Усилитель на КТ-88
Ток на пределе и будет приличная просадка напряжения между ХХ и полной нагрузкой.  Но дело хозяйское, хочется ставить ставьте.
1 час назад, ShatlOleg сказал:
максимум где то 200мА, 30мА 6н6п и  12ах7 вообще мизер. Так что все вместе с корректором не выходит за пределы 250мА для 5ц3с
Для драйвера на 6Н6П максимальный ток обычно не выставляют, типично прим.половину, наверное в 200мА вложитесь.
На 5Ц3С проседает оч.много, по сравнению с пп-диодами потеряете где-то 50-80В. Первый конденсатор больше 20мкФ лучше не ставить, искры при включении могут проскакивать внутри и катоды осыпаются. Красиво оч.светятся и выглядят, у мн пара валяется светлановских '59 года с чёрными анодами, надо впихнуть их уже куда-то...
5Ц8С не советую, печка конкретная, панелька от ГУ-50 довольно редкая и току жрёт 5А по накалу.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли схему усилителя из этой темы собрать на таких трансформаторах? Выходные предполагалось использовать с 6П41С. Я не спец в радиоэлектронике, просто захотелось собрать ламповый усилитель, поэтому возможно вопросы для кого-то, могут показаться глупыми, но все же, если кто-то сможет проконсультировать, буду очень благодарен!
2 часа назад, Василичь сказал:
Можно конечно эти применить ТВЗ и ТС.
Спасибо за отклик!
А в блоке питания надо менять что-то? Номиналы те же остаются?
Ну ты же видишь в этом  ТС  270 вольт  две  анодных обмотки,каждая на свой канал и  мостовой диодный выпрямитель. Анодное у тебя будет 320 вольт.  ТВЗ эти с отводами,можно УЛ схему выходного каскада,но  6П41С при питании на сетках экранных 320 вольт,уходят в саморазогрев. В этом и беда Ростовских  усилителей. Лампы которые по паспорту работают с половинным напряжением экранных сеток,они применили в УЛ включении с полным напряжением как на аноде.. 6П41С,6П36С,6П45С,6П42С предназначены работать  с половинным  напряжением на экранной сетке. Эту же ошибку делают и фирмы выпуская УНЧ  свои на КТ88 лампах делая выходной каскад УЛ включения и лампы долго не живут, раскаляются и выходят из строя  даже при Автоматическом смещении.  Есть у нас тема Ламповый усилитель делаем сами. Таа всё есть для тебя и о этих трансформаторах и о схеме Ростовского усилителя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 20.05.2023 в 11:34, Василичь сказал:
Я наверное не правильно объяснил чего хочу, но спасибо за ответы! Пока пошел читать/изучать тему про Ламповый усилитель, потом уже сформирую вопросы, если что не пойму все же!
Оверквотинг
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
