Гость Арсений
Можно по конкретнее?
Ручкой крутишь переменный резистор.
А контура перестраиваются варикапами.
Я в таких делах пока не гуру, так что прошу быть со мной по снисходительней. :thank_you2: А резистор сей в каком блоке и под каким номером?
  • 5 месяцев спустя...
Лучше поздно,чем никогда. Там достаточно выпаять одну ёмкость, номер не помню, лет 15 назад было. Там возле гетеродина две керамические в паралели стоят, одна лишняя.
А в чём отличие ЧМ от FM?
Вот теперь правильно. FM (frequency modulation) в переводе с англицкого и есть "частотная модуляция" (ЧМ).Вся их разница только в способе кодирования стереосигнала.Но в моно режиме (что соответствует описываемым девайсам) это по барабану.Обе системы разрабатывались для нормальной работы в "моно" режиме на обычный моно приёмник.Что с растянутым диапазоном,что через конвертер.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Подскажите, что может быть, приёмник (верас 205) ловит дома FM отлично, громко, четко, на даче еле еле одну станцию и то если его высоко поднять. На FM радио в телефоне все ловится.
(Для приёма FM скинул отверточкой по витку с L1 и L2, 2 витка с L4. Может ещё что надо сделать?)
12 часа назад, Гость zhenchuck сказал:
В телефоне приёмник настроен, а Ваш - нет. Убрать витки у катушек контуров - это ещё не всё. Почитайте, к примеру, про сопряжение...
  • 1 год спустя...
19.12.2014 в 22:53, Гость Арсений сказал:
Если совсем конкретно, то я хотел спросить где в схеме элемент с ручкой настройки на частоту.Я так понимаю, что это переменный конденсатор, но где он на схеме?Его ручка сбоку.656324264.jpg
Ещё точней - с правого боку.
КПЕ там на схеме можно долго искать, особенно, если его нету.
