Как Менять Сопротивление На Ноге Мк?
Адвансед
Как можно менять сопротивление на ноге микроконтроллера? Хочу управлять напряжением на lm317t через мк. Не могу понять принцип... Шимом чтоли нужно?
Вначале хотел подключить на ряд выводов контролера резисторы скажем от 5до 15кОм и переключая порт менять напряжение на выходе мк но понял что работать это не будет
Менять сопротивление нельзя. Можешь сигналом с ноги менять сопротивление (ШИМ + сглаживание), например, полевого транзистора.
Но есть и цифровые потенциометры, опять же например, управляемые по SPI.
Изменено пользователем Vascom
Тоесть цепляю на порт мк полевик и шимом плавно открываю и закрываю его? (Линейно) Можно биполярный ставить для управления выводом ADJ стабилизатора?
Не проще ли, как все, применить ЦАП? Используя его выход как опору для регулятора.
ЗЫ Если уж хочется техноизвращений, есть резисторы с цифровым управлением.
Не могу понять, почем у светодиод постоянно моргает? когда кнопку держишь замкнутой и отпускаешь на долю секунды и затем снова замыкаешь, все работает нормально
Изменено пользователем Адвансед
я на макетной плате в железе...
на тини 13 и атини 2313 все нормально раьотает,
светодиод сидит на pwm1a - насколько я помню он 16 бит и значение может принимать что то около 60 тысяч, (на тини 255) - может где то тут косяк?
разобрался, надо было подтянуть ногу к плюсу питания,
Ого, вы провели не плохую работу. А вы по этому поводу, ничего не думали??? Хочу сделать некий управляемый микроконтроллером потенциометр, но не знаю как схемно решить это...res.png
Изменено пользователем si4karuk
Посмотрите в сторону 572ПА1А. В ней есть матрица R-2R. В нестандартном включении (без ОУ) можно попытаться использовать как управляемый резистивный делитель.
Но почему нельзя использовать простые дискретные элементы?? Транзилей у меня ведро, резисторов мешок, ну нельзя в таком случае покупать микрухи :umnik2:
По моему и таких микрух гора.
Просмотрев даташит, заинтересовался. Но жаль что нет середины резистора, типа движка. А так, вообще прикольный ЦАП такой себе
Всегда хотел узнать, для чего им перепиливают дорожку?
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
