Лабораторный Блок Питания Из Атх
qwasko1212
Чисто теоретически ограничение по току можно взять из темы уважаемого Фалкониста "Зарядное устройство из БП АТХ(новодел)", первая картинка (вроде) вариант В. Об этом я уже писал выше. У меня просто руки не дошли попробовать.
с датчика тока ставим регулятор тока - усилитель ошибки (операционик). с этого регулятора подмешиваем сигнал на 18 ногу (регулировка метвого времени).
Решил сделать пробный пуск. Супервизор не обманывал ещё. Вставил в розетку услышал тихий писк и после тихий щелчок, так происходит при каждом включении. Но самое интересное то что линия 5 и 3.3 вольт закорочены с землёй. Что это может быть, я только провода лишние выпаял и PC-ON на землю кинул?
Нашёл в интернете информацию что нужно соеденить оранжевый и коричневый провда вместе, но вот как найти где был впаян коричневый провод?
У моего БП коричневый провод соединены с оранжевым прямо в коннеторе, как на фото ниже. И как я понял коричневый провод выступает в моём БП обратной связью.
Я провд выпаял и теперь найти место впайки проблематично. Вот нашёл почти такой же как у меня только на 350 ватт. Корчневый провод возле шима находиться.
Изменено пользователем qwasko1212
Правильно понимаете. Ищите по схеме. По фото сказать крайне проблематично.
Запустил я БП подпаяв коричневый к контакту в маркировкой S и к линии 3.3 вольта. Теория подтверждена )
Ни разу не встречал такое включение БП ПК (через коричневый оранжевый).
Может кто просветит в этом вопросе ... ?
Как я понял такое встречается только у БП бренда FSP.
Нет, не так. Включается БП стандартно, через зеленый между двумя черными (PC-ON). Иногда он бывает серым, тогда зеленый - PWR-OK. Тонкий коричневый - это провод обратной связи, отходящий непосредственно от контакта разъема на плату, чтобы исключить даже несколько мВ падения напряжения на проводах шнурка. Если его выпаять, то БП "полагает", что напряжения +3,3 В глючит и уходит в защиту.
Да. Еще раз повторю: иногда зеленый и серый поменяны местами. Поэтому смотреть надо не по цвету, а по месту в разъеме.
Не понимаю один момент, зачем мне обманывать супервизор я же защиты от кз лишусь. Объясните пожалуйста
Итак, поставил переменный резистор на 10 кОМ и теперь могу регулировать напряжение от 4 до 12.4. Можно опустить минимальный порог до 2 вольт?
Минимальный порог опустил до 2.8 вольт. Для меня это почти идеально )
Подскажите пожалуйста как можно сделать ограничение по току. Пока находил схемы на ТЛке.
Наверно проще собрать отдельную схему ограничения тока (схемы в "Радио",в и-нете),а если к тому же ваш стаб. 3.3в на полевом -использовать его в кач. ключа.
Вот, только что на другом форуме выложил.
Uвых=Uref1(1+Roc/Rm)
