Качество Бумаги Или Текстолита…?
Решил сделать печатную плату под SMD способом ЛУТ на старом текстолите! Покупал его наверно лет десять назад - текстолит уже то ли почернел, не то ли посинел! Но я убрал налет наждачкой – вначале крупнозернистой, затем мелкой. Зачистил его до блеска – поверхность стала почти зеркальная !!!
Несмотря не это после переноса рисунка тонер почему-то облазит вместе с кусочками бумаги, которые счищаются с платы! Причем удалял бумагу аккуратно – только старой зубной щеткой, предварительно смачивая её!
Пробовал делать плату на этом кусочке текстолита уже четыре(!) раза, в некоторых местах (особенно по краям) тонер всё равно отваливается! Лазерный принтер почти новый – картридж не перезаправлялся ни разу, так что вариант «плохой тонер» отпадает!
В чем же тогда причина? В качестве текстолита или бумаги? Я использовал глянцевую для струйной фотопечати! По-мойму она должна подойти! Или для ЛУТ под SMD лучше использовать специальную бумагу такого типа? Легко ли она отстает после переноса рисунка??? Может кто-нибудь пользовался, подскажите пожалуйста!
Вот что у меня получилось после отмачивания и удаления обычной глянцевой фотобумаги.
Вариантов два: недогреваешь; неподходящая бумага (адгезия тонера к бумаге больше, чем к фольге). Я использую подложку от самоклеящейся декоративной плёнки.
Плату хорошо обезжирить, каким-нибудь средством для чистки раковин, затем спиртом... Что бы медь красная была... Потом используйте лист из глянцевого журнала в качестве основы для переноса тонера... Равномерно проглаживаете утюгом, затем через лист бумаги хорошо растираете тряпкой (или валиком)... По вашей фото у вас перегретый тонер, т.к начинает расплываться (в центре перегрет, по краям недогретый)... Затем размачиваете бумагу и удаляете руками (а не зубной щеткой) - скатываете кончиками пальцев... Если где-то слезла дорожка - рисуете её заново перманентным маркером (вонючий такой - спиртовый). Между дорожками можно прочистить бумагу при помощи зубочистки. А затем травите, лучше всего в лимонной кислоте + перекись водорода...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Точнее, подушечками пальцев. А лучше использовать paint marker - это маркер на основе краски.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Вообще КМК самым простым способом получения новых знаний об окружающем мире было не делать 4раза подряд на "старом" текстолите, а после первой, ну максимум со второй, ну крайний случай - после третьей неудачи со "старым", попытаться сделать на "новом", тогда бы вопрос качества текстолита решился бы сам собой...
Feel the difference! ©
Старый есть старый. При пайке могут отслаиваться дорожки.
попробуйте отрегулировать температуру утюга, видно что тонер не переносится, температура плавления тонера -+ 180С, Я на разном делал, все получалось. Главное опыт.
Что за бред!?
Всё равно, что водка прокисшая!
-Нельзя чистить медь крупнозернистой шкуркой,
-Бумагу нельзя счищать на сухую, смочённой зубной щёткой,
-Хорошо обезжиривать поверхность,
-Хорошо прогреть утюгом.
Я вообще делал плату методом ЛУТ на текстолите, который мне был подарен ещё в середине 70-х, когда я учился в школе.
Непременное условие для ЛУТ - качественная подготовка поверхности текстолита, печать на специальной бумаге или хотя-бы на листах от глянцевых журналов, максимальная подача тонера, оптимальный прогрев утюгом платы. При недогреве - тонер не прилипает к фольге, при перегреве - тонер расплывается. Бумагу смывать под струёй тёплой воды из крана, скатывая бумагу пальцами. Только после того как пальцами максимально смыл - можно и щёточкой протереть под струёй воды.
Изменено пользователем Shahabbas
Что за бред!?
Объясняю на пальцах: Если бы автор проделал все тоже самое на "новом" и ессно получил бы тот же самый результат, то он бы перестал парить себе мозг качеством текстолита, и перешел бы к действительно стоящим вещам: бумаге, тонеру, температуре, способам смывки... :)
На днях надо было по-быстрому проверить схему. Бумагу взял у ребенка, от наклеек. Смывать ничего не пришлось, она сама отлипла, а тонер остался на текстолите. Я был счастлив )
Большое спасибо за советы!
Кажется я понял в чем ошибся - перед нанесением тонера я разделил кусок двухстороннего текстолита на части, и обе пластинки оказались деформированными! Именно поэтому, наверное, рисунок прилипал неравномерно! Да и толщина пластинки - около 0,7 мм! Кто-нибудь делал платы на текстолите такой толщины?
Я попробовал на другом текстолите - который потолще (см. фото)!
По-пойму, получилось супер!!!
...Смывать ничего не пришлось, она сама отлипла, а тонер остался на текстолите. Я был счастлив )
Практически то же самое происходит в рекламными проспектами магазинов "Магнит". Формат А4, бери - не хочу. Листы тонкие, легко прогреваются, быстро размыкают и без усилий снимаются "чулком". Вот такая бумага у "Магнита". Рекомендую.
подробней не расскажете каким образом?
Ножиком и маленьким молотком. Текстолит зажимаю в тиски, одним углом вверх. Примерно посередине толщины ставлю нож, стучу аккуратно по нему молотком, текстолит начинает расщепляться. Дальше покачивая нож расслаиваю руками. Нужен опыт, иногда слои хорошо проклеены и можно перескочить на следующий слой.
Я расщеплял текстолит точно так же (в тисках), только вместо ножа использовал стамеску! По-моему ею удобнее!
И ещё у меня такой вопрос: если тонкая дорожка на плате во время лужения отклеилась, чем лучше её приклеить??? Чтобы во время пайки она не отвалилась опять!
никогда не клеил(раньше и текстолит то был фигня)..кидал вместо неё одножильный медный провод с колечками на месте пайки деталюх.
если длинный и вибрации можно хоть чем приклеить практически.
