Чпу И Выбор Двигателя
RaDiokot
Загорелся идеей сделать ЧПУ станок, для различных целей, нашёл полозья(хромированные трубки)и спираль("арматурина" с резьбой), встал вопрос о выборе двигателя 1)Коллекторный двигатель с редуктором и тормозом при отключении сигнала 2) Шаговый искать... но так как шаговых у нас найти сложно и не хочется вертеться с системой управления ими.. будет ли толк с редукторного если наладить управление скоростью его? и подключить к этому пк
С ЧПУ не имел делов, поэтому надеюсь на вашу помощь
МК...я снова иду к тебе...
Я тоже загорелся желанием собрать ЧПУ.
Нельзя так начинать. Для начала нужно определиться с габаритами и что мы будем на нем обрабатывать. Обязательно нужен чертеж.
Предлагаю вариант от которого можно отталкиваться: http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=97
P.S. В каком городе живешь? Можно заказывать детали у одних и тех же продавцов.
P.P.S. Мы одного возраста :D
Мне нужен ЧПУ для вырезания пластин из трансформаторной стали, корпусов, гравировки деталей для моделей...
:buba: прям отлично...я в Брюховецкой(недалеко от краснодара) думаю сделать 200х200 см
Под сварочный стол делаю)
Мне...для всего) тоесть буду делать под сменную режуще-красяще-гравирующе-варящюю аппаратуру
Я привык делать с начало основание, то есть варю квадрат из профтрубы 2х2(1м)м потом уже подгоняю силовую часть к этому)
завтра пойду за электродами и начну сварочные) дальше буду думать
Минимум 2 недели, максимум 40-45 дней. Вы за 2 дня собираетесь весь станок собрать? Это не дверь и не забор. От точности исполнения будет зависеть и точность работы станка. Хотя, если вас устраивают миллиметровые погрешности - то редуктора по цене дешевле выйдут
Заказывал, получил меньше чем за месяц без проблем! Можно заказать сразу комплектом движки с драйверами и основной платой плюс блок питания, и за нормальную цену!
пока механикой занимаешься все и подойдет! Можно собрать и самому без проблем, но из опыта скажу овчинка выделки не стоит! только время потеряешь! С шаговиками попроще будет, сервы посложнее и подороже.
Сергей.
http://www.kosmodrom...SY57STH56-2804A 570 грн. :)
Но думаю 12.6 Кг.см маловато для такого станка.
Как там продвигаются дела у автора?
Изменено пользователем Masix
Вся основная механика завершена) всё переделал и сделал 1500х800х800
Изменено пользователем RaDiokot
Размеры в см??? Обычно в мм пишут! Запомните - подшиПники!!! Если не хотите мучений - берите шд, а если руки оттуда - делайте http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=159
Прошу прощения) 100% будут ШД, вопрос такой- что будет выгоднее, спаять самому или купить? спаять смогу опыт приличный :yes:
И не проще ли будет на LPT http://e-kit.su/main/1237
На LPT проще, но обязательно с опто развязкой! а по твоей ссылке ее нет!
Проще думаю будет готовый! хотя бы типа такого, не дороже 4 рублей и сразу четыре канала!
Сергей.
Я тоже загорелся, ночами не сплю :yes: , прочитал много всего сделал 3Д проект буду собирать, предлагаю обратить внимание на это http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1452&sid=f3c9f7c7099307ed6d25e14f71e9c527 Сварка корежит металл. Из личного опыта - моторы разные от старого копировального аппарата, самый слабенький ток обмотки по справочнику 0,6 А закупил ходовые винты с трапец резьбой 12мм шаг 3мм, прикрепил к винту для пробы пропусков шагов нет даже с нарузкой (прога mach 3) можно и строительные шпильки но лучше из нержавейки. Ходовая гайка из капролона, нарезал резьбу самодельным мечиком из того-же винта. Драйвера- микросхемы из того-же коп. аппарата пока без опторазвязки, может потом сделаю
Да по LPT, сдесь схема хорошая по отзывам- http://radiokot.ru/c...tal/automat/25/.А вот мое богадство пока и визуализация станка 3д , Там два мотора по слабее буду ставить два на одну ось. А так все крутится отлично
Изменено пользователем zarvydas
Я б так не смог нарисовать :shok:
Станок металл обрабатывать будет? Не думаю что болты это лучшее решение... Предлагаю каркас сварить, а направляющие закрепить болтами с возможностью подстройки.
А где вы прочитали про такие направляющие? Думаю будет сильный перекос.
Я буду использовать по две круглые направляющие с бронзовыми втулками по обе стороны. Видел такую конструкцию на станках завода. Правда не знаю какие там были втулки :umnik2:
http://www.aliexpres.../356616520.html - 30 баков. При курсе 16 = 540 грн. Действительно, зачем платить меньше?
:bye:
Хотя может это контроллер бракованный попался? Или на нем ограничение тока...
Хорошо что я еще ничего не заказал.
Во-первых по ссылке не те шаговики. Я брал Nema-17. И к контроллеру еще не подключал. Просто все, что мне попадались от руки вращались. С усилием, вроде как от сопротивления магнитного поля. Ну и как бы "щелчками"
