Расчет АС и сборка корпусов
porshik, спасибо большое! Вот это то мне и надо! Работа, конечно, трудоёмкая и сложная... Но думаю она стоит того.
Скажите, а есть ли еще какие нибудь методы для снятия формы?
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Впервый раз слышу про папье маше... в смысле что его можно использовать в этих целях
Первые сферические колонки были изготовлены именно таким способом и разработчики убедились по факту, что папье-маше-прекрасный материал.
мне сейчас папа рассказал, как мой дядя делал в 80-е , кстати очень оригенально, он бал камеру от мячика, раздувал ее до больших размеров, что только не лопнула, наносил слой бумаги на воде, затем на клею, обклеивал в итоге эту камеру , когда папье маше высыхало, камера сдувалась, и вытаскивалась через небольшое отверстие, как папа сказал звучание было офигенное, хоть он в этом и никапельки не рубит...
Кстати о паье-маше. Кто постарше-помнит. Куклы были из такого материала. Что бы разбить голову такой кукле( бывало и такое), нужно было приложИть немало сил! Эт так, к слову и для размышлений!
помогите пожалуйста расчитать фильтры и корпус для двухполосной калонки.
динамики взяти от старых колонок джениус. НЧ-СЧ 10 вт 4 ома, ВЧ 10 вт 4 ома.
НЧ-СЧ динамик оч маленький, диаметр дифузора 7,5 см, но при измерение получилось следующее....
Fs=28 гц
Qts=1,7
Vas=2.6 литра.
как то подозрительно, может ли динамик обладать такими параметрами???
Fs=28 гц
Qts=1,7
Vas=2.6 литра.
А размеры-то старых колонок не сохранились? Судя по данным, можно исходить лишь из габаритных размеров динамиков. Насчёт фильтра. Частота разделения, порядок фильтра какие?
хм... старый корус есть ша посчитаю сколько.... примерно 2.7 литра получается.
у НЧ дина никаких фильтров не было. ВЧ подключён через конденсатор 5 мкФ ...получается частота разделению 8кГц.
Если и НЧ,СЧ дин имеет сопротивление 4,0 ома, то пусти его через катушку индуктивностью 0,08-0,1 миллигенри, оставив старую ёмкость на ВЧ головку, должно быть нормально!
спасибо! а что делать с объёмом? таким и оставить?
Частоту раздела желательно снизить до хотя бы 5 кГц. Объём можно прежний. Ящик задемпфировать.
Привет всем, вопрос ко всем знающим, (предисловие-купил колонки Microlab SOLO-7, и на переделку пошли, а именно удалил усилитель трансформатор) теперь чета мысля в голову воткнулась, я, конечно, доверяю производителю, но всё же интересно, отсюда вопрос, верно ли установлен ФИ в той части колонки, где один стоит динамик, а то ФИ смотрит аккурат на малую часть магнита, а остальное на обратную сторону диффузора, не нужно ли сместить ФИ ниже к дну? И даст ли эффект, или это мои бредовые идеи?
Изменено пользователем dennew
если правильно помню,по старым справочникам пишут,что ФИ не рекомендуется на против магнита!но может в настоящем времени всё по другому??
на сколько я знаю,ФИ должен излучать звук перевёрнутый по фазе на 180*! интересно,и как он там переворачивается??
или сейчас новая теория построения акустики и я от всего отстал??
подскажите пожалуйста!самому интересно стало!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Рад бы, да, я сам знаю как Вы сказали те правила, и для меня это новость, что в этой модели и не только, фазики так ставят, и ведь играет колонка, но проверить только переделкой можно, по результатам прослушиванья (сравнения) и снятия АЧХ и ФЧХ, тогда можно и сказать что новые технологии рулят, а пока я лично в полном тупике :huh:
А КАКИЕ ГАБАРИТЫ У КОЛОНОК И СОКО ОНО ОБОШЛОСЬ??
ЕСть первоначальный вид??
Уолтер БЭДЖОТ
4800руб, полное описание и фото
http://www.techlabs.ru/articles/acoustics/243/0/1298/0/
http://www.microlab.com/products/acoustic/...stereo_110.html сайт производителя
усь на чем выполнен?как звучание?что не устроило?
Уолтер БЭДЖОТ
Большинство малогабаритных АС делаются с минусовым полезным объёмом. То есть если допустим ящик должен быть 5 литров, его делают 3. Отсюда и дефицит пространства. Именно поэтому почти все производители вынуждены размещать трубу ФИ так, что она практически упирается в магнит пищалки. Это очень плохо. Для свободного перемещения масс воздуха в трубе, необходимо, что бы расстояние между концом трубы и стенкой (магнитом) должно быть не менее полутора диаметров трубы.Ещё лучше 2-3 диаметра. Что же предпринять в таком случае?. Есть пару приёмов для уменьшения длинны ФИ, без изменения резонансной частоты настройки. Обрезаем трубу на 15% её длинны. Демпфируем ящик. На конец трубы наклеиваем кольцо, ширина которого должна быть от радиуса до диаметра. То есть если труба 35 мм диаметром, то ширина кольца 20-35 мм. Это самые простые спрособы уменьшения длинны с сохранением параметров.
непонял :blink: ?
что кольцо то делает?а у нас на сайте есть инфа про это?я всетаки хочу понять,в чём суть?
Уолтер БЭДЖОТ
Усь на транзюках, но меня он не интересует, так как я удалил его, чем не устраивает? В данный момент, слишком звонкая коробка, производитель всячески пытался победить это приклеивая "блины" из мдф, например(фото элюстрирует это) я предпологаю, обклеить стенки чем либо но пока думаю чем, сентипон есть, но его хочу как наполнитель использовать, далее: стенки 12мм. крайне мало, хочу обклеить оргалитом той стороной которая глянцевая, а другая лицом будет широховатая, тоесть увеличить толщену стенок, за потерю литража не боюсь, так как и без этого там трансформатор тор здоровый был усил и тд. Литраж 1 камеры где один дин 12,3литра, другой 13,2 литра . Чем звук не устраивает? Первое звон короба, второе малые басы и патается бубнить, хотя потенциал есть динамиков не особо, мультимедия всё же, но однако, кстати вымерил резонансная частота динов 76герц не фонтан, но они же идут как СЧ\НЧ. Заменил кондеры в коссовере. Пока всё.
А так разве верно расположен ФИ в камере?
помоему,НЕТ!
кстати,а синтепон то увеличивает объём при определённом количестве его!
Уолтер БЭДЖОТ
""6АС-2. Кто-нибудь что-нибудь делал с такой акустикой. Как ее можно улучшить?""
Это которые на Мелодии 103-105 стояли? Квадратные по торцу и продолговатые в длину? ВЧ динамик встроен у центра НЧ динамика?
""именно они""
Конкретных ссылок дать не могу в данный момент. Встречались: Панели Акустического Сопротивления, ФИ, Пассивные радиаторы, Просто укрепление корпуса т.к. середина его слабенькая. В 4,5 литрах объёма очень извратиться нужно, что бы зазвучало! Давным-давно, я, для НЧ динамика делал отдельный корпус такой же ширины, и глубины,что и родной. Высоту не помню. Объём равнялся 8,0 литрам с трубой ФИ. Сверху родной корпус с 4ГД-8Е и родной 3ГД-2. Неплохо смотрелось и неплохо играло.
