Ребята привет! Помогите определить поломку ЕЛМ.
Не видит телефон wifi.Отпаял от основного модуля плату. На чипе нет З.ЗV
Наверное стаб. умер. По буквам не могу определить модель стаба. Может аналог подскажите. Спасибо)
На корпусе буквы GBCAU
  • Ответов 407
В 03.09.2023 в 23:19, andrey_r сказал:
Возможно это RY8310, нужно сравнить схему включения.
Спасибо,похоже она.
я её выпаял,короткое на самом чипе. Ему конец получается?
В 18.09.2023 в 05:48, Ahneus сказал:
Если именно сам контроллер коротит, то кранты ему.
Да,но почему интересно он умер...Да,ладно.
Вот такая платка продается на Али. Можно ееё будет вместо этой поставить? Только стаб. на 3,3В нужно будет добавить.
https://aliexpress.ru/item/4000981643389.html?mark=ple&af=739_701906&cn=2urus1ej4ss8csp5zq7zeak58hfaaqpp&cv=3&cv_source=default&dp=2urus1ej4ss8csp5zq7zeak58hfaaqpp&sub=701906&sub1=1068989&utm_campaign=701906&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&aff_fcid=c6cf434e80a04b86a890b65d53b24e54-1695410524289-09217-_DF27xgR&aff_fsk=_DF27xgR&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_DF27xgR&aff_trace_key=c6cf434e80a04b86a890b65d53b24e54-1695410524289-09217-_DF27xgR&terminal_id=caab8548b4c94c7eb15787c04d7f20f8&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000013188078049
Обычно дохнут по питанию. Стабы канифолят, иных причин нет. Сам работаю в этой сфере, не раз замечал, греются стабилизаторы как утюги, помирают, и тащат за собой "вторичку".
  • 3 месяца спустя...
День добрый. Адаптер проработал 4 года. Из разъема не извлекался ни разу (имеет кнопку вкл\выкл). Всегда работал как часы, безотказно. Неделю назад появился чек, а адаптер вдруг перестал связываться с ecu... Сначала думал, что может что-то не так с к-линией. Но в сервисе своими приблудами спокойно подключились и прочитали/сбросили ошибки. Причем часть ошибок была из тех, которые адаптер не читал и которые сбросили еще в августе (после замены гребенки абс сбрасывали ошибки по датчику скорости левого колеса, а также были какие то ошибки по дросселю и отклику лямды). В авто все работакт штатно, но адаптер по блютус подключается, а связи с эбу так и нет. Т.е. дело в адаптере. Плата A-L08BJ_M. Что в адаптере можно проверить? Стабилизатор 78L05?
