Нужна Помощь, Сварочный Инвертор Edon Mma 250
Лучше бы услышать спецов(я таким не являюсь), но коль желающих нет,скажу своё мнение, которое может быть ошибочным.На осциле может быть просто глюк при измерении, я бы проверил форму тока, включив резистор 1ом в разрыв первички СТ и подключил паралельно ему осцилограф.
так и сделал,а на выход еще не цеплял..
Изменено пользователем coshey
нагрузил выход сварочника резистором 1.5 Ом, по +300В лампа 200Вт в разрыв, лампа горит почти в полный накал, резистор на выходе греется.
на З Э ключах вот что
на выходе 11, 14 микрухи
может осциллограф глючит
Не глючит, это он тебе показывает, что-бы ты лампу убрал.
мастера ЧАЙНИК ставят
уже один ЧАЙНИК есть))), а электрочайника у меня нет, поставил плитку 1кВт.
на выходе переменный резистор 1.5Ом по виду на несколько киловатт
ручка регулировки "тока" в мин. положении, балласт греется, плитка нет, транзисторы тоже нет. сигнал на З Э нормальный.,
начинаю плавно уменьшать сопротивление на балласте, доходит до 1 Ом и наверное срабатывает токовая,
начинает греться и плитка и балласт.
дальше уже наверное надо убирать плитку???, если я поставлю автомат вместо плитки, спасет ли он ключи в случае чего????
да, транзисторы поставил HGTG30N60A4D
"... по виду на несколько киловатт..." - не смеши ... :)
автомат не спасет ... да и плитка должна стоять после "сетевых банок" - тогда с нее хоть какая-то польза ...
плитка естественно стоит посте диодного моста и кандеров, я хоть и чайник но не вчерашний и даже не позавчерашний, память иногда отказывает но не часто.
у сварочника на передней панели есть индикатор, типа показывает установочный ток, в мин. положении это 25А на ХХ у него 65 вольт, значит при баласте 1,5Ом давно должна была по идее сработать защита? а она и на 0,8 Ом не сработала, дальше не рискнул, это все уже проделывалось без плитки..
перед эти я уже проделывал проверку защиты по току., подавал 0,6В и 3В срабатывала защита но это в обход ТТ, возможен выход из строя ТТ????
Еще нужно контролировать напряжение на нагрузке, и не факт что при этом был ток в 25ампер.А лучше всего для ремонта иметь контрольный шунт и амперметр включенный последовательно с Вашим баластом.
При таком токе и баласте вылететь могли только левые ключи, если конечно мертвое время в порядке.Можеш присылать, сделаю. :)
Изменено пользователем oleg1ma
за не имением качественного и нужного отладочного инструмента, дальнейшее обсуждение темы считаю не нужным
модераторы закройте тему..
Если есть знание и умение задавать правильные вопросы, то можно и вообще без инструмента всё сделать...
полностью не согласен
Так давайте проголосуем. Я согласен с мнением тимвала.
Минуса не ставил.
Изменено пользователем cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
