Denon Pma710Ae Помогите Разобратся
Добрый вечер, проблема заключается в следующем имеется усилитель денон710, который подключен к трем источникам 1-пк 2-тв 3-виниловый проигрыватель, при прослушивании музыки с компьютера во время поворота ручки громкости ( рукой или пультом он сам ее крутит моторчиком когда с пульта ) шорох и треск в левом канале !!! Самое удивительное заключается в том что этот треск слышно только при прослушивании музыки с пк (ставлю на паузу кручу вольюм - тишина!)при работе с тв и виниловой вертушкой тоже все ОК а они все подключены такими же кабелями менял порядок подключения бесполезно, заменил звуковую карту в компе (Creative Audigy SE выросла детальность звука звук стал более естественным слушаю только FLAC, но все равно до винила еще далеко))) а этотт треск все равно остался ! Поход в АСЦ успехом не увенчался ( аппарат исправен на ремонт не возьмем вот так ) Зараннее спасибо всем кто откликнулся
PS если нужна схема то могу предоставить где то была ....
Уровень сигнала на входе превышен. Это предположение, которое предстоит подтведить или опровергнуть.
незнаю чо с другими усилителями все ок придется тащить усь к соседу ) подключим к его компу
Изменено пользователем SIZIY
Где то с ПК присутствует постоянное напряжение. Шелест на движке регулятора усиливается усилителем и прослушивается в динамиках. Развяжи ПК с помощью конденсаторов.
Изменено пользователем Деятель
Она никогда не помешает.
Смотрите землю левого канала.
Схемотехника 700 и 710 практически не различается сейчас он снят с производства выпускают 720 (только цвет другой и пару кнопок на панели ) сейчас и при отсутствии сигнала шуршит, но не сильно
Denon PMA-390_PMA-700AE.pdf
  • 5 лет спустя...
Добрый вечер!
Где найти информацию по напряжению вторичных обмоток силового трансформатора PMA-700AE?
В схеме не указано ничего. Может есть у кого информация?
11 часов назад, Andrey 69 сказал:
Пост выше посмотреть pdf-ку
Я с неё и начал, но никакой информации по напряжению силового транса не нашел.
Может не там смотрел?
Смотри напр. питаний и пересчитывай в переменку... ну и ток этих напруг  учитывай.
Потом складываешь мощности обмоток, берёшь подходящий сердечник и мотаешь...
А так, чтоб готовый такой же трансформатор найти - это вряд ли...
Если смотреть более полную, чем у вас,  схему, то с обмотки АС-АС  после выпрямителя электролиты на 56 вольт.
Примерно 35 вольт переменного напряжения на обмотках.
Другая обмотка маломощная - питает мс стабилизатора 7812 на 12 вольт.
Примерно вольт 14.
О токах можно судить по характеристикам диодов.
Мощность можно посмотреть по мощности потребления в характеристиках усилителя.
Подобрать в принципе можно из стандартных или с аналогичных усилителей, типа PIONEER. Похожи они.
Изменено пользователем 100482
дополнение ответа
@100482 @минздрав Я  нашел схему от PMA-720, в ней есть напряжения транса.
Думаю они "взаимозаменяемы", точнее сделать трансформатор для PMA-700 с обмотками,
схожими, как у PMA-720.
Поправьте, если заблуждаюсь.
2 часа назад, 100482 сказал:
так я и смотрю схему, которую выше выложили.
Это просто скрин конкретного места с трансом выложил
Скрин схемы питания PMA-720
Вся инструкция ниже.
pma720ae.pdf
Изменено пользователем Peco_Meco
На кой мне скачивать всю инструкцию 3 Мб, что бы тут же засунуть её в корзину?
Тот скрин что выложил сейчас, то же плохо читается. Но всё равно электролиты вроде на 56 вольт.
Я уже посмотрел пдф, тот что был ранее и по нему и оценивал напряжения.
Ранее приходилось ремонтировать ресиверы, в основном PIONEERы, но были и другие марки.
Так схемотехника DENON и PIONEER очень похожи, если не сказать близняшки.
дополнение ответа
12 часов назад, 100482 сказал:
А, понятно... Но осмелюсь просвятить Вас, дуал-ап модемы уже давно в прошлом )
В инструкции есть схема, четкая, понятная. И оставлена тут мною для того, чтобы
другие пользователи могли ею пользоваться.
Я же писал выше пдф уже посмотрел, который 1 мб, мне его достаточно.
А полный мануал скачивать нафиг не надо, когда ремонтом занимался только эл. схемы, функциональные схемы
и изредка чертеж плат нужен был.
