Правильное питание для аудио...
При cборке УМЗЧ возник вопрос: имеет ли смысл делать раздельное питание для лев и правого канала (т.е. для каждого канала свои фильтры и диодный мост) если оба будут питаться от одного транса???
хочется добиться чуть большего разделения каналов...
Имеет.
Только каналы по общему проводу должны быть соединены между собой только в одном месте - между общими проводами входных клемм.
Всем привет! Собрал импульсник на 500 ватт из журнала Радио 2004 9 месяца 32 страница! Сам блок работае отлично, но на звуковой частоте. Где-то в пределах 8 кГц. Во вторичную цепь, после диодного моста и конденсаторов воткнул 2 дросселя на каждое плечо. Катушки намотанные на кольцах К30 в два провода диаметром 1мм. Намотал их пока места хватило.
Питаю я этим блоком усилитель на 7294 с умощнением по току тр. КТ8101А и КТ8102А.
Импульсник его тащит в легкую! Даже ключевые транзисторы почти не греются.
Но имеется одна проблема!
Несмотря на то, что я поставил фильтры (дросели). ВЧ составляющая все равно пролитает и динамике при отсутствии входного сигнала слышен свист равной частоте преобразования Импульсника.
Подскажите мне пожалуйсто, как подавить ВЧ!!! Может я неправильно подобрал фильтр??????
Покажите схему фильтра, который Вы использовали.
Прошу помочь!
Сегодня привезли-таки конденсаторы - заказанные мной 2 недели назад электролиты 100Вольт; 10000мФ.
Проблема в том, что у них 4 контактных "ножки". Вот фото: post-27722-1209155714_thumb.jpg post-27722-1209155816_thumb.jpg post-27722-1209155918_thumb.jpg post-27722-1209155965_thumb.jpg
Как я понял выход В это "+", негатив "-". А зачем нужны А и С ( Blank) ? М.б. это крепёж? Тогда почему он так близко к плюсу?
Подскажите плиз, банки ставить нужно, но боюсь не так подключить ( стОят они, собаки, недёшево :( )!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Зделай первый запуск конденцаторов через ограничевающий резистор, ом 100 2Вт. Если зарядятся нормально то подключай смело без резистора. А и С это скорее всего просто крепёжные выводы.
дико извеняюсь если не по адресу или вопрос подымался, или же он глуп...но все же, что если для питания усилителя подключить AT БП от компа без переделок,будет ли усилитель работать или же это невозможно?
почему не возможно?
я их подключал много раз и никогда проблем серьезных не возникало.
без переделок питание будет +12V. TDA1557 например работает в нескольких вариантах, проблем не наблюдалось пока :)
ГРИБНИК:
кто же на звуковой частоте БП для уселка делает? :rolleyes: нужно 20кГц как минимум, полностью отфильтровать вряд ли выйдет.
легче наверное будет частоту поднять в 2.5 раза, вот только трансформатор перематывать придется.
а как определить сколько ватт отдает БП на 12 вольтах(если нет наклейки)?
в любом случае больше чем на 2 - 3 ампера не расчитывай.
и сколько ватт он держит на цепи +12 вольт?
12 х 3 = 36, с учетом КПД макс. 30Вт.
но переживать не стоит, так как усилитель это импульсная нагрузка, то моментальную мощность можно получить чуть ли не в 2 раза больше. это из моей практики, 2 канала по 22Вт спокойно удерживает кренка, на небольшом радиаторе, которой положено 1А держать.
левша я спаял усилитель на tda 1557Q самый простенький подключил его к AT БП 200watt (он без нагрузки дает 12,34 вольта и 16,14 ампер это норм?)усилитель работает но в простое или между песнями в динамиках гул причем хорошо слышный,как избавится от гула?( собрал усилитель с максимально короткими соединениями (проводниками) между деталями )
p.s. подкючал это БП к усилителю от комповских колонок sven, гула в динамиках нет.это значит я не правильно спаял усилитель?
Изменено пользователем 001 виктор 001
скажите пожалуста что нужно сделать(может фильтр какой спаять) чтобы исчез гул в динамиках(см.мои посты выше)?
p.s.когда до радиатора микросхемы дотрагиваешся(ну или до - или до корпуса БП )то гул почти изчезает
левша ну вам может и смешно, а мои китаиские мультиметры показывают именно столько ампер(оба показывают одно значение) а что не так?
спасибо за ссылку,буду пробовать.
а что не так?
там максимум 2 - 3 Ампера должно быть, и то при полном звуке.
и мерять импульсный ток мультиметром нельзя, лучше стрелочным прибором.
левша , понятно. спасибо за ссылку, сделал как вы "рекомендовали" в своем посте,гула почти нет.не сочтите за аудиофила,но как можно звук сделать еще более "чистым"? или у TDA 1557Q коэфицент собственных шумов большОй?
ну это не HI FI, понятно.
прежде всего аккустика должна соответствовать, и не только АЧХ, но и отдача динамиков нужна хорошая.
хороший звук не решается только одним усилителем.
хороший звук это комплекс гармонично работающих источника сигнала,усилителя, динамиков, акустического оформления и
среды прослушивания. :rolleyes:
Проблема вот какая:
Я собираю стерео вариант усилителя 500вт(ВП). В наличии имеется трансформатор броневого пластинчатого типа (ну вот такой имеем), расчетная мощность сердечника порядка 1200вт (вес около 16кг). Я знаю что раздельное питание левого и правого канала положительно скажется на шумовые характеристики усилителя в целом, т.к. легко можно исключить земляные петли и т.д. ….
Но мне очень не охота парится с четырьмя обмотками, по этому задумал собрать БП по вот такой схемеpost-26069-1210277757_thumb.jpg. В симуляторе она перестаёт работать как только я подключаю еще два моста для второго канала, ПОЧЕМУ??? Я долго думал, и мне кажется что симулятор просто гонит, ведь должна работать … а вы как считаете??
Доп. обмотка 18V хочу предназначить для всякой ерунды – схем защиты, вентиляторов, индикаторов уровня. По моей задумке она будет питать доп. схемы для обоих каналов, т.е. +25V общий и для левого и для правого канала, но GND каждая будет брать со своего БП. И всё это для того что бы не дай бог не объединить земли левого и правого канала. Я бы с этой обмоткой даже не стал заморачиватся если б знал как подать на КРЕНку +75V, которая держит не больше 50V. Если кто знает, есть стабилизаторы с такой же цоколёвкой как у КРЕН (печатки уже сделаны), но выдерживающие больше 75 вольт ??
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
ДА СИМУЛЯТОРЫ ЧАСТЕНЬКО ГОНЯЮТ. :rolleyes: особенно аналоговые схемы.
попробуйте в MULTISIMе.
Сечас задам тупой вопрос!!! Только прошу ненадо тухлых яиц, хочу задумку воплотит в жизнь. Так вот реально хочу запитать усилитель непосредственно от сети 220 В., тоисть весь усел запитать от маломощного торика как обычно, а выходные транзисторы от сети: мост, кондеры, и искуственная точка + транзюки использовать 400 вольтовые, я понимаю небудет развязки но руками землю и выход нетрогать, а так вообще реально??? Просто хочу собрать усел гдето на киловат, а вспомню каких размеров будет тор то желание пропадает(((
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
