Амперметр Самодельный.
Всем здравствуйте!
Поискал в нете и ничего похожего не нашел, нужна схема амперметра на диодах( на 12 вольт), по примеру индикатора сигнала на советском магнитофоне Маяк, но там это всё работало на микросхемке, но по моему на ранних моделях работало всё на транзисторах 315А, нужно что-то наподобии такого, готовых схем не нашел. кто что посоветует будем посмотреть, нужно хотябы сколько-нибудь рабочую схемку, работать данная схема должна так: при достижении тока в 1 ампер загорается первый светодиод, и .т д до тока 10 ампер. спасибо, позже выложу своё видение решения проблемы :).
Плохо искал. Схем светодиодных индикаторов уровня сигнала просто море. Только надо чтобы зависимость была линейная а не логарифмическая.
Правильно поставленый вопрос = половина ответа, точно, не совсем правильно задал условия поиска, только в наличии имеются светодиоды на 4.5 вольт от светодиодного фонарика, искать другие в достаточном количестве проблематично, ну и транзисторы советские есть 315 и 361, теперь нужно как-то заставить это всё работать хотя бы теоретически, где-то встречал индикатор трансформаторный, т.е при прохождении тока по первичной обмотке возникает ток во вторичной, и оттуда уже питается схема, мне видится что должна быть гибридная схема, попробую на основе этой схемы сделать :)post-165899-0-81100600-1418146074_thumb.jpg
В процессе подбора радиодеталей и испытаний агрегата, на который будет устанавливатся то что получится выяснились некоторые подробности: если брать гибридную схему - то есть значительные нестабильности питания, при малых токах напряжение стремится к 18 вольтам, ну и при больших к 12-14 вольтам, значит нужно питание индикатора, да и регулятора как -то стабилизировать, самый простой способ через стабилитрон, ну или стабилитрон с транзистором, если токи не подойдут, тут разобрались, теперь вторая трудность, есть только 361 транзисторы, значит схему нужно другую, post-165899-0-47775100-1418195251_thumb.jpg но напрягает много сопротивлений, нужно попроще ну или такое post-165899-0-73142600-1418195813_thumb.jpg только как быть с точностью, остается что-то похожее на это: post-165899-0-30904300-1418196188_thumb.jpg , теперь осталось определится с чего снимать разность потенциала, напрямую не подойдет, нужно что-то наподобии трансформатора делать, только чего и сколько мотать неизвестно, подскажите как посчитать и как это сделать, может на оптопаре?
Изменено пользователем olezka18
Наверное нужно разьяснение. Включаете в измеряемую цепь низкоомный резистор. Падение напряжения на нем и будет входным сигналом для вашего показометра. Возможно придется этот сигнал усилить.
И какой точности вы ожидаете от этих примитивных схем, там она плюс минус лапоть. Нормальные схемы строятся на компараторах или специализированных микросхемах (что одно ии то-же).
Соглашусь с точностью, но выбор невелик, а с резистором понятно, только цепь будет увязана по питанию и у меня поэтому сомнения в её работоспособности, хотя видимо ошибаюсь, а точность желательна 1 ампер = 1 горящий светодиод, если на микросхеме делать, то на какой? желательно на советской, т.к её найти проще, хотя не так всё однозначно, измерил потребляемый ток моих светодиодов, 5 милиампер 3.5-4.5 вольт, есть несколько плат
с советского принтера, попробую на ней чего поискать :)
Не стоит цитировать предыдущее сообщение.
Вот в этой статье человек сделал именно такой амперметр, какой вы хотите. Два варианта.
второй который на светодиодах и хотел вначале собрать, но транзисторы не той системы :)))) ну и с точностью понятно всё :) остаётся схема на 361 транзисторах, осталось только сопротивлений нужных навыпаивать :))) ну и от маяка нужно поискать плату с индикатором, где-то была, если не выкинул :) может и получится разобратся :)
детали выпаяны и набраны в нужном количестве, теперь есть и 361 и 315 транзисторы, но остается одно "но", точность показаний, тут понятно, что точности от такой схемы ждать не приходится, нужно думать что-то другое, ну и придумать источник снятия количества ампер, тут есть 2 варианта снимать с выпрямленого тока или с переменного, наиболее подходящим на мой взгляд должно быть снятие проходящего тока с трансформатора перед диодным мостом, так как трансформатор имеет две независимые первичные и вторичные обмотки и для выпрямления используется всего 2 диода, то можно попробовать снимать напряжение прямо зависимое от протекающего тока, но тут выяснилось небольшая трудность при расчете двух таких транформаторчиков, все найденые программки не хотят расчитывать такие малые трансформаторы, да и стоит ли овчинка выделки?
т.е теоритически возможно всё, только как это сделать подскажите! я ещё по нету поищу, может найду что-нибудь стоящее. :)
  • 1 год спустя...
После продолжительных испытаний было решено отказатся от подобных схем, из-за точности, как было сказано +-лапоть :))) по нормальному нужен всё-таки хотя бы стрелочный индикатор, с ним проще, но нужны расчеты, нужно расчитать падение напряжения на медной пластине, чтобы разность потенциалов на ней преобразовывать в показания прибора, ну или хотя-бы чтобы тестером проверив можно было перевести в амперы, в тестерах амперметры для зарядных токов свыше 1 ампера это баловство :))))
В 10.12.2014 в 11:17, Dr. West сказал:
Вот в этом и засада. У него ток 10А. Поэтому резистор должен быть очень маленьким иначе потери на нем будут ощютимые и сильно влиять на точность измерения. Усилить такой сигнал не так просто. Лучше использовать специализированные микросхемы. На самом деле действительно на такие токи лучше использовать микросхемы  датчики тока с эфектом холла.
Изменено пользователем musa56
Никаких проблем усилить. Возьмите схему любого ЛБП - самый обыкновенный операционник прекрасно справляется с задачей, при максимальном падении на измерительном резисторе не более 0,5 Вольта. Китайцы вообще в свои цифровые Амперметры ставят самые дешёвые LM358.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
