30мм х 23мм х 13мм.................................................10шт паянные 15руб/шт
Медная фольга для трансформатора
размер 400мм х 27мм толщина 0,2мм на краях скруглено и облужено...................13шт по 10руб/шт
