user437 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Здравствуйте. Делаю делитель напряжения с помощью ОУ, отрицательной связью и делителями. При подачи весомых напряжений (ну там 15В), то на выходе значение 1.5В, как и положено. А вот если подать небольшое, скажем 5В, то на выходе вместо 0.5В ---> 0.98В Что за дела? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Татарин. Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Давай выкладывай схему свою, будем разбираться, что ты там напаял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Схема где? 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Татарин. Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user437 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Вот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Выход ОУ уперся в конструктивное ограничение по остаточному напряжению до шины питания. Усилители первых моделей не работали бы даже при напряжении на входе равном нулю. Вам надо подключить к усилителю еще источник минусового питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user437 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 не понял что не так. ведь при подаче большего напряжения все нормально.... если вы про -5В, то это для эксперемента. Если подать +5В, то тоже самое 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Татарин. Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Вам надо подключить к усилителю еще источник минусового питания. Не надо минусового питания. Вот подобная схема работает прекрасно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user437 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Я же писал.... С плюсовым все так же. Зачем такая большая? Мне просто попробовать делитель напряжения. Ну так почему так? Если подавать большее напряжение, то все нормально, а меньшее -- уже не то.... Будтобы ОУ не может выдавать меньше чем 1В на выходе..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Татарин. Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Какое ОУ используешь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Будтобы ОУ не может выдавать меньше чем 1В на выходе..... Не будтобы, а так и есть. Есть ОУ, которые могут, но, видимо, не этот.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Татарин. Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Я же писал.... С плюсовым все так же. Зачем такая большая? Ничего не большая Там просто ключевой транзистор с реле на выходе.У меня ещё вопрос: а зачем тебе делитель на ОУ, когда его можно собрать на резисторах.http://www.meanders.ru/delitnapr.shtml 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ нельзя делать коэффициент усиления ОУ меньше единицы!!! Ни один ОУ для такого режима не скорректирован. Будет самовозбуждаться. Если нужно выходное сопротивление с делителя, близкое к нулевому, то тупо ставите ОУ, включенный как просто повторитель (с Ку = 1) ПОСЛЕ делителя. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ нельзя делать коэффициент усиления ОУ меньше единицы!!! Ни один ОУ для такого режима не скорректирован. Будет самовозбуждаться. Коэффициент усиления самого ОУ в данном случае не меньше единицы. Коэффициент усиления схемы - да, но это не одно и то же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 J_Ohm, вот надо было Вам обязательно прилюдно пукнуть? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Вам как доктору, конечно, виднее... Тогда почему Вы не видите, что на вход ОУ здесь приходит только 91% от выходного сигнала. Это соответствует усилению ОУ с К=1,1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 На "вход ОУ" вообще ничего не приходит. Поскольку он включен как инвертирующий усилитель с зануленным неинвертирующим входом, то и на инвертирующем входе - виртуальный ноль. Ку = R3 / R4 = 0,1 кОм / 1 кОм = -0,1, а не 1,1. Тут это всё расписано. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user437 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 фалконист, можешь нарисовать как так сделать? johm, то что предлагает фалконист неполучится чтоли? или просто цепляетесь к определениям? ОУ вроде я выбрал.... 3404. но раз вы пишите, что любой не сможет, то какая разница... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Точный делитель из "неточных" резисторов 1:10. Номиналы всех шести резисторов одинаковы. Входное сопротивление повторителя на ОУ - как минимум десятки гигаОм, т.е. "Грабли" при применении резистивных делителей практически отсутствуют. Выходное сопротивление повторителя на ОУ близко к нулю. На единичное усиление скорректировано большинство ОУ. Задача решена. P.S. В предыдущем посте давал ссылку на слове "Тут". Прочитайте. P.P.S. И напомните, когда мы с Вами пили на брудершафт... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ нельзя делать коэффициент усиления ОУ меньше единицы!!! Ни один ОУ для такого режима не скорректирован. Будет самовозбуждаться. Позвольте мне тоже пукнуть? Это полный бред. 2 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Татарин. Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 (изменено) Похоже доктор Фалклонист пролетел с ОУ как трусы над Парижем. . А интересно всё таки будет ли работать ОУ без минусового источника, если этот вывод соединить с общим проводом? Изменено 18 декабря, 2014 пользователем Татарин. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Татаркин,.Лишь бы Вы не пролетали. С работой ОУ без минусового источника. Кстати, "там" это тоже описано. А я уж как-нибудь тупые и дурно пахнущие наезды переживу. И что будет, когда Ку схемы с ОУ меньше единицы - у меня тоже описано. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Татарин. Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 (изменено) Я уже много раз пролетал. Вверху вопрос по ОУ. вы готовы ответить? Изменено 18 декабря, 2014 пользователем Татарин. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Falconist, вы привели схему. Если в ней на вход подать 0, а к инвнртирующему входу ОУ подключить резистор, скажем 100 кОм. Какое усиление будет у схемы? Правильно, около нуля. Ноль - это меньше единицы. Возбудится? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Так работать не будет. Почему не будет - я давал ссылку на статью. Читайте. И прекратите наконец давать схемы без нумерации деталей. Пока не пронумеруете - расшифровывать причину неработоспособности не буду. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
