Увеличение Мощности Бестрансформаторного Бп
Nikolay7777
Добрый вечер форумчане!
Попался в руки схемка бестрансформаторного блока питания, рассчитанная на порядка 40мА выходной ток. Задался задачкой взять от неё не 40мА а 120мА. Но вот возникла проблема что никак не получается это сделать. Причём мало того не получается, так ещё и по пути сталкиваюсь с непонятными мне поведением ИП.
Схемку блока питания срисовал, сорри что от руки ))
Сейчс к выходу подключеня нагрузка в примерно 40мА и всё работает стабильно. Но как только подключаю дополнительную нагрузку в ещё 80мА начинает очень сильно греться транзистор Т2. При этом Микросхема U1 совсем не греется. Может есть какие-нибудь предложения относительно того как можно увеличить выходной ток данной схемы ? Причём я как понимаю надо увеличить выходной ток левой части схемы (преобразователя на 28Вольт). Что же касается правой там вроде всё ок.
Про артефакты. Включаю амперметр между выходом левой схемы и входом резистора на 3 Ома (Там где на схеме нарисован знак (А)). Амперметр показывает ток 4мА. На выходе няпряжение в 3.3В, ток нагрузки 40мА. Как только подключаю дополнительную нагрузку в 80мА(при 3.3В) то ток на амперметре показывает 7мА, напряжение на выходе проседает до 1.2В а ток составляет порядка 30мА. Но при этом если замкнуть контакты амперметра то напряжение на выходе становится 3.3В, и ток на выходе становится 80мА. Самое интересно то, что при этом напряжение на контактах амперметра равно всего нескольким милливольтам. Но при замыкании\размыкании его шупов выходной ток и напряжение так сильно меняются. Тест проводил двумя совершенно разными (цифровыми) тестерами.
Если кто сможет объёснить как такое получается буду очень признателен :)
Ну а что касается схемы, можете подсказать как называются схемы левого источника питания или литературу относительно принципов построения подобных источников питания. Ну или как можно увеличить выдаваемую данным источником питания мощность.
Заранее спасибо :)
Изменено пользователем Nikolay7777
Слева линейный стабилизатор, справа импульсный. Импульсный даст 200мА без нагрева, при этом потреблять будет меньше в 10 раз - 20мА.
Линейный греется всегда. При 20мА на линейном (транзистор T2) выделится 2Вт. (при выходном 40мА - 0.5Вт) Так что просто нужно увеличить площадь радиатора в 10 раз, и всё будет работать без особого нагрева.
Места для радиатора совсем нету. Максимум что могу вместить - какую-нибудь другую схему которая из 110В выдаёт 28В на выходе. Причём эта схема включается парралельно тиристору управляющему лампочкой подключённой последовательно с этой схемой. Фактически там 220В только тогда когда лампочка выключена. При включённой лампочке на входе порядка 26 вольт.
Ещё есть такая идея. Можно ли подключить две схемы линейного стабилизатора (на 28В) на два отдельных канала диммера и при этом объединить их выходы через диоды и подключить ко входу импульсного преобразователя ?
За одно этим решается ещё и тот вопрос, что при увеличении потребляемой мощности маломощные лампочки начинают слабо гореть. А тут мощность потребляется с двух независимых каналов.
Я хотел применить импушьсный источник питания на микросхеме LNK302 но проблема в том, что я сомневаюсь будет ли он работать если включить его параллельно с тиристором (в цепь питания лампочки) и при этом включить лампочку на 97-99%. Мне кажется при таком питании данная схема перестанет работать. Или я не прав ?
А какая разница сколько там %, напряжение от этого не поменяется. Ты же дроссель перед конденсатором не будешь же ставить. Ну, меньше будет, из-за паразитных сопротивлений и индуктивностей, но не 1-3% от 220В.
Вот состряпал схему подключения диммера (по сути тиристор) и данного блока питания.
Вот моё видение сиутуации, если где ошибусь просьба поправить :). Если включить лампочку на 98% то в течение первой миллисекунды каждого полупериода напряжение порядка 55В будет поступать на вход схемы. Это при напряжении сети в 110В, а если 220В то там будет порядка 110В. Но, это напряжение будет поступать только в течение первой миллисекунды каждого полупериода (причём не сразу 55В а постепенно нарастающее от нуля). А остальные 9мс каждого полупериода на вход схемы будут поступать 1-2В - падение напряжения на тиристоре. Неужели этого напряжения хватит на то, что бы работала схема на микросхеме Il302? При том, что в даташите указано что минимальное входное напряжение - 70В.
Я не видел использования схемы на LNK302 которая подключается параллельно тиристору. Все те которые я видел подключались непосредственно к 220В и без всякой лампочки.
В даташит сам хоть смотрел? Будет на входе вольт 50 - схема начнёт работать. Хоть ты через огурец подключи. Подобрать только конденсатор на входе нужного номинала, что бы при максимальном заполнении регулятора было не менее 50В. Или уменьшить это заполнение до нужного значения.
Смотрел :)
Вот выписка из даташита:
The minimum DC input voltage is ≥70 V. The value of input
capacitance should be large enough to meet this criterion.
Так какой конденсатор я должен поставить, что бы имея на входе максимум 55 Вольт получить на конденсаторе больше 70В ?
У тебя в сети 110 вольт? Вообще странный ты, хочешь сделать то, что не нужно, так, как не надо, и ещё что бы оно работало :)
И да, конденсатор заряжается до амплитудного значения, так что...
Nikolay7777
Такая схема проще и выдаст 250ma
Транзистор надо прикрутить на радиатор (на нем максимум 20 ватт выделится)
Вариант 2
На транзисторе уже меньше 10 ватт выделяется. Минус - дополнительный C4 и более дорогой C1
Но больше всего мне нравится такой вариант
Тут Q1 выполняет просто функцию ограничения напряжения при небольшой нагрузке и почти не влияет на работу схемы при большой. Его можно посадить на небольшой радиатор - на нем выделяется максимум 1.5ватт
У LM-ки хорошая эффективность и потери тоже небольшие будут. В нагрузку максимум можно отдать 1.8ватт. По идее пол ампера на выходе можно получить при 3.3 вольтах
C2, C4 пленочные
Изменено пользователем Panther
Что-то мне подсказывает что подобная схема в собранном виде будет иметь намного большие размеры чем представленая в начале топика.
Nikolay7777
Габариты последней будут определяться только размерами пленочников. Кроме того, вы же хотели только часть до преобразователя. Используйте свою мсх
Вот у меня бестрансформаторный бп, в который включен вентилятор 12в 0.1а
Как габариты?
Кроме того, если вы хотите получить от той схемы больший ток, подумайте, где будет выделяться мощность в балласте? У меня большая часть гасится на конденсаторах
Ну по сравнению с приведёнными выше схемами (и на транзисторе и на микросхеме) эта схема оооочень огромная :) Это без учёта того что диоды и резисторы стоят очень большие. Только конденсаторы уже большие получаются. Но с другой стороны действительно возникает вопрос где бы рассеять энергию. По этому всёже склонен к импульсному вариантну, жаль только что не будет он работать...
Nikolay7777
Ваша схема рассчитана на 40ма. Если вы хотите больше, готовьте боооольшой радиатор на полевик :)
Panther
Да он хочет сам не знает чего... 2Вт рассеить не может... ну это же смешно, к корпусу прикрути - уже хватит. :wacko:
Для ещё меньшего потребления - увеличить напряжение до 38 вольт, почти в 2 раза ток уменьшится!
С Наступающим!
Вот это был действительно полезный совет :)
А что касаеься покупки готового то оно тоже большое по размеру, ничего не влезает ) Вот и приходиться делать самому и с минимальными размерами.
