"выносной" Микрофон
Микрофон подсоединен от минуса- сигнал на базу. Его питание сглажено - конденсатор "держится" за минус.
Эмиттер первого транзистора подключен к питающему проводу (через резистор).
Получается - на вход первого транзистора проходят наводки от линии.
В моей схеме (пост 18) такого нет даже при использовании кабеля силового или двухпроводного провода.
Транзистор один был пробитый.
Вообщем вот что получилось, на микрафоном усилителей стоит Т1 3107Б Т2 3102Д на микрафоне 0.7 и в УНЧ Т6 3102Д. Звук чистый, нормальный, но только на расстоянии полу метра, и такое ощущение, как будто звук выключили в телевизоре, как бы стоит на минимуме, так и хочется громкость добавить:-)
По поводу проводов, хоть витая, хоть обычный провод, только стоит их впаять так сразу гул и шум, бывает что и нормально но редко, а если считать то что провод будет идти по улице, зимой, ветер, думаю не чего хорошего не получится. Наверное нужен только экранный повод.
Вопросик, а можно к этой схеме регулятор громкости приделать?
попробуй интернетный кабель витую пару или телевизионный рк кабель
Как раз интернет кабель и пробывал, витую пару. Сегодня телевизионный попробую.
А если помошней УНЧ сделать, чайка у микрафоно увиличется?
Не помощней а почувствительней.
Да увеличиться.
УНЧ нормально работает??Ты его настраивал??
Ну да, настраивал, как и говорил, на коллекторах ток выставил.
На эмиттерах половину напряжения от питания.
Тфу ты, половина на эмиттерах, заработался на работе. Вообщем сделал все как ты говорил тогда, ток выставить на эмиттерах половину от напряжения, у меня 6В, поставил 3В. Может в диоде проблема? в магазине Д9 нету, сказали такие уже раритет. У меня стоит черненький, с белой полоской вокруг, в инете полазил, вроде группы Д9. Может в нем проблема?
А то что ты нарисовал это для этого и подобного этому микрофонного усилителя.
http://interlavka.narod.ru/stats03/amp_micro.htm
Да.Желательно выставить ток микрофона 0.5-0.8мА
Я бы не сказал, что начинающий легко настроит такую схему - возможен сквозной ток через 2 и 3 транзисторы.
На базу первого много дается ...
Был в 74-ом году УНЧ на 4-ёх транзисторах "похожий" на этот - без настройки орал!!!!
Ток выставил 0.7 для этого резистор R1 5.1k и то резистор что в цепи микрофона 1.5k только шум и все, как будто выключин звук, лёгкий приятный) шипение.
В чем проблема может быть? Или где можно почитать?
Гор, а схемки той у вас нету случайно?
Вот это я вспомнил. Перемудрил - наложился опыт лет :).
А это паял в 74-ом году (паял правую часть - только УНЧ)- на махонький динамичек орало на удивление громко и разборчиво:
Осталось собрать из этого "золотую середину". Резистор R7 играет очень важную роль:
-увеличение этого резистора снижает громкость и улучшает линейность, то есть улучшает качество звука.
... а в "те годы" этого ещё не знали - транзисторная схемотехника только развивалась...
Изменено пользователем Гор
R1 и R2 определяют режим всей схемы по постоянному току.
R5 / R7 = усиление всего усилителя, чем меньше R7, тем больше коэффициент усиления.
R6 включен через динамик - это вольтодобавка, позволяет сильнее раскачать выходной каскад.
Диод между базами транзисторов - германиевый Д7 (он крупный) или Д2 Д9- меньшие.
Гор!А я и не давал ему схему УНЧ.:)
Это он скомбинировал ... получилось невиданно!!! Вы только развернули "хвост " схемы.
Гор!А я и не давал ему схему УНЧ. :)
Дай тогда, схемку унч для этой схемки) что бы можно было её повторить.
Гор, а транзисторы МП 37-26 вобще продаются еще, кроме музеев?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
