Приемник Прямого Усиления
Гость Рысик
Подойдет ли приемник прямого усиления чтобы принять пару байт кода от передатчика (тоже делать надо) при сближении последнего с первым ближе чем 5...15 м?
Из помех рядом могут быть: мобильники, радиостанции LPD, ЛЭП.
Подсказываю варианты ответов: Да, нет, неуверенное да и неуверенное нет.
Заранее предвидя еврейский ответ: "нафиг надо?" предлагаю следующее объяснение ситуации:
Есть порядка 200 (плюс/минус) приемников и штук 10 передатчиков. Сближаясь на местности (как правило пересеченка) приемный девайс будет регистрировать историю посещения пунктов (передатчиков) а так же показывать челу (владельцу приемника) факт того что он находится в пункте № тако-то. (моск на МК ессно).
P.S. приемник (НЕ передатчик) просто нужно максимально удешевить (до г-на мамонта). гетеродин увеличивает стоимость, а сверхач я настроить не сумею.
P.P.S. RF-метка не подходит по пичине: считыватель дорого стоит.
Забыл добавить вариант: ХЗ
Сверхгенератор смотри,все китайские машинки на них ездят,а сигнализации со своими байтами кода вобще молчу.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если научите настраивать достатточно быстро сверхрегенератор, буждувесьма признателен (не забываем про кол-во в 100 шт самый минимум). Это единственный тип приемника в который я "невъехал".
А он в настройке не нуждается. Если схема нормальная, то он сразу работает. Только на частоту настроиться, подстроечным кондёром, например.
А не проще ли уйти от радиодиапазона и сделать индуктивную связь на звуковых частотах? Принцип работы смотри в "Радио" №6 за 1983 год, стр 33 "Индуктофон".
Антенна передатчика - рамка 50х50 см, лежащая на земле. Если ограничиться дальностью пару метров - то антенну можно и на ферритовом стержне намотать, что резко уменьшит габариты. Каждый передатчик передаёт цифровой пакет с несущей 5 кГц. Примерно как телевизионный пульт на ИК, только там частота несущей 36 кГц. Приёмная антенна - на ферритовом стержне длиной 5-10 см, обязательно резонансная. Габаритами приёмник реально сделать с пачку сигарет. Аналоговая часть - один транзистор и диодный детектор, расшифровкой кода занимается МК. Опять же проще не изобретая велосипед взять готовые алгоритмы приёма-передачи ИК пультов.
Так и могу утверждать, что, а нафиг - оно не нужно!
1. Каков диапазон предполагаемого канала (подсказываю - разные характеристики иметь будешь).
2. Какова мощность предполагаемого канала (подсказываю - разную себестоимость иметь будешь).
3. Какова желаемая помеха защищённость на ошибку предполагаемого канала (подсказываю - разную себестоимость иметь будешь).
4. Вид модуляции предполагаемого канала (подсказываю - разную себестоимость иметь будешь).
Да и вроде, что основного ничего не забыл....так мелочёвка, но о этом потом, потому что без неё ни как не получится....
А так - конечно "ДА" и прямого усиления и, конечно же и сверхрегенератор очень хорошо, даже на сверх длинных волнах звукового диапазона можно, и, обрати внимание, ИК канал сотворить тоже получится!
Изменено пользователем malenich
Неверю. Хотя у китайцев в брелках как-то получается.
oldmao, индуктофон мысль интересная однакополучится ли на указанные расстояния запустить?
malenich, мне не диапазон, мощность и пр. нужны сами по себе, а девайс выполняющий определенную функцию, каким он будет это не исходные данные а решение, которое надо найти.
ИК и УЗ не подходят по причине необходимости прямой видимости приемников и передатиков. Это исходные данные.
Mahno, т.е. Вы предлагаете сверхач на 433 МГц? И он типа в настройке не нуждается (не считая сдвигания витков)? Не ну собрать то я его соберу, но чет я скептически отношусь к схеме которую не по нимаю, даже ни че подладишь если не зафурычит, разве что методом научного тыка. Правда вот с кварцем в моих местах проблеммы на эту частоту.
Можно без изменения схемы взять другой кварц, меньшей частоты?
Это как раз и плохо. Точнее цена готовых модулей. С гетеродином на транзах до 30Мгц и то дешевле выйдет.
Короче я понял, хочешь узнать, собери по одному типу приемника и узнаешь.
http://forum.cxem.ne...showtopic=44388
не нафиг, сверхачь делать не буду.
индуктофон мысль интересная однако получится ли на указанные расстояния запустить?
Так какое конкретно расстояние нужно? Один-два метра - вообще никаких проблем и антенны маленькие получаются. Нужно дальше - антенну передатчика больше делать. Схема из "Радио" при катушках, намотанных на оконную раму, обеспечивает надёжную связь на 30 метров: проверено лично, с соседом переговаривался в детстве ;) Изменено пользователем oldmao
