Мощный радио-глушак
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
  • Ответов 167
Изображения в теме
Учись читать тему целиком...
Читаю.
Это как сказать. Если глушилка узкополосная и стоит непосредственно около приемника, тогда все просто,
Тоже предлагаю узкую полосу качать по нужному тебе диапазону, а не размазывать её сразу по всему.
А зачем там шум. ……..лучше пилу поставить и глушить несущей в нужном диапазоне,
Про глушение шумом. Применяется когда нужно заглушить огромный диапазон.
Нужны сверширокополосные усилители, антенны и большие мощности.
Вот если бы нужно было заглушить например диапазон 100 кгц - 1 ггц, тогда понятно нужен генератор шума и с него сразу на антенну.
----УСИЛИТЬ ШУМ В ОЧЕНЬ ШИРОКОЙ ПОЛОСЕ ЧАСТОТ ( сотни мгц ) ДО БОЛЬШИХ МОЩНОСТЕЙ ОЧЕНЬ СЛОЖНО --------так я типа опять спрашиваю В ЧЕМ Я НЕ ПРАВ ???? ЧТО В ЭТОЙ ФРАЗЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ?????
А можно взять эту мощность и этой полной мощностю с периодом хотя бы одна секунда затирать нужный тебе диапазон.
При таких мощностях глушилки это будет эффективней.
Взяли маломощный генератор и эту маленькую мощность размазали по огромному диапазону.
если маленькая мощность глушилки размазана по спектру шума[/color], да и еще с увеличением расстояния от глушилки до приемника, вот тут сложность очень резко увеличивается.
Так в этом и фишка. Сделать хорошую лушилку на FM диапазон. Сразу на весь.
Сегодня буду пробовать с КВ111 и модулировать буду пилой 1МГц.
Гость Mr. Goldfinger
Из опыта эксплуатации подобных устройств могу сказать, что глушилки по принципу шумогенератора, при мощности меньше 100 Вт, это вообще просто фикция полная. Например, при полосе до 2,5ГГц (при глушении мобильных телефонов) это хозяйство работат на расстоянии всего до нескольких метров, и то с провалами в разных участках. Если на улице, то метров до 15. И нужно смотреть что глушится. Если нужно зашуметь входы приемников которые стоят совсем рядом с генератором, то этот принцип более-менее работает, если нужно заглушить передатчики (даже просто маломощные жучки), то работает только при огромных мощностях.
Один герц, а не мегагерц. Генератор под действием этой пилы пусть перестраивается по всему FM диапазону. Можно ещё тон герц 500 дать и тогда будет писк по всему диапазону с периодом 1 сек.
А если глушить конкретную станцию пилой и дать девиацию чего-нибудь 1 мгц с частотой 500 гц, то очень хороший урок получается.
Были случаи, когда у меня под окошком в машине врубали приёмник на полную громкость, а сами уходили.
Я просто к ГКЧ подсоединял кусок провода, ставил девиацию 1 мгц, частоту качания 500 гц и у них из колонок диффузоры вылетали. :rolleyes:
А в общем я на твоём месте и шумом попробовал.
Мало ли кто чего говорит, я тут болтаю, но сам то не пробовал.
Изменено пользователем aen
Может ты не правильно понял. Генератором белого шума на стабе модулируем ВЧ.
Нет, это ты недопонял :)
Допустим полоса уменьшается до ширины FM диапазона в 20 МГц (88...108 Мгц). Решим задачу из курса "Радиолектронное противодействие ..." для молодого курсанта войск связи :) : Радиозакладка (жучек), скажем работает с узкополосной ЧМ, с полосой в 12КГц, и выходной мощностью 10 мВт. Соответственно спектральная плотность мощности закладки составляет 0,01/12=0.00083 Вт/КГц. Частота закладки может находится в полосе частот шириной 20 МГц. Что бы заглушить закладку нужен более мощный сигнал. Итого, при полосе глушилки-шумогенератора шириной в 20Мгц, требуемая для глушения мощность глушилки составит >0.00083*20000=16.6Вт. (Напомню, это при мощности закладки всего в 10 мВт. Если мощность закладки будет 100 мВт, что очень даже реально, необходимая мощность глушилки увеличится также в 10 раз и составит уже 166 Вт. При расширении общей полосы сверх 20МГц, или при сужении девиации, требуемая мощность опять же увеличится.) Теперь более понятно? :)
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
Это если ты глушишь непосредственно рядом с передатчиком. А есть такая тема, как ненаправленное излучение.
А это и есть наиболее частый режим использования шумогенераторов - заглушить работу радиомикрофонов и мобил, в каком-то конкретном месте, как правило на очень небольшой площади.
С глушением радиовещания проблем не меньше. Там напряженность поля в точке приема, особенно для FM вещания, может быть очень большая. По энергетике это практически равносильно глушению маломощных, близких закладок. Вещание глушится прицельными постановщиками, на конкретных отдельных частотах, которые нужно забить. Это гораздо проще. Сперва сканером и/или по спектру отпределяются частоты для подавления, а потом на всех этих частотах одновременно выставляется помеха с нужной мощностью. Или определяется сетка частот вещания для какой-то конкретной местности, пустые и занятые каналы, а потом по всем занятым каналам запускается передатчик с прыгающей частотой.
Не спорю, лучше глушить отдельный канал.
Но с этим
крайне не согласен. В смысле, что рядом с передатчиком.
К примеру, есть некое помещение в котором ведутся некие важные разговоры. Другая (вражеская) сторона переговоров принесла с собой (на себе, в портфелях, в ручках, аксессуарах, ...) радиомикрофоны. У враждебной стороны также есть мобильные телефоны, которые тоже могут быть скрытно использованы в качестве радиомикрофонов. (И очень успешно использованы - у них мощность передатчиков может быть до нескольких ватт :)) Кроме того, есть еще некая третья/четвертая/пятая сторона (тоже враждебная) которая также заранее установила в нашем помещении переговоров радиомикрофоны и т.п. Наша задача обеспечить тайну переговоров и не допустить утечки информации. В помещении переговоров ставится шумогенератор (или даже несколько) который глушит все передатчики в радиомикрофонах и мобилах. И этот шумогенератор стоит рядом (в одном помещении, или в соседнем) с передатчиками. Это и есть главное применение шумогенераторов для которого они придуманы. С чем из перечисленного "крайне не согласен"? :)
Есть още одно главное применение, но оно очень специальное - забивание приемников у радиоуправляемых ВУ. Это когда шумогенератор мощностью в несколько киловатт ставится в машину сопровождения ВИПов, и мешает сработке радиуправляемых ВУ на маршруте движения этих ВИПов. Или аналогичный генератор ставится рядом с найденным ВУ при разминировании. Думаю это применение тебе не интересно :) Все остальное, экзотика, типа подавления мобил на зонах или в местах проведения спецопераций, но там обычно работают гораздо более серьезные устройства чем просто шумогенераторы.
Тут-то понятно. И сканер забабахать можно. К тому-же стационарка - мощности из сети много вытянуть можно.
Я про переносные. Например едешь в маршрутке, а водила г всякое врубает по радио. Или по мобиле болтать замучали. А когда речь идёт о помещении, решение , естественно, лучше другое.
Так-что по-моему мы друг друга не совсе поняли.
Зашуметь вход радиоприемника в маршрутке наверное получится - приемник рядом, передатчик далеко, полоса относительно узкая. Это самые выгодные условия для подавления. А вот с мобилами скорее всего так просто не получится. Мобилы работают в четырех частотных полосах 800, 900, 1800, 2400 Мгц, все полосы широкие. Много каналов, и помехоподавление у мобил очень хорошее. Я с полгода назад испытывал фирменное устройство, тайваньского происхождения, как раз для подавления мобил. Размером примерно как носимая рация, мощность 4х25 Вт (4 отдельных передатчика). Акумов хватает на час работы. Устойчивый радиус около 5-6 метров, с 5 до 10 метров подавление примерно 50%, с 10 метров 20% и меньше. У GSM очень серьзная помехозащищенность. Шумогенераторов и "качалок" с совершенно ровной излучаемой мощностью во всей полосе не бывает. У них всегда есть провалы и мертвые участки. Мобилы сканируют весь диапазон и эти метвые участки находят легко. Через них и пробиваются. У CDMA еще лучше (давится только на очень близком расстоянии). Только DAMPS давится хорошо. Но это я говорю о подавлении приемников, т.е. о невозможности двусторонней связи. А сота видит и слышит мобилы все и во всех случаях. Забить передатчики мобил с такой мощностью глушилок не получается вообще.
Раз уж ты заговорил про шумоподавление. У тебя, случаем, нет инфы по методам оного в GSM900?
Вот тут есть специфкации всех протоколов GSM: http://webstore.ansi.org/ansidocstore/default.asp?#catalogs К сожалению не бесплатно. Поиск по ключевому слову GSM. Бесплатно и в открытом доступе мне они не попадались никогда.
  • 1 год спустя...
Оригинальные размеры печатки 80х90. Конденсатор C5 - навесной. Монтаж 2-сторонний, преимущественно поверхностный (SMD). Черные проводники - верхняя сторона печатка, синие - нижняя. Кроме того, почти на всей нижней стороне платы фольга оставлена и заземлена
http://boomdown.com/node/15
Есть специальные шумовые диоды.Посмотри любой справочник по диодам.Схемы на радиолюбительских сайтах,для настройки антенн.
  • 7 месяцев спустя...
Всё плохо :( Схема не работает. Вместо кт904 поставил кт603. Зависит ли от него что либо? Помогите запустить.
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Ещё бы! нельзя просто так менять транзисторы на какие попало, темболее в таких схемах...
Разница между кт904 и кт603 аж целых 15ватт, неговоря о частоте :blink: ...
Электроника это целый океан творчества...
  • 8 месяцев спустя...
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
