Скопировать Защищенный Брелок Twin2
Гость Kormik
Есть проблема. Жителям дома выданы брелки от ворот TWIN2. Выдает тетя. За каждый брелок требует 2700, при цене 1000 руб. При этом выдала б.у брелки, из которых 40% сажают батарейку за 3 недели. Купить брелки не проблема, но они защищены кодом.
Вопрос: как скопировать брелок TWIN2 не зная защитного кода? Я хозяин своего брелка, но кода не знаю...
Купите нормальную батарейку и живите спокойно.
А на слова никто не поверит наверно, что вы не хотите спереть чужой код и воспользоваться этим в неблагодарных целях
То-то и оно, что пульта у меня 2. Один нормально держит, второй сажает, стабильно. Потратил на батарейки для одного пульта более 1000 р. менее, чем за год, в то время как другой исправно работает на паре таких же, купленных там же. И так у доброй доли соседей. Хочу сам купить брелок и его запрограммировать. От другого своего брелока.
Может тот, что сажает, залит водой был? Прочистить нужно. И на конденсаторы обратить внимание в питании, заменить, если есть утечки.
Нет, все ровненько, залива не было. Да и проблема-то не только у меня. Говорю же - выдали пульты б/у. Цифры на них нацарапаны какие-то (похоже номера квартир другого дома какого-то). Короче, куплены подешевке и впарены нам. Проблема аналогичная у соседей. примерно 40% пультов сажают батарею. Вопрос именно в сбросе "ига" непонятной тёти (она представитель застройщика, а сейчас никто по сути), которая держит код.
Разбери брелок и попробуй слить прошивку с контроллера.
Или при помощи лог. анализатора попытаться разобрать протокол связи, в случае
успеха, делаем свой брелок.
Фото платы брелка, узреть хотелось бы..
Тетю изгнать можно общим собранием жильцов. Надеюсь юрист найдется среди жильцов. И барыжку эту согласно закону..
Плату от брелка в спирту промыть, изопропанолом. Токи утечки со временем появляются между контактами. Те же кнопки проводят.
Классная работа, по стоимости сопоставима с не одним ящиком коньяка. :crazy:
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
А замерить токи потребления брелков и сравнить, не судьба?
40% жильцов могли приобрести просроченные батарейки у одного и того же продавца.
Я в одном магазине купил их для обоих брелоков. Дело не в батарейках (я их и менял местами). Токи потребления покажут только утечку, как я понимаю, но не решат проблемы использования новых, нормальных брелоков.
  • 3 года спустя...
