Г3-112 нужен совет по ремонту
Добрый вечер.
Имеется в наличии генератор Г3-112/1. Схема тут http://www.rlocman.ru/i/File/2010/04/09/G3-112.zip
При включении начинает работать. Далее, при увеличении (плавно, за счёт вращения ручки КПЁ) частоты наблюдается уменьшение амплитуды генерируемых колебаний вплоть до полного затухания генерации. Картина на всех поддиапазонах аналогичная, только на НЧ затухание происходит раньше. На двух последних ВЧ не затухания присходит.
Прошу подсказать в каком направлении искать.
Ранее опыта ремонта генераторов не было.
Ты УМ отключи и с выхода ЗГ посмотри осциллом, так определишь, где именно нехорошо. Ну и питания конечно... Схему уже не помню...
Проверяй как поживает НЭ.
в самоделках часто использовались лампочки накаливания или бареттеры.... а что тут используется надо смотреть...
На выходе ЗГ картина такая же как и на выходе УМ.
НИ где находится не могу найти. Судя по схеме это на листе 63 лампа "Н". Где она в самом приборе пока не нашёл. Там есть контрольные точки на листе 64 они обозначены В и Г. Как я понял эта лампочка должна к ним цепляться. Попробую по проводам посмотреть. Для этих контрольных точек даны осцилограммы (на том же листе) я их проверил. Когда генерация нормальная, осцилограммы соответствуют (на соответствующей полуволне есть выброс). Когда начинает снижаться амплитуда (при увеличении частоты) выбросы исчезают остаётся чистый синус, который тоже затухает. Получаеся НИ работае, только ему не хватает для нормальной работы размаха колебаний? Поправьте если я ошибаюсь.
Никакой лампочки для стабилизации амплитуды здесь нет. К точкам В и Г подключен обыкновенный индикатор включения. Стабилизация производится схемой на полевике V29. Скорее всего пересохли электролиты в схеме собственно генератора. На ВЧ диапазонах остаточной емкости хватает, а на НЧ нет. Усиление внутри петли положительной ОС становится недостаточным для возникновения генерации. Проверяйте электролиты С8, С11, С25, С28, С54. 90% за то, что в этой дряни осталось емкости чуть на доныщке.
Поменял все электорлиты на большой плате. Ситуация несколько улучшилась, но не совсем. Увеличилась зона стабильной работы на всех поддиапазонах. На х10, х10*2, х10*3 затухание генерации осталось, хотя наступает позже. На первом х10 работает только в районе 50Гц, х10*4 и х10*5 работает на всём диапазоне с незначительным изменением амплитуды.
Нашёл неисправность, был плохой контакт в потенциометре R56.
Теперь осталось разобраться с прямоугольными импульсами. Почему то после того, как фронт вырастает до штатного значения, на верхней полке наблюдается провал, затем опять выходит на прежнее значение и далее ровно. В чём может быть проблема?
ну как и следовало ожидать R56 цепь НЭ как и говорилось в #3
Изменено пользователем Макарчик
Доброго времени суток.
Была такая же проблема как и автора топика, только еще на первом диапазоне не было генерации, поменял емкости, генератор заработал, но осталась проблема.
На первых трех диапазонах амплитуда одинаковая, на 4м плавно снижается в двое и на 5м и 6м диапазонах остается такой же ка и в конце 4го.
Подскажите в каком направлении дальше копать?
  • 1 год спустя...
По генератору ГЗ-112 если кто знает,в блоке питания там емкость 4х200мкфх100в на плечо,возможно ли их заменить на 4700Мкфх100 (нет нужных номиналов)выдержит ли такой бросок при включении стабилизатор блока питания.Спасибо.
А стабилизатор причем? Если єто конденсаторьі фильтра вьіпрямителя.
Вопрос - вьідержат ли диодьі? Осталось узнать, какие они там стоят, и нельзя ли заменить на что-то помощнее?
Я посмотрел - там КД204 - єто странная конструкция - сравнительно большие, как пятиамперньіе, однако прямой ток всего около пол-ампера.
Даже не знаю, что сказать.
Можно менять емкости, но замерить или рассчитать как-то ток включения. Какое сопротивление соответствующей вторичной обмотки трансформатора (вьіводьі 12-13, или 14-15)?
Изменено пользователем Vovk Z
  • 5 недель спустя...
Замену всех конденсатов с нужными номиналами согласно схемы выполнил.Пробное включение и замеры напряжений и осциллограмм  по контрольным точкам в пределах заводских.При проверке на выходе генератора синус ровный на всех диапазонах,а на меандре  1000ГЦ не все так чисто.Возможно ли это исправить и как.Спасибо.
Щуп с делителем 1/10, так? Он (сам щуп), вообще, настроен (скомпенсирован) на нормальном меандре?
Теоретически, если вьі єлектролитические конденсаторьі меняли номинал в номинал (+-10%), то єто никак не должно влиять на форму меандра.
До заменьі форма сиггнала не проверялась, да?
Щуп 1/1 да подстроен на встроенном текстовом генераторе он тоже 1кгц выдает,все так.Номиналы один в один все.До замены было тоже самое,покупал с рук.
Изменено пользователем popov
Щупом 1:1 меандр смотреть нельзя.
Обьічно все популярньіе щупьі - с переключателем 1:1 - 1:10. Єтот переключатель нужно держать все время в положении 1:10, кроме каких-то особенньіх случаев.
Vovk Z.Я извиняюсь первоначально правильно написал 1:10,перед замером настраивал щуп, компенсацию делал от встроенного генератора 1кгц.Вот скрины снял чистый от генератора осциллографа 1-3 с искажениями 4-6 от ГЗ-112/1.Фото бы посмотреть прямоугольного сигнала с другого ГЗ-112.Может кто нибудь вылажит,или хотя бы опишет своими словами как выглядит его меандр.Спасибо за ранее.
Ну, я хз. Правда, меандр не идеальный. При возможности - посмотрю на работе, какой меандр выдает наш прибор.
А что инструкция пишет о "штатной" форме сигнала? Там должны быть описаны допуски на выбросы, и т.п.
В инструкции ГЗ-112/1 на странице 37-38 ,там во общем то большие допуски.Может прямоугольник таков как есть,черт меня дернул этот хлам купит.Вы пожалуйста посмотрите форму меандра на вашем приборе,как обещали.Тогда можно будет сделать вывод после сравнения,или далее капать,хотя сегодня опять все замеры сделал по контрольным точкам,все в режиме. Заранее вам спасибо.Обратится мне больше не кому,кроме вас.См.прикрепленный файл инструкции  ГЗ-112/1
g3-1121.djvu
Пару дней убил на ГЗ-112/1, выжил все что возможно,в генераторе формирования прямоугольника под замену пошли все транзисторы. Результат на прикрепленном файле.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
