Схема Усилителя
pokemon21
Просто любой форум эта рулетка - на одном не везёт на другом везёт
Иногда приходится проходить через десяток форумов чтобы на 11-ый повезло
Тем более если задавать узкоспециализированные вопросы
А рацухи-это рац. предложения?
И кем трудишься?
Я с гостями на подобные темы не разговариваю. Заходи в личку, поговорим.
Изменено пользователем Татарин.
Guest_Moon
Дык выглядит так же, вот и банят, чего там догадываться :)
Я не верю - поверю если войдёте в профиль, я может тока из-за Ваших постов форум читаю. Каждый день в Ваш профиль захожу.
И кстати - любителям нескольких аккаунтов с одинаковым написанием - следует латиницу с кириллицей чередовать, а не точки доставлять :)
Не имею ни желания , ни возможности))) Пароль не помню)))...Да и зачем это? Можно подумать , что знай Вы кто я на самом деле, то сказали б мне что то, меня интересующее)))
И не сомневайтесь, много чего скажу, а профиль легко восстановить через ящик, если это не возможно, то подойдут и старые профили с других ресурсов, я и туда наведываюсь.
А у меня есть и другие ресурсы)))? Насколько я помню, одноимённый аккаунт есть только на "технари точка ру"...ну и ещё один, кое где...Остальные - не мои)))
Я нашёл несколько старых аккаунтов в сети (2) и не сомневайтесь - они "Ваши"
Ну как хотите, я недоверчивый, а параноики - малые дети :).
Я смотрю тут какие то разборки. А я по теме. Смотрю я на схему и блевать от неё тянет ребята вы от куда такое г-но достаете. В чем фишка?, по каким причинам вы её выбрали.
PEF
Так ведь- на вкус и цвет- товарищей нет :yes:
- И к кому именно был задан ваш вопрос ?
Изменено пользователем Badun812
Кому то - картошка, кому то яичница. Но это еда, но когда схема построена так что выходной составной транзистор включен как эмиттерный повторитель, а сигнал на выходной каскад снимается по току потребления микросхемой на мой взгляд это - задница. И ни малых искажений, ни устойчивости к возбуждению, а также кпд по этой схеме не получить. И вкус здесь ни причем.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
