Транзистор С Лог. Управлением Для Rgb Светодиодной Ленты. Уровень Шим 3,3В
К сожалению мои познания в аналоговой области не позволяют разобраться в вопросе: как лучше организовать силовую часть для управления 10 метрами (2х5м в параллель) RGB светодиодной ленты используя ШИМ с уровнем 3,3 вольта? ШИМ подается с микроконтролллера STM32 ?
Хочу выбрать транзистор с так называемым логическим управлением, чтобы вывод ШИМа сразу прицепить на затвор транзистора. Допустим имеем 5 ампер на канал. Первый кандидат IRLR8726. Vgs = 1,35 - 2,35 вольта. Т.е. подходит? Или 3,3 вольта для него будет много? Второй (этот мне особенно нравится из за малого корпуса SO8) IRF7413. Vgs = 1.0 - 3,0 вольта. Подойдет? Для него, например, ещё заявлено что его сопротивление Rds 18 мОм при Vgs = 4,5В и Id = 3.7A. Т.е. 3,3 вольта его не откроют что ли? В общем никак не въеду в эти цифры из даташита :( Подскажите что взять.
Первый подойдёт. Нужно обращать внимание на график fig 3.Из него следует, что полностью транзистор откроется только при 4,5В на затворе, но и при 3,3В светодиодную ленту вполне потянет.
У второго при 3,3В сопротивление канала будет значительно больше.
Изменено пользователем oldmao
Ну а не проще ли поставить дополнительный транзистор, который будет коммутировать 12В (они же всё равно нужны для ленты) для любого полевого транзистора?
Хотя конечно и те полевики с логическим уровнем 1-3В вполне подойдут, если по току устраивают.
Изменено пользователем Vascom
А если тот же IRF7413 включить вот так:
Будет работать при условии что частота ШИМ у меня 4 кГц ?
Или надо так:
Изменено пользователем mr_smit
Вот что нашел: http://catcatcat.d-l...im-upravleniem/
Так и сделаю. Только поставлю вышеупомянутый IRLR8726. Как я понимаю он от 3,3 вольт прекрасно откроется чтобы протащить через себя больше 10 ампер и при этом на этих 10 амперах у него будет очень маленькое сопротивление сток-исток.
Единственное что меня беспокоит будет ли он нормально работать на 4 кГц ?
  • 1 год спустя...
Не прошло и года как, наконец то, дошли руки всё собрать. Вместо STM32 решил взять старый добрый ATMega8A. Но возникла проблема. Транзистор полностью не открывается. Амплитуда сигнала на выходе только 8 вольт. Вместо 12 вольт. Мега8 запитана от 3,3В. На базе транзистора ШИМ с диапазоном 0-3,3В. Почему только 8 вольт?
Схема:
Выход:
База:
базы у него нет, если исток. Ноаверное речь о нем
а почему 8... ну наверн потому что диоды без падения напряжения еще не научились делать
Тогда уж затвор. Ну не 4-е же вольта падает на диоде :shok:
Какой тогда взять транзистор для этой задачи? Сам найти не смог. В интернете все от 5 вольт ШИМят. До этого обсуждали, решили что IRLR8726 подойдет. По факту получается что нет.
Поставить в качестве буфера эмиттерный повторитель. Запитать его от 12В и подать сигнал с эмиттера биполярного транзистора на затвор полевика. Тогда точно откроется!
чето я не пойму от чего на затворе должно быть 8 вольт
на ноге контроллера либо 3.3, либо 0
Судя по осцилке измеряется на истоке. В момент включения транзюка на истоке ессно напряжение близкое к нулю. Когда транзюк выключен будет Uпит-падение на диодах. Если прикинуть что падает 4 вольта, то очевидно что диоды включены последовательно тройками наверн... резистор в этом случае не участвует, так как тока нет
больше выводов из информации автора я сделать не могу, так как что и где он измеряет толком не понятно. Терминологию желательно шлифануть
ШИМ с контроллера измеряется непосредственно на ножке контроллера. Там всё хорошо 0-3,3В.
Напряжение на светодиодный модуль измеряется так: один щуп на "+" другой на сток транзистора.
post-102780-0-14316000-1450783487_thumb.jpg post-102780-0-14445300-1450784115_thumb.jpg
Может пайка плохая была, перепаял провод идущий на модуль. Теперь другая картина. 12 вольт на модуль идет, но в 0 не опускается на те же 4 вольта. Т.е. на модули идет ШИМ 4-12 вольт.
При 0 на затворе -> на нагрузке 4 вольта. Диод в мосфете?
Выходит всё работает как надо
талантище...
Спасибо. "На Руси, дураков, слава богу, лет на 100 припасено." (из к/ф "Особенности национальной охоты").
В общем вопрос открыт. Нужен другой транзистор, другая схема включения или это нормально, оставить и не мешать работать.
При выключенном канале на контроллере, на светодиоды подается 4 вольта на R канал, 5.6 вольт на G канал и 6.5 вольт на B. Они светятся. Регулировка работает нормально. При ШИМ 100% на светодиоды идет 12 вольт. При ШИМ 0% на светодиоды идет как писал выше. Т.е. не гаснут полностью :wall:
post-102780-0-95293800-1450813063_thumb.jpg post-102780-0-29833700-1450813107_thumb.jpg post-102780-0-45770900-1450813090_thumb.jpg
Попробую. Другое сейчас обнаружил. При ШИМ 0% т.е. когда регистр OCR1B = 0 на затворе какие то иголки:
Похоже что это с Меги идет. Надо при 0% остановить таймер и выставить порт в 0. Попробовать только вечером смогу.
с правильным кодом иголок быть не должно. Чтото не так в проге
