Мощный радио-глушак
Если б ты когда нить бы собирал генератор шума на стабе то бы знал что он развивает амплитуду в лучшем случае в несколько сот мкв !!!!!!!
Собственно, поэтому... :)
Не более того...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
  • Ответов 167
Изображения в теме
А еще как вариант источники достаточно равномерного белого шума
на некоторых электровакумных приборах ....
Правда где их сейчас взять ????
Ты меня савсем разочеровал ;)
Какой нахрен вакум какой нахрен прибор тебя чего преломления временного континиума из шестидесятых забросили сюда?!?!? СТАБИЛИТРОН и простенький усилитель широкополосничек к нему.
Это не континиум это опыт называется !!!
И каким усилителем ты собрался все это дело раскачивать ?????? :D
Очень интересно тя послушать ????
SMACK
Я еще помню как ты утверждал что нельзя катушку намотать на 433мГц весь VRTP ржал над тобою неделю потом :lol::lol::lol::lol::lol:
Generatore di rumore fino a 200 MHz
Per realizzare un generatore di rumore ci vuole poco: una manciata di componenti, una scatolina per radiofrequenza e un paio di connettori. Il generatore si basa sul comportamento dei diodi zener che, oltre a stabilizzare la tensione quando polarizzati inversamente, producono un debole rumore bianco in una vasta banda di radiofrequenza; basta amplificare tale rumore per ottenere il generatore:
R1, R2, R4 1200 ohm
R3, R5 22 kohm
C1, C2, C3 1 nF ceramico
DZ1 diodo zener da 5,6 o 6,8 V
Q1, Q2 2N2222
Si può anche fare di meglio, ad esempio utilizzando come generatore la giunzione base-emettitore di un transistor e polarizzandola inversamente; si potrebbe usare un amplificatore più serio, tipo un modulo MAV, visto che il 2N2222 taglia a 200 MHz. Fatto così però è semplice, economico e si realizza con componenti comunissimi.
Per la realizzazione non occorre produrre un circuito stampato, basta saldare i componenti su una basettina millefori. Occorre invece utilizzare una scatolina per radiofrequenza, tipo quella utilizzata per realizzare il filtro notch, ed un cavetto schermato per portare la tensione di 12 V dall'alimentatore al relativo connettore sulla scatolina. Il connettore d'uscita, ad esempio un BNC maschio da pannello, va collegato direttamente alla presa d'antenna del ricevitore, senza coassiali di mezzo. Tutto questo per evitare che i cavi di collegamento funzionino da antenna e portino dentro la radiofrequenza.
вот еще
вот еще
Sometimes there is a need for a noise generator: this will work well in the audio range and, without the 680pF capacitor, will extend in the radio frequency range up to 20-30MHz. Voltage output may vary from 1Vpp to several volts depending on the type of zener used, older types have generally a higher noise; the zener voltage will influence the output level as well: the higher the voltage the higher the output level. Adjust the 1k pot for the required level.
Noise Generator
Обрати внимание как "слабый" сигнал стаба на цифровую логику подали! :lol:
Вот еще ссылочка одной солидной фирмы ну наверное ошиблись вить тебя не спрашивали :lol:http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3469
А вот тебе недочитанный букварик для умности Гы Гы Гы
http://www.westbay.ndirect.co.uk/transien.htm
:lol::lol::lol: Ну чего умылся? Где твой опыт то? :lol: А?
Предлогаю несколько отмазак соскачить с столь гавняного положения, просто подчеркни нужное - все накосячили а ты самый умный, ты не это хотел написать, ты не это хотел сказать, тебя не правильно понели, ты имел введу ......... , не правильно прочли что еще то?!?! нужное подчеркнуть :)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
я в этом деле новичек собрал схему (Мощный радио-глушак),но собрал навесом,помогите пожалуйста с печатной платой или рисунок выложите,и в чем разница между кт904б,2т904а,кт904а.Заранее благодарен ;)
Глянул на схему на КТ904. Обычный автогенератор, но водится у меня схема, лет 15 назад собирал, мощный автогенератор на 2-х СВЧ транзисторах, минимум элементов, максимум удовольствия. Мощи ватт 15 получали, зависит от типа выходного транзистора(на заводе правда для других целей разрабатывали). Если интересно, могу нарисовать, только не сегодня.
Я пробовал вот и говорю !!!
Стаб шумит хорошо но этого явно не достаточно ...
Предлогаю несколько отмазак соскачить с столь гавняного положения, просто подчеркни нужное - все накосячили а ты самый умный , ты не это хотел написать, ты не это хотел сказать, тебя не правильно понели, ты имел введу ......... , не правильно прочли что еще то?!?! нужное подчеркнуть
Странно отчего бы ему недостаточно шуметь то? :lol: Когда GSM был тока 900мег на этом принцыпе шумели даже заводские глушилки B):ph34r: Опыт то твой видемо кривават будет :lol:
Нашел схему но вней не все детали подписаны,не понятно емкасти в пиках или в наноF,НЕ ВСЕ СОПРОТИВЛЯНИЯ ПОДПИСАНЫ,И МОЖНО ЛИ заменить кт610 на другие тр-ры не меняя схему,если моно то какие лучше взять и что получится и печатку в визио или в пэйнте нарисованную,а то у ваших расширения не понятные с одной прога шла она не от крывается :(
Ну так себе на моем сайте многие собирали многим результаты не понравились.
Правда 17 страниц напостили вот смотри http://vrtp.ru/index.php?showtopic=747
и кто нибудь дайте пожалуйста схему этого устройства на которой обозначены все детали нормально(ом,ком,пФ,Ф),и печатку если можно и не жалко но в визио или пэинте для этого устройства
Я же дал ссылку.
Ну ты попробуй !!!
Потом говори ...
Ну я ж те говорю ----развивает амплитуду шума очень маленькую !!!!
Как эту хрень потом усиливать ????
Нужен будет усилитель ---широкополосный с верхом в сотни мег с коэфициентом за многие тыши !!!!
Че те б@я не понятно ???
Достаточно что бы уровень с выхода унч перестраивал варикап во весь выбранный диапозон в данном построении схемы. Ты чего схемы не видел! читай посты не тока свои. Достал уже с своим быкованием. Вытащи рога из ворот подумай башкой внимательно.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ФАЙЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ *.SPL какой прогой открывать и если мона ссылочку на неё
Это помоему Splan'овские ...
Я ТЕБЯ НЕ ХЕРА НЕ ПОЙМУ !!!!!
Подчеркни правильное !!!!
Первый вариант 1 ----взять источник белого шума и промодулировать им какой=то ген
Второй вариант 2----взять источник белого шума и услить его по мощности достаточной для наших целей
Напиши как ты думаешь !!!!
Я воще твою мыслю понять не могу !!! :D
А это очень показательно :lol:
Ты схемы то читать умеешь? Я для кого выложил? А да точно и для тебя тоже.
Прочтешь схему раскажи полным ответом что там видешь. ;)
дайте ссылку на прогу чтобы открывать файлы с расширением *.spl
вроде вот http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=161
это не та прога,она открывает только файлы с расширением *.lay,а мне нужно открыть схему барикады у неё расширение spl.Дайте пожалуйста нормальную схему барикады или прогу чтобы открыть этот файл
гдето тут
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=95
на сколько хороша барикада в использовании,какие у неё + и - можно ли заменить 911а на другие и что примерно может произойти из-за замены? :rolleyes:
А из каких соображений выбирается стабилитрон(на какое напр. стаб.). Зависит-ли от этого амплитуда?
Например стаб на 6.8В заменить на 7.3В можно?
Обычно более высоковольтные шумят лучше .
Но в том числе и от типа зависит .
Например Д814А -шумит хорошо а вот если на кс 147 попробовать то он намного хуже шумит .
Ок.
А уменьшение R1 приведет к у велечению амплитуды?
Паролельное включение увеличивает плотность шума. Но плотность вырастит незначительно, зато ток потребления увеличится на порядок. Все стабилитроны шумят примерно одинаково, а напряжения выбирается выше всего лишь для повышения амплитуды на выходе и не более того. При схожих режимах стабилитрон на 10 вольт шумит также, как стабилитрон на 5 вольт только амплитуда на выходе отличается кратно напряжении питания. Стабы прошлых лет выпуска более шумные видимо из за не совершенства технологий. И за разные года и из разных партий шумят тоже по разному. Хорошие результаты получаются при использовании перехода транзистора ну и конечно транзисторы типа КТ315 вне конкуренции. На моем портале со стабилитронами много экспериментировал один болгарин он счастливый обладатель дорого спектроанализатора, на котором было видно очень плотный шум в очень широком спектре, который в основном ограничивался АЧХ усилителя.
Тут не правильно выставлены приоритеты. Получить нужный размах амплитуды не может тока SMACK у всех остальных получается с первого раза. Ну, если она недостаточно поставьте еще один транзистор или ОУ любой усилитель. Вить вы как то усиливаете сигнал микрофона до амплитуды способной модулировать генератор ВЧ. Почему приоритет? Да дело не в амплитуде, а в плотности шума амплитуды добиться то выеденного яйца не стоит см. пост со схемами выше. SMACK просто пиз"анул не подумав теперь откусаца пытается то амплетуда то солнечная активнасть то не правильно его поняли то просто умнее всех без апеляционно. :)
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
