Блок Питания В Panasonic Rx-Fs410 - Где Копать?
kunnapuu
"Раритетная" магнитола лежала в запасниках. Сейчас реанимирую.
Есть искажения звука по обоим каналам. Посмотрел питание на УНЧ (LA4108).
Есть фон 50 Гц, причем на осциллограме в отрицательном полупериоде какой-то всплеск.
При увеличении громкости напряжение питания начинает помаленьку проседать - на 1 В при среднем уровне громкости.
На схемах БП С405 1000мкФ, на плате БП стоит 100 мкФ. Попробовал параллельно выходу БП поставить 1000, но амплитуда фона уменьшилась в только 1.5 раза, на слух искажения не изменились.
Получается - замена конденсатора на 1000 не решит проблему? Что еще можно предпринять?
По схеме БП справа в проводниках 220В стоят дроссели.
Изменено пользователем kunnapuu
.Получается - замена конденсатора на 1000 не решит проблему?
Что так? :king: Надо хотя бы заменить его, можно на большей ёмкости, а тогда уж думать, спрашивать.
1000мкф как-то мелковато.. 2200 хоть поставьте, на пробу.
а вообще да, запитайте усь от аккума, например -- сразу выясните, то ли микруха шумит, то ли фильтр питания лажает...
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Проверил от аккумулятора бесперебойника и от другого, проверенного БП. К сожалению, искажения присутствуют. Выходит, дело не в БП магнитолы. Всем приношу извинения, что поднял волну где не следовало. :blush:
Думаю, надо попробовать сигнал от тюнера ,присутствующий на входах УНЧ магнитолы, подключить на вход другого УМЗЧ. Как-то локализовать, где происходит искажение. Емкость в БП тем не менее заменю.
обычно в моей практике 3 причины -дросселя, конденсаторы, самовозбуждение-помогает заземление оплёток кабелей в одной точке
В практике разное бывает,только дроссель где тут учуял? Оплетки..ну тоже
kunnapuu
Померь половинки на выходе
Всем спасибо за рекомендации!
По питанию явно привести в порядок надо.
Но...Еще раз убедился, что в старой аппаратуре начинать поиск неполадок надо с переключателей. Причина столь заметных искажений звука оказалась банальной - в контактах переключателя Radio/Tape, до которого добрался, убедившись, что искажения есть уже на входах УМЗЧ.
Переключатель S3 установлен пайкой на плате. Корпус металлический закрытый. Как он там внутри сконструирован - не знаю.
Через отверстия на корпусе залил ему вовнутрь хорошую, чтобы потекло, порцию жидкости для очистки контактов, которую использую на авто. Поработал переключателем - и нормально заработал.
    • именно так и есть их пишут теоретики, которые практически с этим не сталкивались, а знают об этом со слов других и часто пишут откровенные глупости я уже приводил пример из своей практики  одно дело заземлить корпус электроустановки и совсем другое рабочее место или ванну в которой, находящийся в ней человек, при случайном касании например провода с нарушенной изоляцией, получит гарантированный удар эл. током и хорошо если без фатальных последствий
    • Вы вбили магнитную проницаемость всего 200, вот и получили ток намагничивания первичной обмотки под ампер. Очень маловероятно, что силовой феррит с такой низкой проницаемостью. Измерьте ток намагничивния. От магнитной проницаемости сердечника его габаритная мощность зависит слабо. А вот ток намагничивания - сильно. Вот ваш же рассчёт для типовой магнитной проницаемости 1800: Как видите, намоточные данные трансформатора практически не изменились. Вас смущает, что неизвестен материал сердечника. Ничего страшного. Марка материала влияет больше на величину потерь в сердечнике в зависимости от частоты. Максимально-допустимая амплитуда индукции у всех силовых ферритов примерно одинаковая, около 0,3 Тл. Предположим, что материал похуже, чем N87. Так как запас по габаритной мощности есть, на всякий случай можно немножко понизить частоту. Число витков первичной обмотки возрастёт не сильно: Зато на частоте ниже 40 кГц даже паршивенький материал будет сносно работать. И 50 витков первички - удобное число. Ну и ещё раз: измерьте ток намагничивания первичной обмотки - ток холостого хода. Во-первых, он должен получиться приемлемым, а во-вторых, прикинете магнитную проницаемость сердечника, чтобы не переживать из-за неизвестности.
    • Жесть, вот это внимательность у вас. Как вы только замечаете такие мелочи ))  Кстати, может посоветует кто, что можно установить по размеру взамен сломанного выключателя? С завода там какая то адская конструкция (( Хотелось бы подобрать по размеру чтобы подходило и ничего не пилить.  Разговаривал с продавцами запчастей на авито, один человек хотел мне помочь, но не смог выкрутить шпильку, которая держит рычаг.
