Изготовление Простого Компактного Сигнализатора Уровня Воды В Москве
Добрый день.
Требуется изготовить простой компактный сигнализатор предельного уровня чистой воды. Одна штука. Территориально - Москва.
Датчик погружной, максимально компактный (емкость с водой очень маленькая, для примера можно взять бутылку 0.5 литров), способный работать в деминерализованной воде. Предпологается использовать терморезистор.
Устройство питается от 12 вольт постоянного тока, к нему подключается выносной датчик и два управляющих контакта:
1. Если датчик НЕ находится в жидкости - контакты замкнуты.
2. Если датчик находится в жидкости - контакты разомкнуты.
3. При аварийной ситуации (датчик не подключен, короткое замыкание контактов датчика) - контакты разомкнуты.
Выводы (питание, датчик, управляющие контакты) следует организовать в виде клемм.
Изменено пользователем IceCube
...Требуется изготовить простой компактный сигнализатор предельного уровня чистой воды...
Требуемое количество, 1шт.?
Для связи email: info собака qbit.su
В силу особенностей предпологаемого использования, поплавок разместить не получится, так как нет места. Выносной датчик должен быть максимально компактен.
Если вы имеете ввиду в использовать электропроводимость воды, то такой способ не подходит, так как вода может быть деминерализованная.
... поплавок разместить не получится, так как нет места. Выносной датчик должен быть максимально компактен....
вернутся к этому варианту в конечном счете магнит может быть минимальным = 2мм в диаметре и длиной 2 мм. Значит и поплавок не особенно большой
http://auto.mir46.ru/content/ustroystvo-avtomobilya/elektrooborudovanie/pribori-samokontrolya.-datchiki-82
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Все-таки мне бы хотелось обойтись без поплавков - как в силу особенностей применения, так и потому, что вариант с герконом не удовлетворяет требованию работы в ситуации с отключенным датчиком - в этом случае устройство будет постоянно находится в состоянии, как будто уровень воды низок, что не допустимо.
Вариант с термистором, на ваш взгляд, чем плох?
В
Тогда вам лучше использовать емкостный датчик http://ru.aliexpress.com/item/level-sensor-CR18-8DN-cylinder-capacitance-proximity-sensor-quality-guaranteed/1786074605.html
Все готовые приборы такого рода, которые я видел, имеют слишком большой погружной элемент. У меня, в силу особенности конструкции, такой разместить не получится. Представьте себе полулитровую бутылку, причем вы не должны сколько либо существенно перекрывать датчиком ее сечение.
А вот прибор с выносным сеносром на термисторе, на мой взгляд, должен отлично подойти - он очень маленький, и можно отследить состояния обрыва\котроткого замыкания.
Судя по тому, что я видел в поиске, компактными такого рода приборы никак не назовешь, да и условие установки на дне мне не подходит.
А зачем погружать датчик, если он работает на расстоянии. Чувствительность можно корректировать.
Изменено пользователем algit
В любом случае, датчик слишком здоровый. У меня небольшая закрытая емкость, и туда запихнуть такой нельзя.
Так что пока я попрежнему ищу исполнителя, который смог бы сделать датчик на базе термистора. Не бесплатно, разумеется.
Тогда вам надо емкостной датчик уровня . Есть в продаже, стоят очень дорого как для датчика уровня . 300-400 евреев :)
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
это они про ЕВРО
идея с оптическим датчиком устроит?
( приёмный и излучающий диоды образуют треугольник с отражающей поверхностью воды....ну вы поняли...)
Если термистор (терморезистор) использовать как датчик уровня, то единственное на чем можно "сыграть" - на разнице температуры воды и воздуха. В закрытой емкости разница температур воды и воздуха минимальна. Сомневаюсь, что это может нормально работать.
а если на тему кондуктометрического датчика погуглить?
сомнительно что будет четко работать. Если жидкость горячая, то пар будет той же температуры и нихрена он не покажет уровень. Если лепить снаружи, то инерционность будет весьма и весьма, если вообще чтото покажет. Термодатчики они таааакие термодатчики. Примерно как астрологи звездуны
А почему вы считаете что она горячая? Я про это нигде не писал. И про то, что закрыта герметично - тоже.
Принцип действия датчика описан по ссылке http://www.platan.ru/article/at112.pdf
и что тогда ваш термодатчик будет мерить? Ему перепад температур нужен значительный, иначе он на перепад в помещении будет реагировать.
Поплавковый датчик на герконе можно уложить в конструктив трубки диаметром 5 мм и высотой милиметров 20 спокойно и без всяких заморочек
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
