Блок Питания На Транзисторах
Начало есть, давайте доведем до логического конца. Может у кого есть идеи?
Ну а что, неужели быстродействие трех транзисторов будет меньше чем тлки с ее десятком транзисторов? Единственное, маленький ток управления получается и с термостабильностью разобраться.
Изменено пользователем Владимир65
  • Ответов 62
Вот этот момент меня интерисует, если полевик работает в ключевом режиме, то ток управления может достигать несколько ампер, значит мощные полевики или много спаренных и маломощных уже не катят.
Если полевик работает в линейном режиме, а мне думается что полевик работает в линейном режиме, то необходимый ток для линейного режима пока что никому не известен - катастрофически нужна сборка в железе.
Так в железе уже собрана эта схема и по моим оценкам получается лучше чем на тлках.
Доработал схему до такого вида, схема 2. Сделал двухполярное питание блока управления, поставил светодиоды индикации стабилизации тока и напряжения. Поставил предрегулятор. Транзисторы Q10, Q11 и Q13, Q14 заменил транзисторными сборками К159НТ1. Термостабильность заметно улучшилась. После включения выходное напряжение без нагрузки с 1,885 В через 15 минут уходит на 1,881 В и останавливается. С нагрузкой 11 ом и выходном напряжении 10,55 В напряжение стоит на месте после включения. Точнее измерить нечем. Ток не измерял. Шум на выходе практически отсутствует. Есть только наводки на вход осцилографа. То есть, осцилограф подключен к выходу блока питания на пределе 1 мВ на клетку, блок питания выключен из сети. На осцилографе линия с чуть заметной наводкой 50 Гц. При включении питания на экране ничего не меняется. При изменении напряжения от 0 В до максимального и с подключенной нагрузкой 11 ом при любом выходном напряжении шум не появляется. С добавлением предрегулятора на выходе появились импульсы 0,5 мВ от работы предрегулятора, как без нагрузки так и под нагрузкой. Добавил стабилизатор напряжения на Q4, схема 3, который стабилизирует напряжение на уровне 2,5 В на стоке Q6. Импульсы исчезли. Динамические характеристики такие же как и в первом посте
а схемка то шикарная выходит....
использование полевика в качестве линейного особенно подкупает
Осталось заменить транзисторы на ОУ, чтобы получить ещё лучшую термостабильность и точность :crazy: ( шутка )
Лично меня заинтересовал предрегулятор и регулирующий полевой транзистор. Ещё бы сюда синхронный выпрямитель на полевиках сделать. :thank_you2:
Тут еще интересный момент появился попутно. Стабилизатор на Q4 еще и защищает силовой транзистор Q6 от выхода из ОБР при КЗ на максимальном выходном напряжении. Получается только С5= 1000 мкФ заряженный до максимального напряжения разряжается через силовой транзистор, а С4= 10000 мкф в этот момент отключается. В результате время разряда С5 укладывается в ОБР силового транзистора. Вся цепочка из трех полевых на максимальное выходное напряжение не влияет. Так как они все могут открыься и на выходе будет полное, не стабилизированное напряжение которое есть после моста. Общее падение на них меньше чем на одном биполярном.
Силовой Q6 практически не греется, на нем падает 2,5В с учетом падения на резисторе Р28 в истоке . Q1 и Q4 стоят на одном маленьком радиаторе 5Х5 см от блока питания компа. Они греются хорошо, При переменке на входе 28В нагрузке 11 ом и выходном 15В. Какой из них больше , не знаю. Но и радиатор маленький.
с завидной регулярностью возвращаюсь к этому вопросу. Но так пока ничего и не дошурупил. Так хочется чтото простое на N-канальниках сотворить и доступных деталях в управлении, да еще и чтобы с автономным питанием прямо от силового. Полевики на роль выпрямительных диодов плохо годятся, потому как имеют встроенный диод. Он портит всю малину. Однако если попробовать включить по паре полевиков встречно DSSD к примеру, то вопрос становится более понятным. Остается прикрутить толковое управление и должно получиться. Деталей только будет прилично. Гдето на этом моменте я понимаю что проще поставить обыкновенный мост на шоттки и не мучить мозг. Шоттков на 60 вольт навалом, а в мосту они на единичном обратном работают. Хотя синхронник конечно всяко красивее. И к этому БП был бы просто прям вот в тему.
про варианты LT ми как би в кугсе, про вариант подревнее в том числе. Только вот толковой мостовой схемы на доступных компонентах я лично пока не встречал
http://forum-slovo.r...c=15844.95;wap2
http://ikit.edu.sfu-.../1_1/index.html
https://ru.wikipedia...е_регулирование
Всех, причастных к замечательному хобби--радиолюбительству----долгих лет,столько же идей и,-- здоровья вам и вашим близким!
Поздравляю всех с Новым Годом!
post-172601-0-22280400-1420015221.gif post-172601-0-22515800-1420022648.gif post-172601-0-64267300-1420022883.gif
Ёлку забыл. И Деда Мороза. :yes:
На данный момент схема имеет такой вид. И такие параметы , фото осцилографа. Шум на выходе БП без нагрузки меньше 1 мВ , под нагрузкой практически такой же. Шум больше дают внешние наводки на провода и макет. Просадка напряжения при выходном напряжении 10В и нагрузке 10 ом ( 1А) примерно 0,5 мВ. Выбросы при такой нагрузке не больше 100 мВ. Выбросов тока при динамической нагрузке и КЗ на выходе практически нет.
4.ms12.rar
Владимир, мне понравилось. Но, у меня есть мысль и я её думаю, как сказал... не помню кто. :thank_you2: Для снижения потерь выбросить ещё и мост, а выпрямлять этим же Q1, можно второй добавить для другой полуволны и обмотку трансформатора сделать с отводом от середины. Получится ключ совмещённый с синхронным выпрямителем. :yes:
Интересная идея! можно подумать над этим. Но тут возникает неувязка. В таком режиме токи через транзистор- обмотка трансформатора на много больше чем при простом диодном выпрямителе. По этому обмотка с отводом от середины будет намотана проводом более тонким чем без отвода при мостовом выпрямителе и при увеличении сопротивления обмотки можем потерять больше чем выиграть при падении напряжения на удаленном диоде. Об этом как то уже был разговор.
Вот еще.
О целесообразности применения синхронного выпрямителя лучше поговорить с ЛИ ( Liv ).Вот его схема из ЛБП psl-3604
Синхр_выпрям.pdf
Нужна четвертая часть. Вот ещё схема из другой ветки
Да, забыл. Это всё водка виновата, Рождество сегодня. Поздравляю всех.
Ну пусть эта схема ещё здесь побудет, чтобы не листать. :thank_you2:
В этой схеме не получится использовать эти полевики ещё и в качестве ключей, чтобы заряжать конденсатор до нужного напряжения. :thank_you2:
Потому, что они открываются, когда на стоке минус, то есть в 3-ем квадранте, а закрываются в 1-ом, когда на стоке плюс ( где они обычно и работают ). :buba:
Если их закрывать принудительно, напряжением на затворе, то всё равно сток-исток будет замкнут открытым диодом, который есть внутри полевика ( схема превратится в обычный выпрямитель ). :umnik2:
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
