Нужна Помощь, Сварочный Инвертор Edon Mma 250
История этого аппарата такова.
При вскрытии были обнаружены вышедшие из строя силовые ключи 4 шт. RJH60F5 и два драйвера, в одном сгорели только резисторы, а в другом резисторы и диод 5.1 Ом, 20 Ом и 1N5819, резисторы 5.1 заменил на 4.7, 5.1 не оказалось. Ключи заменил на FGH60N60SFD, по совету били в грудь, говорили что луче этих, сигнал на всех ключах одинаковый, фото прилагаю, на ручку регулятора (тока) диаграмма не реагирует. может так и должно быть без нагрузки?, сигнал не меняется. Еще насторожило, сильно свистит трансформатор блока питания управления, как старый телевизор когда высокое пробивает.
Без ключей аппарат включался, сигналы на микросхеме управления тоже одинаковые, задержка заряда кандеров и тд., вообщем все работает. Впаял новые ключи, включил, только коснулся держателем, аппарат потух, вскрытие показало сгоревшие два ключа, замкнуты, по схеме G1 и G3 на перепаяных драйверах что были сгоревшие до этого, не могли же они сгореть из-за 4.7 Ом вместо 5.1..
после выпаивания транзисторов сигналы на всех четырех драйверах есть, такие же как на фото.
Прошу совета, плиз!!!
Когда сгорели два ключа (замкнуты накоротко G1 G3), ни автомат и термистор ничего не взорвалось, аппарат просто потух, может быть не добитым диодный мост, звонится как рабочий?
Изменено пользователем coshey
Да кто-же проверяет так аппарат?? после ремонта.Нужен баласт 1 Ом, ставится мин ток и смотреть работает ли регулировка тока или нет, потом далее.
это я уже потом понял., что использовать в качестве баласта?
по какой причине они могли сгореть?, где копать?
В нете масса инфы по "ПЕРВОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ" через лампу, потом - утюг - чайник ... про форму импульсов, про "балласты", про "левак ключей" и т.п.
Что ты из этого нашел и ПРОЧЕЛ САМ?!
кое что нашел и прочел, но понимание еще далекое....
ключей сейчас нет, проверить с ключами не могу, как проверить без ключей схему управления?,
в схеме есть токовый трансформатор, стоит по первичке, больше токовых нигде нет, по схеме на 13 вывод клемника CN1, если я подам какое то постоянное напряжение, включится ли схема управления, если конечно этот токовый для контроля а не для защиты, какое напряжение подать?
Говорю же - в Гугле давно ответы на:
"...как проверить без ключей схему управления?,..." - поставить 220 Ом-2Вт на З-Э
токовый трансформатор оставь в покое ...
хороший ответ.
осциллограммы есть на всех ключах, как на первом фото., я имел введу как сымитировать работу аппарата, что бы посмотреть на регулировку шим., думаю 220 Ом-2Вт на З-Э ничего не даст, та даже уверен,...
и зачем мне куда то ходить, здесь что форум не такой?, не хотите помочь, проходите мимо...
Поставте мин ток и подавайте потихоньку напряжение на R35 и смотрите на сигнал ключей, заполнение должно уменьшатся и затем совсем пропасть.
Для оценки правильности сигналов, разумнее вместо сопротивления, ставить емкость, равную емкости затворов применяемых тр-торов, которую не трудно посмотреть в шите.
"...разумнее вместо сопротивления, ставить емкость..." - никто не против, но про резисторы не раз говорено было на форумах, что это - даже лучше в реальной практике.
Откройте шит на 3846 и почитайте, там всё написано.... http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/texasinstruments/uc3846.pdf
увидишь ПРАВИЛЬНОСТЬ сигналов в затворах ижбт-шек ... для начала ...
это ясно, резисторы нагрузят выхода с транса, вот фото с резисторами, на всех одинаковая, это не то, я хотел сымитировать работу аппарата и посмотреть на диаграмму, сколько не находил ремонтов, все пишут что заменил ключи, заменили резисторы, посмотрели диаграммы на затворах, включили и все работает, вот и я понадеялся, а зря...
я уже включал его с ключами, и крутил ручку "регулятор тока", баха не было пока не коснулся электродом "массы"
Судя по вашей осцилке ( и исправном и откалиброванном осциллографе) у вас большие выбросы напряжения. И полки неодинаковые, тоже есть выброс напряжения. смотрите драйвера и ТГР
ПыСы. я не понял-это сигнал на затвор-эммитер ключей?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Именно так ... но для начала увидеть бы НА ЭТОМ осциле просто прямоугольные импульсы с генератора :)
Если нужно - афтару в мыло могу скинуть КУЧУ сборной инфы по подобным СВА ... пусть посмотрит осцилки на "мосте"
вместо ключей - достаточно 740 полевиков для проверки ...
Вот и начните танцевать от печки-дежурное питание должно работать без свиста, осцилка по питанию должна быть чистой. А потом смотреть сигнал на выходе ШИМ, на выходе драйверов, а потом уже паять ключи
Это смотря какой там блок ДР ... на 3843 в зависимости он нагрузки - "поет" аж бегом ... я немного перетягивал частотозадающие номиналы ЭР-ЦЭ около нее.
скиньте и мне
За осциллограф не ручаюсь. БП дежурки на UC2845 K3878 сигналы +15 -15 и +5 чистые, сигналы на 3846 нога 11,14 фото1, сигналы на входе ТГР фото2 Подключал питание на R35, ручка регулятора тока в мин. положение 0,6В срыв генерации, ручка тока в мах. положении 3В срыв генерации, заполнение не меняется, просто срыв.
KRAB скинте пожалуйчта., gudya@ukr.net
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
